Каркасник для ПМЖ в сибири. самостоятельно. критика и советы принимаются
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем передела, 24.04.15.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Судя по цвету и текстуре - елка.
    А какой смысл во втором слое обвязки?
  2. передела
    передела
    передела
    косяк: маленько нижней доски не хватило.
    Фото-0076.jpg уже суббота.
    обвязываем платформу.
    косяк два: лежат у хозяина уже два года брус 100 на 200. надо бы его куда-нибудь пристроить...
    косяк три: ого, по дешевке утеплитель продается, надо брать. 10 тыс полная газель. купил. приезжаю, смотрю: трубная вата с сетке 1200 на 2400... финиш... и куда её девать?
    складываем два косяка и получаем лаги и пол первого этажа РСК. пролет между балками 1200, под рулонный утеплитель. сверху доска 200 на 50 плашмя, якобы черный пол. вроде не пружинит, по расчетам на нагрузку прокатывает. но не нравиться мне, что не по СП-31 строим... те лаги, что из 50 на 200 ставим, тоже сплачиваю вдвое. бью соткой в два ряда шаг примерно 300мм.
    настилаем черный пол. пространство между крайними балками пока не зашиваем, там пойдет та же 50 на 200. для чего это сделано: во первых размер дома по наружным стенам 6300, стало быть длины доски не хватает, для полного перекрытия. про зашивку черного пола доской наискось под 45 градусов я прочитал позднее. во вторых: утеплитель в пол первого этажа положить не успеваем, будем утеплять после крыши и обшивки снаружи, а попасть в подпольное пространство после зашивки пола не получиться, т. к. использовали старый фундамент (частично) и в нем не запланировано перемещение под полом из одного отсека в другой. поэтому мне крайне желательно иметь возможность снять черный пол, после установки стен, для дальнейшего утепления.
    начали вставлять утеплитель между крайними балками и поняли, что рано пришили одну из балок. утеплитель не входит. если бы сперва положили утеплитель, а потом пришили одну из крайних балок было бы удобнее.
  3. передела
    передела
    передела
    ну, надеюсь не сгниет.
    второй слой - вроде как по фэншую... в смысле по СП31 положено. я думаю для скрепления углов, чтобы перевязка на стыках стены была. да и на прямых доски стыкуются, а вторым слоем я эти стыки перекрываю...
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Второй слой - он относится к верхней обвязке. Там да, он нужнен, чтобы связать стены. Внизу - ни к чему, там лента фундамента и так все связывает :)
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Так а что мешает делать по сп? обычную платформу, с лагами из доски 200х50, с шагом в 30/40/60 см, в зависимости от пролета? И халявный брус туда же отправить. Ну ладно, часть лаг будет более толстой. Но оставлять расстояние между лагами в метр с лишним - это фигня-с.
    ЗЫ: киношку от Ларри Хона видели?
  6. передела
    передела
    передела
    конечно просмотрел все. и стараюсь строить именно так.
    шаг между лагами в 1200 выбран только из-за рулонной ваты: хозяин случайно купил по -дешману, а у нее размер 1200 на 2400 еще и прошита сталькой. уж очень не хочется эту дрянь резать. а кроме как на пол её и некуда уложить. в конце концов ничто не мешает мне после возведения коробки подвести еще лаги для нормального, установленного СП31 шага в 600мм. именно так и нарисовал в проекте, но приходится изворачиваться...
  7. передела
    передела
    передела
    с матерками вату вогнали. расстояние между этими лагами 130-140мм и три слоя ваты в 50мм входят с большим трудом. на втором этаже буду умнее - крайнюю балку пришью после укладки утеплителя.
    доски пола тоже дано уже лежат в стопке. почти два года. на заднем плане, у ворот свежий лес. еще кубов пять не перевезли пока, ставить некуда. пока часть этого выработаем, потом перевезем. температура под 30. обливаюсь водой, у соседей празднуют юбилей, дети поливают нас через забор из минимойки.
    вечер субботы. на этом закончили. крайние балки утеплили, закрыли сверху доской.
    моя бригада: справа хозяин, слева его и мой тоже товарищ. я пока за кадром. пойдём домой, на сегодня хватит. зайдем к соседям, тяпнем по 150 водочки за здоровье юбиляра.
  8. передела
    передела
    передела
    Утро воскресенья... ну как утро... я в 10 проснулся, звонит хозяин, говорит, мол сил нет, давай отдохнем. до 12 отдохнули, у меня руки чешутся, звонюему, поехали, потом отдохнем. ты мне только сарай с инструментом открой, потом отдыхать можешь... приехали.
    добили пол, сделал разметку стен шириной 200. дал задание хозяину напилить стоек стены 2400 сорок штук, и коротких на 2150 под окна и двери. фотки что-то не сделал... некогда или забыл... даже последней фоты дня нет. и телефон сел...
  9. передела
    передела
    передела
    Прошла неделя. каждый день дожди, температура воздуха 15 градусов. грустно... лето кончилось. начало июля - только платформа готова. капец...
  10. передела
    передела
    передела
    С понедельника приличная погода, дождя почти нет, прохладно, выше 20 градусов не поднимается. за неделю было напилено нужное количество стоек 50 на 200, куплены 4 окна за 10 тыс. новые, отказные, глухари матовые, около 2тыс за штуку. высота 80см, ширина 1,8 1,9 1,2 0,9м. соответственно поставлю в котельную, на веранду, на первый пролет лестницы и в санузел. окна просто попались такие, будут использоваться как световые проемы.
    за пятерку взяли три окна 1200шириной и 1600 высотой двустворчатые, б\у с коттеджа. на первый этаж не пойдут, слишком высокие, боюсь батареи не влезут, а на второй этаж пойдут со скрипом (батарея 500 еле входит). два в спальню, одно в детскую. вроде бы через неделю будут остальные, на певый этаж и мансарду по трешке за окно.
  11. передела
    передела
    передела
    Наконец дошел до новостей. менял систему на компе, поэтому до этого все рассказывал задним числом. вчера приехал на стройку. погода нормальная, не жарко, но сухо. Фото-0122.jpg
    вот такая платформа. по краям обвязки стен.
    стойки напилены.
    хрень с гвоздями - разметка стоек.
    стойки, конечно не идеал, некоторые из-за кривизны пошли на коротыши, некоторые и кривые встали в малоответственные места. вроде резаны по кондуктору, но размер все равно гуляет до 5мм.
    на верхней обвязке подписывал, какие стойки с длинной, чтобы не запутаться потом.
    поскольку окна только вчера привезли, размеры были мне неизвестны, пришлось заново размечать оконные проемы в стенах.
    разметка теплого угла.
    собрали первую стену. пришлось три стойки сплотить, чтобы было куда перегородку привязывать. два часа на стену. что-то долго.
    оконный проем.
    по высоте верхней части окна нужно было бы опустить хидер еще на 5см, но лениво коротышки над ним городить, поэтому окна будут чуть выше: 2200 от пола до верхней части оконного проема. двери, кстати так же пойдут.
    готовится вторая стена. на переднем плане будущий оконный проем, вдали - дверной.
  12. передела
    передела
    передела
    Две стены готовы. начал в 15часов, сейчас около 17.
    позвонили соседу: приди, помоги поднять. не дождались, поставили вдвоем. стена чуть меньше пяти метров. ни удочки ни лебедки не использовали. только ограничители снаружи прибили. тяжело, однако...
    так понравилась стоящая стена, что подняли и вторую такую же. хозяин смотрит... нравится...
    кадры для истории. Сергей. владелец данного коттеджа.
    а вот и я, наконец-то. архитектор, прораб, строитель, проектировщик и просто хороший человек.
    форма одежды - рабочая, рванная и грязная. издержки производства, однако.
    доска, блин вся разная и отрез никак не можем сделать идеальный.
    ну вот, две стены готовы. должны быть длинные по 10 метров, но для облегчения процесса разбил на почти равные части. стык на перегородке.
    вечереет. часов около шести. пришел с работы сосед. решили собрать и поставить короткую шестиметровую стену. веранда и котельная. оконный проем собираем.
  13. передела
    передела
    передела
    втроем поставили третью стену. совсем легкая... может потому, что втроем...?
    завершили... рука уже болит молотком долбить. и жрать охота... домой. время -пол-девятого. на три стены, с напиленными стойками, с пилением хидеров, коротких стоек, подоконных досок, подьёмом и выравниванием ушло 6 часов. как не крути по два часа на одну секцию стены.
    удивительно, но при таком дерьмовом материале и низким качеством пиления (разброс по длине, по толщине и не всегда ровные торцы) стены встали и сошлись достаточно ровно, пузырек на уровне отклоняется от вертикали на 2-3мм. и верхняя обвязка почти в одной плоскости.
  14. передела
    передела
    передела
    Вечер 10 июля. Погода благоприятствует. Не жарко. Смылся пораньше с работы, поставил еще одну перегородку. Фото-0146.jpg Фото-0147.jpg Фото-0148.jpg Фото-0149.jpg
    перегородка из 200 -х сотки, несущая. Впоследствии на неё будет опираться стена второго этажа и крыша. Перегородка отделяет веранду и котельную от основной части дома. Поднимали втроём, руками, без применения механизмов. Пока зафиксирована только к полу и к наружным стенам. Крайние стойки наружных стен пока выставлены не по уровню, а слегка разведены в стороны, для облегчения установки между ними перегородки. Фото-0150.jpg
    разложил обвязки комнат: перегородку между котельной и верандой (на заднем плане), санузла (справа в дальнем углу),кухни (справа), лестницы на второй этаж (слева), коридор (по центру спереди) и холл. Коридор изначально запроектирован шириной 1800 (по обрезу нижней обвязки), сейчас длинная доска, лежащая на ребре обозначает планируемую перегородку кухня\коридор, ибо хозяин захотел большую длину кухни, за счет уменьшения ширины коридора. сделал бы и меньше, но остановили только мои доводы против такого решения, что менее 1200 коридор делать недопустимо, исходя из российских снипов (вообще-то по сп-31 даже не менее 1800).
    хозяюшка, после экскурсии по будущим комнатам.
    фото с торца фасадов, напоследок, перед отъездом.
  15. передела
    передела
    передела
    Суббота 11 июля. проснулся рано, поэтому уже в 9 утра были на участке. вдвоем с хозяином, попозже еще два помощника подойдут. Фото-0154.jpg Фото-0155.jpg Фото-0156.jpg
    пока не жарко собрал и поставил перегородку между котельной и верандой. Это фото вид из котельной. котельная примерно 3 на 1,8 метра, веранда таких же размеров. Дверь входная запланирована шириной 900, поэтому проем двери оставлен шириной 1100 (запас на короб и пену). Дверь из веранды в дом такая же, дверь в котельную минимальная (600мм) проем под неё около 750мм, поскольку дверь веранда\дом открывается на веранду, слева (к перегородке котельная\веранда) места для двери в котельную осталось как раз на шестисотое полотно (слева еще 2 стойки дверного проема, дверь из котельной открывается наружу, тоже левая, при этом обе двери открываются на 95 градусов, прилегая в открытом положении к стенам и не перекрывают друг друга и оконные проемы). Входная дверь на веранду думаю будет открываться внутрь, налево, к стене. вроде по правилам должно быть наружу, но по опыту проживания на даче случались зимние ночи, когда на крыльцо, расположенное с подветренной стороны наметало приличное количество снега и при наличии двери открывающейся наружу было бы проблематично утром выйти из дома. Фото-0157.jpg
    подъехали помощники. В два молотка за пол-часа сколотили стену. Я делаю оконные проемы, хозяин на распиловке. Уже один за всеми не успеваю... Фото-0159.jpg
    готовимся поднять. Прибиваем ограничители, чтобы стена с платформы не съехала.
    вторую стену подняли
