1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот процесс собирания, компрессорно-конденсаторного блока. испаритель внутри дома, конденсатор в бойлер.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Концепция непонятна-греть воду от тепла внутри дома..хотя год назад собрал сплит по тпохожей идее. Сплит-работает но думаю разбирать не всё устраивает..хотя осушение делает неплохо.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что тут непонятного? Охлаждаем дом, нагреваем воду.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Теперь прояснилось-холодильник-водогрей..с двумя управляемыми функциями-по теплу и холоду. Круто.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Немного подниму тему, как раз получилось сделать фотографии.
    Есть у меня такой кондиционер:
    Данные со штрих-кода:
    Номер: 3850421258 (Work)
    CURRENT 9.2А 9.2А
    INPUT 2050W 2150W
    CURRENT 9.4А 9.7А
    MAX. H. E. PRESSURE 5000kPa
    REFRIGERANT R22 1.5kg
    CLIMATE CLASS
    SPLASH PROOF IPX4
    Организация:
    Заголовок: OUTDOOR UNIT ONLY
    И есть теплообменник:
    Сегодня полез поставить термодатчик на выпускной патрубок компрессора, посмотреть, какая температура на выхлопе.
    Ну и фото внутренностей:
    IMG_20190720_170907582_HDR.jpg IMG_20190720_170902259_HDR.jpg IMG_20190720_170914786_HDR.jpg IMG_20190720_170711477_HDR.jpg
    Видна трубка выхода (3/8"), на ней два бочонка для гашения вибрации. Она опускается почти до дна наружного блока, поворачивает в 4-ходовой клапан. Как раз вместо этой трубки хочу влепить теплообменник.
    Оцените реалистичность и целесообразность задумки.
    Беспокоит несколько вопросов:
    - если температура в теплообменнике упадет ниже конденсации, из него в 4-ходовой пойдет жидкий фреон;
    - объем теплообменника по фреону 0,24 л - понадобится ли добавлять фреон?
    - поскольку теплообменник остается "на улице" - придется сделать промежуточный контур из гликоля или спирта, и им уже греть бойлер косвенного нагрева (т.е. второй теплообменник). Как минимизировать потери тепла?
    Буду признателен за любые замечания.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Воистину народ не ищет лёгких путей!
    А почему бы вам не подсоединить ппто как подсоединяется внутренний блок -через вентиля. а сам теплообменник разместить в помещении ?
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Потому что штатная функция кондиционера - охлаждать помещение, и она первоочередная.
    Этот кондиционер - 18-ка, а охлаждает кухню 22 кв. м площадью. И справляется с трудом, потому что крыша покрыта толстым сотовым поликарбонатом, парниковый эффект в полный рост. Температура в помещении летом до 55 градусов.
    Просто охлаждать - жалко потерь электроэнергии (у меня солнечные батареи и "зеленый тариф").
    И пока рассматриваю этот проект, как "лабораторную работу" перед более интенсивным погружением в тему ТН.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если вы хотите охлаждать помещение и одновременно нагревать воду то посчитайте 5 кВт в час для бойлера 200 литров это всего 2 часа работы а все остальное время охлаждать придется используя штатный конденсатор. можно перепаять 4хходовой чтобы работал или на ппто или на конденсатор, но тогда внутрянка работае только на холод всегда.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не портите ппто! 10% можно отбирать безбоязненно вам нужен регенеративный теплообменник ватт на 500 больше вам не нужно это буквально 1.5 метра 3/8 трубы.
    Перед конденсатором врезать петлю и разместить снаружи блока -ищите как сделать коаксиал.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У вас очень дешёвая эл. энергия. с парниковым эффектом надо бороться проветриванием. 55 это очень много 35 максимум проверьте рабочие токи компрессора.
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ну, в общем, так и есть. Я фактически хочу предконденсатор, чтобы температуру в бойлере поднимать высоко. Я понимаю, что отбираю не все тепло. Хочу лишь рекуперировать то, что потратил на работу компрессора кондиционера.
    Даже если делать коаксиальный теплообменник - все равно надо туда теплоноситель, который зимой не замерзнет. А припаивание переходников к ППТО под резьбу - я не думаю, что это его "испортит". В дальнейших экспериментах все равно придется под фреон патрубки паять.
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ни разу она не дешевая, если деньги вынимаются из моего кармана :) :) :)
    Я же написал, у меня "зеленый тариф". Но та энергия, что я сам себе нагенерировал и сам себе потребил, оплачена НЕ БУДЕТ.
    55 в помещении - это если кондиционер не включен. Если включен - держит нормально, но электричество жрет. За совет "проверить ток" - спасибо.
    Но, все же, хочется услышать советы непосредственно по моей схеме.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это все нужно только в солнечный день? КПД солнца намного больше чем солнечные панели! или кондей работает на сети? Курите абсорбционные холодильные машины. Абхм позволяет получать холод используя горячую воду при этом электричества нужно совсем мало для насоса а не компрессора.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сейчас косвенники стали совсем недорогие-меняйте бойлер на комбинированный косвенник !
    ваш ппто слишком большой для суперчейнжера 5квт машины.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Зеркальная пленка на крышу думаю сэкономит намного больше денег и окупиться гораздо быстрее.
