1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А Я вот и не знал что роторный компрессор с картером высокого давления. А они распостраненные а поэтому дешёвые.Я планировал купить два внешних от сплит 07 по 50$.А какой компрессор надо?
    А может проще два ТН отдельных и понадежнее будет.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Они роторные разные бывают но в последнее время обычно такие они меньше залива боятся и масло там не густеет!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так и большой блок б/у можно не дорого купить
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Можно но в данный момент на улице каля 0С. потребление составляет 2,5КВт/ч по эл. котлу. в доме +25С.
    ТН вода- вода должен иметь СОР в районе 4, при мощности компрессора 0,7КВт/ч выхлоп должен быть по теплу в районе 3,5КВт\Ч.что с лихвой даже сейчас. Второй компрессор будет подключаться по мере необходимости в морозы.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А какие есть программы только без регистрации для подбора ППТО и компрессоров?
    Или помогите пожалуйста рассчитать теплообменники исходя из таких данных:
    Вода из скважины: вход в ППТО 7С. выход 2С.
    Вода в системе отопления: вход в ППТО 33С выход 35С.-1400Л/ч
    Компрессор: QAT134D-9470 Btu/hr R22
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Губаревич, для компрессоров Select от копланда.
    Для ППТО мне понравилась SSP G7 от Swep. Ей кстати многие конторы пользуются при подборе ПТО
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А скока трубы и какой намотано вокруг бака? И если можно размер бака.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @stepa73, по таким вопросам лучше спрашивайте дед мароса я их не раздербаниваю, что бы померить длину намотанной трубы. :) Сама труба 3/8, баки стандартные на 200 или 300 литров. :hello:
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Дед марос если уж эту тему читаете...ответьте по поводу трубы намотанной на бак...скока метров ее там?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну этот вопрос был на тему инфы из user manual вашего девайса.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Простите за наивный вопрос. в схеме воздух-вода получается эффективнее ППТО на нагрев воды подключать вместо радиатора внешнего блока (кто конденсатор кто испаритель путаюсь), так как раньше указывалось что коедиционер настоен нагревать внешний блок и охлаждать внутренний?
    Или я что не усел? Или разница в эффективности не столь велика?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно и так и так. Проще подключать ППТО вместо внутреннего блока. Для работы на тепло нужно переключить четырехходовой клапан
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    можно поподробней. там же где то форсунка стоит ей все равно в какую сторону работать?
    Или четырехходовой клапан меняет местами конденсатор и испаритель, так что через форсунку поток всегда в одном направлении движется?
    Этот клапан я так понимаю в исправном кондишене электронно управляется. Если убрать мозги кондиционера этот клапан можно в ручную переключить?
    Извиниье за наивные вопросы. Книгу по тематике времени нет читать. А огород городить с ТН придется
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прочитать про устройство и работу кондиционера займёт 15 минут. Все равно на пальцах этого не объяснить. Если нет 15 минут свободного времени, заморачиваться с тепловым насосом не стоит...
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    как вы собираетесь собрать тепловой насос, не понимая как работает холодилная машина? Так можна и апендицит самому вырезать - разрезал, отрезал, зашил.
