1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вас смутило соотношение цен 50 и 300 (тр) ? Напрасно.
    Ситуация кардинально глобальней-я не делаю просто ТН ..это просто-фрагмент системы..Системы Климата отдельно стоящего Дома или Дачи в которую входит и Вентиляция и Отопление и Охлаждение и удержания Влажности и кислорода в нужных пропорциях.
    Сколько может стоить такая система? Не менее миллиона или двух.
    Кроме того необходима внутр. отделка.
    Не буду шокировать ценой планирования этих работ но буду стараться уложиться в 20-30% от вышеназванной суммы.
    Иначе не стоило бы Начинать эту работу.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы неправильно меня поняли-не заткнуть кого то за пояс японцев или ещё кого то-это невозможно в производстве тех или иных кондиционерных блоков или компрессоров.
    УЗКТН тоже не производят компрессоры (насколько мне известно)-они Покупают их у Митсубиши (в том числе) но они Собирают их на основе собственной разработки за что и Получают свою маржу.
    Чтобы собрать систему лучше японской или таганрогской мне достаточно собрать ту систему, которая сможет выполнить Мои Задачи регулировки климата ибо в чистом виде вышеперечисленные разработчики Моих Задач не выполняют..следовательно любая система Выполняющая требуемые функции будет лучше японской (например).
    Кроме того если их ТН для моих задач требует 3 циркуля а моя требует 1 насос то соответственно моя-будет лучше Проще, дешевле, компактней и легче в монтаже)
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Неужели Вы думаете что эти банальные азы мне неизвестны?
    Отнюдь.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ещё пример на тему "сделать японцев"
    Читаю мануал по моему сплиту Мицубиши 25.
    Минимальная температура экслуатации Внутр. блока в режиме Обогрев ...+18С.
    И чо-как я буду греть помещение 0С ?
    Когда +18С-мне и греть необязательно.
    Или включить в октябре и выключить в апреле?
    Или можно как то "сделать японцев" ?
    Начинайте отходить от раболепного преклонения японцам.
    Не Боги горшки обжигают.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дело не в японцах.
    Что на текущий момент построено у Вас?
    Чего улучшать будем?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Работают 2 коллектора тёплых полов с насосом циркуляции. В контуре 2 накоп. электроводонагревателя (10л 1.5 квт каждый),инверторный регулятор напруги 30-220в.
    Управляющий термостат + магн. пускатель.
    Камин с теплообменником ..
    Пару сплитов (китайск старт-стоп 09)
    Площадь 1 этажа 75 м2.
    Пара воздухосушилок.
    Подключаю Митсубиши 25 к теплообменникам для нагрева ТП ..Упёрся в +18С.
    Понял что-тупичок ..нужно что то другое.
    Подбираю контроллер типа 974..изучаю.
    Рожаю концепцию.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Трех-ходовой клапан, который завернет часть нагретой воды обратно на вход ПТО.
    Когда обратка прогреется, кран откроет напрямую без подмеса.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Клапан можно конечно..усложнение однако..Получается -нужно иметь 2 контура малый и основной. В малом иметь эти 18 град..Основной-держать в +10 чтобы не замёрзла зимой.
    Надо считать-стоит ли овчинка выделки..какой СОР будет в этом "консервационном " режиме, чем управлять этим клапаном...целый огород получается.
    Надо посмотреть-как японцы решают этот вопрос.
    Не люблю эти клапаны..если только от безисходности.
    Но даже этот вариант -включил в августе и до мая-это минимум.
    Такая схема боится энергоотключений а это случается у нас-не япония однако.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Боюсь решение японцев да и не только их, вам не понравится.
    Знакомый рассказывал, что в путних ТН теплоноситель вначале разогревается тэнами. То есть пол, часов 5 будет разогреваться тэнами.
    Можно поставить частотный насос на СО.
    Можно, прикрывать ЭТРВ загоняя фреон в ПТО это уменьшит площадь тепло-съема... Тут сам не очень понимаю, но так делают. Старшие товарищи поправят если туплю.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Решение-правильное но лобовое..Наоборот-мне нравится за Честность и Простоту.
    ТЭН -остаётся вне конкуренции а запитанный от Инвертора (как у Меня) тем паче.
    Естьу меня Решение-придётся Делать его..-отдельная комната (или бойлерная) в которой круглогодично поддерживвется ТЭН ами минимально +16С и в водяном контуре тоже.
    При желании включается нагрев до +35- +40С.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    давно придумано - регулятор давления конденсации. Либо частотно, как в развитых странах, либо термомеханически, как в тех же развитых странах, но 50-40 лет назад. Механический регулятор протока жидкости, охладающей конденсатор.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Оно много чего придумано в мире-надо ещё уметь этим пользоваться.
    Мы (здесь на форуме) в основном-берём стартстопный внешний блог, зафигачиваем через магистраль теплообменник (в меру своих возможностей и Понимания),лепим контроллер и вперёд.
    Внешний блок-имеет свои параметры. Внутренний (с кем штатно планировалась работа)-тоже имеет свои параметры и мин. температура +18С относится к нему.
    Это определяется расчётными точками Разработчика в которые входит (наверно) и Т конденсации.
    Теперь Вы пишите что можно поиграться с давлением конденсации с помощью частотника (например). Да, можно поиграться с оборотами компрессора-не вопрос.
    И что-Как можно понизить минимально разрешённую Т помещения? На сколько градусов?
    И Кем разрешённую?
    Как только вы влезли в чужой агрегат вы лишились всех гарант. обязательств.
    Кроме того Вы отвечаете за Все точки цикла Карно..и Есть ли у Вас расчёт Всех точек цикла при Всех температурных условиях (как внутри так и снаружи помещения?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В свое время много думал об этом вопросе.
    Этот вопрос, сводится к поддержанию температур конденсации и фреона на выходе конденсатора.
    В воздушном блоке посчитано, что при минимальной скорости вентилятора и температуре ниже 18С, на входе конденсатора. Давление конденсации упадет на столько, что фреон не сможет через ТРВ нормально проплюнуть в испаритель.
    Соответственно упадет давление кипения... Станет сильнее намерзать иней на испарителе...
    Дальше пошло все цепляться одно за другое. Еще сильнее начнет падать конденсация.
    В итоге, все это дело или совсем зачахнет или будет крутить компрессор в холостую, пока его не зальет итд итп.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Верно-процесс не прост и на пальцах его прикинуть-проблематично.
    Это обсчитывается по мат. моделям..в интервале температур.
    Модели тоже-разные.Разработчики это не разглашают-коммерческая тайна.
    Это-бизнес и учёные степени..Деньги в конце концов.
    Декабрино наверное бы распутал этот клубок ..а может и нет.
    Поэтому проще применить просчитанный сплит и выполнить эксплуатац. тоебования..либо годами настраивать режимы своего уникального образца.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Уменьшите проток жидкости, поднимется конденсацыя, или поднимите обороты компрессора.
