Каркасная баня -терраса -пристройка к дому из СИП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем k74009, 24.04.15.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    вот примерно так:
    хотя можем пересмотреть обклад: без угла-только фронт, но вес от этого не уменьшиться, получаеться все равно 250 кирпичей надо .
  2. k74009
    k74009
    k74009
    [QUOTE.
    Разница подсчетов в тонну... вы обклад печи считали в четверть кирпича? есть наброски обклада? может лишка закладываете?[/QUOTE]
    250 кирпичей умножаем на 4 кг =1000 кг +печь с камнями и дымоход примерно 1300 кг вся конструкция
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Продолжение каркаса
  4. k74009
    k74009
    k74009
    Кладку планировали в полкирпича... в четверть не упадет?
    размер кладки получаеться ВхШ 2000х1200
    экран печи хотим выложить примерно таким кирпичем:
    Характеристики полнотелого кирпича Фокино
    Назначение кирпича рядовой
    Вид сырья керамика
    Пустотность полнотелый
    Цвет красный
    Поверхность рифленая
    Размер 250х120х65
    Прочность М-150
    Масса 3,75 кг
    Морозостойкость 100 циклов
    Водопоглощение не менее 6,4 %
    Теплопроводность 0,81 Вт/ м2 С
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ну фронт то надо в пол-кирпича класть, а со стороны парной лучше в четверть, иначе долго прогревать будете свой экран... Нарисуйте порядовку, посчитайте точнее кол-во кирпича, сведите общий вес к минимуму, тогда ваша конструкция справится. Попробовал посчитать на калькуляторе - ваши сваи примерно могут нести по 390 кг, т. е. 1,5т и лаги пола заберут часть нагрузки, т. к. участвуют, по этому думаю можно сильно не париться...
  6. k74009
    k74009
    k74009
    я думал просто выложить кладку в полкирпича и она будет и фронтом и частью перегородки между парной и комнатой. Сейчас буду рисовать порядовку
  7. k74009
    k74009
    k74009
    Вот как то так получилось)
    вес кирпича снизился до 500 кг)
  8. k74009
    k74009
    k74009
    Ошибся с высотой кирпича, рано обрадовался. Придеться верх ставить огнеупорную плиту
  9. k74009
    k74009
    k74009
    Вот так получилось)
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ёмаё... :)]осваивайте google sketchup:hello:
  11. k74009
    k74009
    k74009
    Поздно) уже до конца стройки немного осталось
  12. k74009
    k74009
    k74009
    Спасибо форуму, а то вобще бы черт знает что бы построилось)
  13. k74009
    k74009
    k74009
    Неделю назад закончился лес... и все стоит
    завтра большая рыночная закупка
    терраса получается на вид как взлетка)-30 метров квадратных по полу
  14. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @k74009, Здорово получается.
    Для чего вы стали использовать железные стойки на террасе, почему не деревянные?
  15. k74009
    k74009
    k74009
    осталось много трубы профильной и в бригаде есть профи сварщик-использую это как могу)
    ... забор он варит
