1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В ближайшем будущем планирую сделать отопление дома с помощью ТН воздух-вода.Дом утеплен, система отопления низкотемпературная (достаточно воды в системе 35С при -20С на улице).Потребность дома в это время составляет 4-4,5 КВт/ч.(проверял электрокотлом).Планирую отапливаться ТН до -10С. А если ниже то дрова.
    Внешний блок взять от LG S24LH за100$,частотный преобразователь http://ru.aliexpress.com/item/TOP-GRADE-3KW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3HP-13A-NEW-FOR-SPINDLE-MOTOR-SPEED-CONTROL/441192577.html?spm=2114.03020208.3.22.A7XkLg&ws_ab_test=201556_6,201527_3_71_72_73_74_61_75,0_0,
    Пластинчатый теплообменник: В3-32А-40.
    Как поведет себя компрессор с частотным преобразователем?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у любого компрессора есть система смазки -это нужно учитывать!
    плавный пуск любой компрессор -переносит очень хорошо а вот длительную работу на низких и высоких это нужно сверяться с рекомендациями производителей !
    но в диапазоне от 40 гц-50гц можно даже не сверяться!
    неприятность в том что этот компрессор с этим частотником работать не будет 100%
    присмотрите устройство плавного пуска! и если в доме 380 нету то и частотник вам не нужен - больно дорогие компрессора которые могут работать на 220/3 фазы.
    хотя недавно узнал что в штатах можно купить копланд с таким у них же межфазное не 380 как у нас а 220 !
    можно на ебее посмотреть!
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Понятно, нужен трехфазный компрессор, с тремя одинаковыми обмотками.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  6. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Какой метраж дома, чем утеплен, из чего стены?
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Дом 103 м. кв.,потолки 3м.,двухкамерные стеклопакеты с пленкой серебра и газом, в один этаж, потолок 30 см. эковата, пол 10см. пенополистрол, стены два по 20см. газоселикат между блокапи пеноизол+ вентфасад. Система отопления низкотемпературная (водяное)-теплый пол, теплые стены, при -20С достаточно 35с. воды в системе.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    трехфазный компрессор требует 380В питающего напряжения. И перекоммутировать его на 3 фазы 220В НЕЛЬЗЯ! Ну, при условии что компрессор герметичный. Если у Вас нет трех фаз, то частотный преобразователь выдаст только 3 фазы 220В. Ну или нужен частотный преобразователь с дополнительным повышающим преобразователем.
    Ну и все это справедливо для электрической мощности не более 2кВт.
    Есть еще одно интересное решение. Берете обычный медный автотрансформатор 380\220В 1 фаза. Получаете с него 380В и подаете на частотник. Сам видел однофазные частотники, рассчитанные под такоенапряжение. И ВУАЛЯ! получаете 3 фазы 380В. Но мощность не более 2кВт!
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подскажите, почему решили
    Подскажите, почему решили уйти от самодельного теплообменника в сторону пластинчатого?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    отвечу за него :)]
    1. дорого (если нет ворованной меди)
    2. громоздко
    3. неэффективно
    4. не надежно
    на данный момент кроме неприхотливости на предмет засорения
    преимуществ нет.
    просто покупать надо не европу а китай!
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Д
    Добавлю:
    Конденсатор работает под более большим давлением чем испаритель отсюда и более жёсткие требования к соединениям.
    В ТН в конденсаторе нет загрязняющих средств которые могут вывести пластинчатый тоеплообменник из строя, они не ремонтопригодны и очень дорогие.
    И самое главное -эффективность .Ведь в теплообменнике мы охлаждаем ГАЗ который в 40 раз имеет меньшую теплопроводность чем жидкость со всеми вытекающими отсюда условиями.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я только начал читать по ТН. Для отопления дачи под Минском и для понимания процесса ТН думаю при купить дешёвый б\у сплит старт-стоп. Для начала пусть он будет воздух-воздух. Потом думаю делать ТП по всему полу и пробовать погружать испаритель внутреннего блока в воду, для переноса тепла в ТП. Я так понимаю это обычный путь новичка. Наружный блок хочу поставить на неотапливаемом холодном чердаке, чтобы соседи не завидовали наличию кондея. Посоветуйте строить.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Только для отопления внутренний блок нужно устанавливать около пола для забора холодного воздуха снизу, иначе пятки примерзнут а голова вспотеет.
    Один из худших вариантов передачи тепла от газа к жидкости, пост выше.
    Почитайте внимательно форум и уберите "грабли"в сарай.
    А где наружка будет брать тепло? Так вы чердак заморозите и СОР упадет. Либо надо будет делать воздуховод с улицы. И момент шума тоже надо учитывать.
    До -10С. эта система приемлемо будет работать а дальше нет смысла. Я провожу эксперемент со своим ТН для бойлера и понял что ТН воздух-вода до +3С. показывает неплохие результаты а при понижении температуры начинаются проблемы (интенсивное обмерзание испарители с сильнам уменьшением СОР.)
    Я бы все таки задумался какой ТН брать -воздух-вода или вода-вода? На мой взгляд лучше для Минска вода -вода, лично для меня так как вода у меня близка 10м.и много, а сейчас пробурить две скважины по 15м. не так уж и дорого. И СОР будет постоянным и приличным.
    Но для отопления ТН дома расчеты надо производить на стадии проектирования и на основе геодезических работ. Дом должен отапливаться низко температурным отоплением (ТП и ТС).
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Думал собрать для отопления дома ТН воздух-вода но задумался:
    1. Проблема с оттайкой.
    2. Чем ниже температура тем меньше СОР.
    3. Регулировка системы в параметрах-улица +10.-20С.,теплоносителя +20С+35С.
    Грунтовые воды близко и их много. Пробью две скважины по 15м ,одна на подачу вторая приёмная на растоянии метров 0 друг от друга. Температура воды +8С.
    ТН думаю собрать из двух компрессоров потребляемой мощностью по 0.7КВт/ч. на R22. .Инверторный компрессор я думаю лишняя проблема.
    Как лучше собрать систему: Из двух отдельных ТН или один ППТО конденсатор, один ППТО испаритель на два компрессора и можно ли такую схему вообще организовать? Мне кажется будет проблема с возвратом масла в компрессор (Один перелитый второй сухой).
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Правильно кажется. нужны компрессора с нормальным картером а не картером высокого давления и обьединить их уравнительной!
