Фасадная вентрешетка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем MidavLion, 24.04.15.
  1. boston128
    boston128
    boston128
    Сызрань
    А где обещанные фото установленных решёток?
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день! Дабы не плодить темы воспользуюсь существующей — нужны решетки для ПВУ и настенного монтажа. Варианта два:
    1) Нержавейка. Всем хороша, но шарообразная — портит ордрунг квадратно/гнездового дома.
    2) Алюминий. Дешевый, плоский, но будет ли заливать вода, особенно в приточном канале?
    Снимок экрана 2021-08-31 в 16.59.13.png Снимок экрана 2021-08-31 в 16.59.27.png
    Что посоветуете? Сам склоняюсь ко второму, но косые дожди...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прямоугольные наружные решетки типа АРН или ВР-Н3 (разные заводы наши, см на разрез решетки) = меньше воды внутрь пустят.
    Еще круглые решетки наружные (литые алюминиевые) = надо ставить как минимум на размер больше (подбирать по сопротивлению/шуму).
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уж лучше первый.
    Чтобы поставить алюминиевую решетку на стену придется вырезать отверстие с точностью до чуть ли не до миллиметра. У нее по кругу практически нет бортика который бы прижимался к стене дома.
    Толщина пластин у алюминиевой такова что она практически чуть ли не процентов 30-40 съедает свободного прохода у решетки. Если такую ставить то лучше на размер два больше.
    Дальше. Стальную сетку с внутренней стороны стороны надо сразу обрывать. Иначе очень быстро она зарастет грязью. А это - установка перестанет работать.
    Дождем ее особо не заливает (если только не льет прямо в нее) а то что из-за маленького бортика вдоль нее в стену попадает влага - это бывало. Приходилось из оцинковки делать проставку между стеной и решеткой и только в таком виде их ставили.
    По-хорошему, порнография а не решетка. Да и все остальные круглые решетки не очень практичны.
    Лучше уж ставить прямоугольные для наружной установки. Там и ламели сделаны так что никакие осадки не попадут.
    Решетки ль Арктики, завода Сезон, да и любого другого производителя будут лучше чем круглые ...
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Круглую выбирал только потому, что через стену (кирпич/утеплитель/вентфасад) установлена пластиковая закладная d160. Любая круглая решетка просто устанавливается в нее на герметик, даже крепить не нужно.
    Подскажите, есть в столице какой нибудь крупный магазин или интернет магазин, в котором можно найти качественную квадратную?
    Такая на вытяжку не подходит (правда пластик)?
    Снимок экрана 2021-08-31 в 19.12.10.png Снимок экрана 2021-08-31 в 19.12.04.png
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ставили такие. Серия VK. Если присоединение 160 мм то скорее всего решетка будет VK200. Но возможно и VK250, но скорее всего первое обозначение.
    Ставили - изнутри рядом у стены обратный клапан а снаружи вместо обычной рещшетки - такю, инерционную
    Как вариант такие решетки
    Если такой вариант удобнее то на нем и останавливайтесь. НО выбор круглых наружных решеток очень маленький
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @martinaverin, гравитационные решетки хороши только если вытяжка работает непрерывно зимой. При остановке вытяжки, жалюзи закрываются и сильно примерзают.
    У Арктос-овских АРН - очень мала Fж. с.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Нужно было сразу начертить, для понимания. Сейчас заложена ПВХ труба d160. Все круглые просто вставляются в трубу фланцем. Жалюзи получаются либо внутри трубы, либо снаружи, под колпаком.
    В квадратных, как я понял, блок жалюзи встраивается внутрь вырезанного прямоугольного отверстия:
    То есть если выбирать прямоугольную, то нужно искать "накладной" вариант, где блок жалюзи будет выступать из фасада, а не утопать в нем.
    P. S.
    Насекомыми каналы/фильтры не забьются?
    Простите, это какой то профессиональный термин)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Площадь живого сечения. Т. е. та площадь, которая учитывается, при расчете расхода (скорости) воздуха через решетку. В таблице Арктос-овских решеток эта графа есть, - соседняя с графой Fо (площадь отверстия решетки внутри ее рамки).
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас фильтр в установке, он не пропустит. Если только "хитрые" пролезут ...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Завод СЕЗОН делает накладные наружные решетки (такие точно только под заказ, приезжают по понедельникам машины, срок обычно около недели). Купить можно у них напрямую или у их дилеров. Например, у меня - не отказывают бывшему директору производства, есть еще там люди, с которыми завод строил вместе.
