Проект ступенчатого фундамента из фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ack01, 24.04.15.
  1. topos
    topos
    topos
    Это может быть из-за соблюдения перевязки (кстати есть программки, которые автоматически делают раскладку блоков). Может идут нетиповые блоки с ненормативными длинами. поэтому перевязка усложняется. Может бывает из-за отсутствия крана стараются блоки покороче применять...
    Для этого в конторах на раскладке девочка сидит. После 2-х месяцев работы она имеет достаточный навык, что бы прорабы работали без проблемм.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @topos, вновь ищу Вашего совета. Сегодня только уложили 30 м. подбетонки, как неожиданно начался краткосрочный ливень, перешедший в 2-часовой дождь, затем засветило солнце. Я кажется в каком-то ГОСТе читал, что нельзя мочить бетон сразу после укладки.
    Теперь подбетонка испорчена и ее надо снимать? Строители отмахиваются, дескать чепуха, но им то в этом доме не жить.
    После дождя она выглядит вот так:
    Всё плохо?
  3. topos
    topos
    topos
    Нет, не совсем.
    Нет. Нельзя бетонировать во время сильного дождя. Меняется В/Ц отношение. А для вас главное, что бы она была ровная и сильно не трещала...
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А сильный дождь на свежеуложенный раствор, разве не нарушит В/Ц соотношение? Я просто опасаюсь, что класс бетона будет, не проектные 3,5, а гораздо ниже.
    И если бетон в первые три дня набирает лишь 30% прочности, а к 28 дню - 70%, значит ли это, что на подбетонку нельзу укладывать блоки ранее 28 дня? Или исходя из ранее сказанного Вами - что подбетонка не воспринимает нагрузку от блоков - это не принципиальный вопрос и можно ставить ФБС на следующий день?
    Приношу извинения, если надоедаю вопросами, но это главное, что сейчас беспокоит и они уже иссякают.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Groundworkturf, спасибо. А для М50 (В 3.5) значения в приведенной Вами таблице для М200-М300, остаются неизменны или нужно делать поправку на класс бетона? Температура бетона чуть выше, температуры окружающей среды или лучше замерять?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ack01, на практике, при температуре воздуха +20, можно начинать строить на третий день. Вы ведь дадите незначительную нагрузку, уложив пару рядов блоков.
  8. topos
    topos
    topos
    Если честно, то... Вот тут приводятся таблицы в зависимости от температуры 3-й день... 5-й день...
    Да, это правильный данные, но для монолитных конструкций. Когда бетон набирает 50% и 70% прочности и можно опалубку снимать (например стены, перекрытия)
    У вас подбетонка. Опытный прораб обычно проверяет ее каблуком. След остается - значит нельзя. Если нет - то вперед и с песней. Она ведь не конструктивный элемент...
    Но самый опытный прораб обычно не топчется прямо на подбетонке, а отливает себе немного в стороне аналог. И уже по ней смотрит, как она застывает.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста: сейчас начали укладку ФБС и я заметил, что 2 блока состоят, как бы из 2 слоёв. Как будто на заводе закончился раствор и они долили 2-й слой до нужной высоты, позже. Это может повлиять на надежность фундамента, их надо убрать из ряда?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Ack01, ФБС это просто большие кирпичи. Никто же не переживает из за того что стена дома сложенна из слишком мелких элементов .
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да, но тут попадаются и такие экземпляры
    Просто боязно, что такие блоки окажутся, слабым элементом, конструкции.
    А еще рабочие для выравнивания блока, подкладывают под него, в раствор, камушки. Это тоже нормально?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Блоки явно левые конечно. Но это не страшно.
    Ну вообще то принято арматуру укладывать, хотя бы СПА.)
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    В том то и дело, что я брал с завода ЖБИ и дешевых вариантов не искал. Большинство блоков ровные и без явных дефектов.
    Я совершил ошибку вот в чём: прораб предложил ссылаясь на знакомство с руководителем ЖБИ взять по цене как "для своих" и обеспечить доставку. Я согласился, но сегодня выяснил: прорабу на заводе отпустили 30 блоков, а мне он привез 51 блок, причем не в той машине, которая загружалась на заводе. Готовлюсь к основательному выяснению обстоятельств.
    Укладывать куда: между подбетонкой и блоком в раствор?
    Вызвал сегодня знакомого инженера, он заявил, что выравнивать надо раствором, а камушки подкладывать нельзя, дескать он может лопнуть и блок сдвинется. Прораб утверждает, что если блок с кривыми стенками, то раствором не выровняешь. Теперь сижу переживаю, надо ли снимать те блоки и переделывать?
    Блок уложенный в ближний угол - на фото, из 2 слоёв. Инженер сказал, что блок обязательно должен быть монолитным, а не послойно залитым, да ещё и уложенный в угол первого ряда, где особенно критичны нагрузки. Точно не надо его заменить?
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Арматуру по горизонтали между блоками, класть блоки надо на раствор, а не на камушки. Блоки если не заводские, то надо проверять.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я хочу сделать, как посоветовал уважаемый @topos,:
    Только не пойму 2 м. или как на этой схеме 1 м?
