Каркасная баня -терраса -пристройка к дому из СИП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем k74009, 24.04.15.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    с печью определились на 90 %-Скоропарка.
    поменяли размеры пристройки-файл прилагаю,
    так как идет ремонт в основном доме, то все не быстро(
    на след неделе планируем заливать столбы.
    Будем делать так: бурим на 1500 мм лунки, делаем опалубку из рубиройда, вставляем 1 арматурину -10 мм и заливаем бетоном, вибрируем арматуриной... под печь ставим один стол 200 мм
  2. k74009
    k74009
    k74009
    И еще лес купили)
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Пока сохнут столбы, обработали лес антисептиком
  4. k74009
    k74009
    k74009
    Экран для печи выложим таким или подобным кирпичем... почитал форум и запутался, вроде главное полнотелый кирпич и не обязательно термостойкий
    хотя обидно осталось много облицовочного от столбов забора...
    все правильно?
  5. k74009
    k74009
    k74009
    От печи "Скоропарка" решили отказаться...ищем более бюджетные варианты. Вот что то такое ...
    объем парилки примерно 12-14 кубов
    из бюджетных ниже что то имеет право на жизнь? если что, то какая?
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Начало каркаса
  7. k74009
    k74009
    k74009
    Далее
  8. k74009
    k74009
    k74009
  9. k74009
    k74009
    k74009
    Вес кирпича для экрана печи получаеться 1500-2000 кг+сама печь. Фундамент под печь этого не выдержит...что делать?
  10. k74009
    k74009
    k74009
    ...раз строительство бани не вызывает интереса и комментариев,
    прилагаю фото стройки фасадной части забора
  11. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Вызывает - вызывает !
    Продолжай !
  12. k74009
    k74009
    k74009
    :) может есть комментарии, и советы, замечания?
    особенно интересуют советы по печке и портале из кирпича. Выдержит ли грунт и столбы? завтра постараюсь выложить фото узла фундамента под печь.
  13. k74009
    k74009
    k74009
    Под печь и фартук из кирпича: залито 4 столба из ПВХ труб 115, глубина 1500 мм, между ними Ростверк
    на это положены доски 150 мм, на нее планируеться фанера 16 мм, далее стяжка и кирпич на пол, угол тоже будет выложен из кирпича, всего на этом пяточке будет примерно 200 кирпичей общим весом 800 кг и печь с камнями около 150 кг +дымоход ...
    фото прилагаю
  14. k74009
    k74009
    k74009
    Грунт-суглинок
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Т. е. уже все сделано, а теперь появились сомнения? хм... из чего рстверк под печь? Если сделать в середине печи одну сваю ТИСЭ с уширением в 500 мм, то площадь опирания будет почти в 3 раза больше чем ваши 4 сваи и соответственно нести будет ваш вес с запасом. Я бы изначально не стал фундамент под печь связвать с лагами пола, но у вас уже сделано... разница нагрузок на основные сваи и сваи печи может сыграть злую шутку... может еще пересмотрите еще узел под печь...
    Разница подсчетов в тонну... вы обклад печи считали в четверть кирпича? есть наброски обклада? может лишка закладываете?
