Каркасник для ПМЖ в сибири. самостоятельно. критика и советы принимаются
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем передела, 24.04.15.
  1. передела
    передела
    передела
    Суббота 11 июля, уходим на обед. несколько обзорных фото с уровня второго этажа. перспектива гораздо красивее, чем с уровня земли... Чувствую наш домик будет самым высоким в округе. Еще почти 3 метра до мансарды и ещё 4 метра до конька... Можно телескоп поставить... Фото-0161.jpg Фото-0162.jpg
    веранда и котельная, вид сверху.
    в комнатах и кухне на первом этаже будут стандартные окна, проемы оставлены 1450 на 1450. окон еще нет, но обещали найти по трешке отказные. временные распорки-укосины поддерживают незакрепленные концы стен. Опять таки слегка разваленные наружу, для облегчения монтажа торцовой стены.
    общий вид стены со стороны огорода. Маленькое окно -световое на первой площадке лестницы. Большое двухстворчатое - первый этаж, спальня (или зал, еще не решили, 5900 на 2900мм)
  2. передела
    передела
    передела
    Суббота 11 июля. после обеда...
    уличный фасад. Маленькое окно 600 на 900 в санузле, два стандартных слева 1450 на 1450 в центре - кухня, слева спальня. кухня 2500 на 3000, санузел 2м на 2м, маловат, но больше сделать не могу из-за входной двери из веранды в холл. Сдвинуть перегородку, уменьшив котельную не получится: длина котельной хоть и 3 метра, но задняя часть котла отстоит от стены на 900мм для обеспечения противопожарных расстояний от дымовой трубы (выход трубы из котла горизонтальный, дымовая труба 120мм, сендвич, поэтому на котел ставиться старт - длиной 160мм, далее сендвич-тройник 90 градусов, далее вертикальный дымоход через опорную площадку-300 на 300, с креплением к стене пятисотым кронштейном, еще выше потолочная разделка -400 на 400мм, прямой дымоход, крышная разделка и прямой дымоход до отметки 6-7метров), сам котел 750мм длиной и площадка перед топкой около 1200 мм длиной.
    собрали и установили глухую торцевую стену длиной 6м. Правый верхний угол не сходился, пришлось вытягивать длинную стену, для фиксации установили временную распорку-диагональ, чтобы стена не сложилась обратно вкривь. Сразу косяк не увидел, поэтому стену пришили основательно, почти час промучились расшивая и выравнивая угол. Не надо торопиться прибивать окончательно, сначала наживить, чтобы шляпки торчали, потом промерить неоднократно, только потом прибивать окончательно.
    уехал в 17 часов, помощники без меня сколотили и поставили среднюю длинную перегородку в спальне первого этажа. Дверной проем не оформили, приступил утром 12 июля в воскресенье.
    вид на перегородку из спальни. Дверной проем еще не оформлен. За перегородкой лежат заготовки перегородки между кухней и санузлом и короткая перегородка между санузлом и холлом. Я думал помощники их вчера соберут, однако не успели.
    доделал дверной проем в спальне, собрали и установили перегородку кухня\санузел. Коридор снова вырос до 1800 шириной. Вчера, случайно положил заготовки перегородки кухня\санузел немного не по месту, хозяин посмотрел: визуально коридор и холл ещё больше уменьшились, говорит: узко, диван не пронесем. Я молчу - делай как хочешь. в итоге вернулись к первоначальным 1800 шириной. надо заканчивать с этими перепланировками на ходу. нужно упереться рогом и твердо сказать: строю по проекту или никак. Вчера по его просьбе уменьшил перегородку, отрезав нижнюю обвязку перегородки, сегодня пришлось добавлять кусок - лень снова размечать.
    перегородки жидкие, доска 100 на 50 - поставил временные укосины в проёмах, для жесткости конструкции. Шаг -300мм (подходил и 400, но лучше перестраховаться) потом еще перемычки-бриджинги между стоек прибьём, для жесткости конструкции. Фото-0175.jpg
    это вид из дверей веранды на холл (справа), перегородка кухни и спальни. Лежит заготовка перегородки санузла (не на месте)
    приехал один из помощников. Крепит установленные перегородки окончательно
  3. передела
    передела
    передела
    Воскресенье 12 июля, крепим перегородки первого этажа.
    закрепил второй слой обвязки.
  4. передела
    передела
    передела
    будущий лестничный проем.
    перегородка санузла. Вид из холла
    перегородка в котельной.
    лицевой фасад (с улицы).
    глухой торец (южный).
    тыльный фасад (с огорода).
    накинули лаги потолочные над верандой. Сечение 200 на 50 шаг 580мм. Лаги перекрывают два пролёта - над верандой\котельной и санузлом\холлом. на наружной стене (северной) лаги лежат вровень с наружной стеной, на средней перегородке (санузел\кухня) будут стыковаться встык с лагами, перекрывающими пролет кухня\спальня. Длина опоры на перегородке 50мм (половина толщины перегородки 100мм), наверняка стык усилю накладкой 50 на 200 длиной 400мм, соединяющей лаги, лежащие в одну линию.
    Фото-0184.jpg Фото-0191.jpg приступили к обшивке первого этажа листами ОСБ-3.
  5. передела
    передела
    передела
    Обшиваем ОСБ. лист у нас формата 2500 на 1850мм. Ставим вертикально, захватывая нижнюю и верхнюю (одну) обвязку, так как такой вид расположения листов допускается в областях, где отсутствуют сильные ветра и землетрясения. Шаг стоек подгоняли под утеплитель (580мм), поэтому целиком ОСБ без подрезания не встают. плохо, что обрезки остаются менее 600мм шириной, видимо пойдут только на обшивку стен между этажами (300мм).
    лицевой фасад с лагами над верандой.
    лаги над верандой\котельной
    северная стена (веранда и котельная).
    стену справа (веранда \дом и котельная \дом) обшили ОСБ временно, будет жилая времянка, после того, как накинем баннер на перекрытие.
    главный дверной проем лицевого фасада.
  6. передела
    передела
    передела
    Конец воскресного дня.
    Фото-0201.jpg вид на веранду из холла.
    вид на глухой торец из коридора.
    вид на перегородку между верандой\котельной и холлом из спальни.
    общий вид фасада перед уходом.
    вид на тыловой фасад из огорода. Щели между листами ОСБ оставлены 2-4мм, для расширения. Будут впоследствии закрываться какой-нибудь красивой доской, имитирующей фахверк. Именно поэтому зашиваем стены вертикально, все края ОСБ при этом стыкуются на стойках каркаса, обеспечивая крепость конструкции и исключая продувание. Была мысль обернуть каркас перед обшивкой ОСБ двумя слоями ветрозащиты, как это регламентировано СП-31 в случае использования обшивки ОСБ силовой и декоративной (без последующего зашивания дома вентфасадом), но ветрозащиту еще не купили, да и все гуру форума утверждают, что листы ОСБ проявляют устойчивость к проникновению сквозь него ветра и влаги не меньше, чем вертозащита.
    Фото-0206.jpg вид на веранду.
    соседи в шоке: каркас дома высотой в один этаж появился за 4 дня. от момента возведения платформы (этот процесс был скрыт от посторонних забором и деревьями), до уровня лаг перекрытия второго этажа работа заняла 2 вечера по 6 часов вдвоем и двух выходных по 12 часов втроем\вчетвером. несколько дней до этого хозяин напиливал стойки каркаса высотой 2400 из доски 200 на 50 в количестве 70 штук, и стоек на перегородки длиной те же 2сечением 100 на 50 примерно такое же количество. поскольку доску 100 на 50 вообще не привезли (кто-то накосячил из продаванов) пришлось распускать 200 на 50 повдоль пополам, что и заняло основную массу времени. в общем пиление доски заняло три дня, с учетом перерывов на дождь, который прекратился только во вторник. Я сам не ожидал, что будет так быстро возведена коробка первого этажа. конечно есть косяки: хозяин пилит доску не вникая, куда она будет ставиться, и суковатые и вертолетом и с обзолом и даже два раза подсовывал одну и ту же гнилую доску, отпиленную все короче на хидеры, лаги и стойки дверей и окон. И нестандартную 55 доску на горизонтальную обвязку, из-за чего высота этажа играет. короче, хочешь сделать хорошо-сделай сам. и немало досок на стойках короче нужного размера: теперь висят на гвоздях с зазором в пол-сантиметра. надеюсь они прижмутся нагрузкой от второго этажа. И хидеры и подоконные доски тоже не все идеальны: присутствуют и щели и вертолеты и сучки. будем надеяться, что это не сильно скажется на прочности и надежности дома.
    сейчас все углы и стены первого этажа выставлены строго по уровню - вертикально, с минимальным отклонением, вызванным кривизной самой доски. горизонтальные поверхности тоже в допустимых пределах отклонения, вызванных разной толщиной доски.
    сегодня перерыв в работе: все вымотались.
    напоследок фото выводка диких уток: живут в Туле (речка такая местная, грязная, впадающая в Обь), шли домой вечером, увидели с мостика: Фото-0209.jpg
    в общем резюме выходных: поставили полный этаж 60кв.метров, частично обшили и перекрыли часть второго этажа (примерно половину).
  7. передела
    передела
    передела
    14/07/2015. 118.jpg 119.jpg 119.jpg
    проколотили ОСП по краям с шагом 10см, середину пока не прибивали, времени не хватает, оставили на потом. прибил второй слой обвязки над спальней, закинули часть балок перекрытия.
  8. передела
    передела
    передела
    15.07.2015
    собрали и установили перегородку в кухню и на лестницу.
    вид из коридора на лестницу
    на заднем плане вверху лежат балки перекрытия, пока не прибиты, плашмя, так по ним ходить удобнее
    вид из кухни в коридор перегородка с дверным проемом. прибиваем верхний слой обвязки.
    установили балки перекрытия. над коридором балки сшил с соседними, так как стык балок пришелся на перемычку над коридором и захотелось подстраховаться и разгрузить данный узел. теперь часть нагрузки разнесена на соседние перегородки.
  9. передела
    передела
    передела
    Здесь видны дополнительные сдвоенные вразбежку балки. пока ещё не сшитые вместе. плашмя лежит времянка, чтобы удобнее ходить по верху. 131.jpg
    справа виден стык балок, а еще правее к ней пришита цельная балка 4800 длиной, опирающаяся на соседние перегородки. предполагаю, что этим я уменьшу нагрузку на перемычку коридора. пока этот узел был прорисован на бумаге и в скечапе, он не вызывал сомнений у меня. когда увидел его воочию, пришлось усиливать. как видно усилены все три балки опирающиеся на перемычку над коридором усилены (срощены) параллельной неразрезной балкой, опирающейся на соседние несущие перегородки.
    на втором этаже будет еще пролет в 4,5 метра. придется тоже сплачивать балки 50 на 200 вдвое по толщине.
    вечером, глядя на уменьшившуюся стопку леса осознал, что леса не хватит. и много не хватит, кубов 5 наверное. завтра пересчитаю доски по скечапу поштучно.
  10. передела
    передела
    передела
    17.07.2015
    спальня первого этажа. вид из огорода. ещё не до конца зашита ОСП.
    кстати, сегодня прошелся рукой по обшивке и показалось мне, что часть ОСП поставили задом наперёд, т. е наружной, гладкой стороной внутрь. плохо ли это? жаль, что нет никаких опознавательных знаков на наружной стороне ОСП, а в перчатках как-то не очень ощущается разница. вроде бы как наружная сторона пропитана влагозащитой, но она со временем смывается. обшиватся сайдингом в ближайшие 2 года не будем, так может быть нет разницы, какой стороной ОСП стоит наружу?
    134.jpg вот проем в коридоре. пролет 175см, перегородка несущая. у меня она вызывает больше всего вопросов. во- первых пролет достаточно большой. во- вторых перегородка не на всю длину стены, прерывается лестничным проемом.
    135.jpg установили вторую верхнюю обвязку над перегородкой на кухне. перегородка не несущая.
    136.jpg та же самая кухонная перегородка. вид из кухни.
    137.jpg перегородка в спальне первого этажа. крепим второй слой верхней обвязки. перегородка несущая, с одним дверным проемом шириной 1м.
    балки над холлом. вид с лестницы на санузел.
  11. передела
    передела
    передела
    Все еще пятница.
    140.jpg вот здесь несущая перегородка кухня\санузел прерывается лестничным проемом. направо короткая перегородка ограждения лестничного проема, связывает перегородку кухня\санузел с перегородкой кухня\спальня. под лестницей будет находиться большая ниша для всяких шмурдяков. слева пустое место - продолжение перегородки ограждения лестницы.
    141.jpg слева вверху - крайняя балка лестничного проема. Находится в плоскости стены первого и второго этажа, поэтому не нуждается в усилении в виде сдваивания. по центру вверху - балки лестничного проема- сдвоенные. еще правее сдвоенные балки над коридором и холлом: нарисовал в проекте одинарные, со стыком в продольном направлении над перегородкой кухня\санузел. но когда уложил балки вживую - увидел стыки балок над пролетом коридора в 1,75 метра, что-то очково стало. поэтому решил для уменьшения нагрузки на данный пролет три балки над коридором усилить балкой 4,8 метра сдвоенной вразбег с балками 5,5 метра над спальней и коридором и 4м над котельной и холлом. по-моему удалось перераспределить нагрузку на пролет перегородки над коридором более равномерно.
    142.jpg это балки над спальней, не разрезные 5,5 метра длиной настилающие и кухню одновременно. пролет над спальней 2,9 метра, над кухней 2,5 метра. балки сечением 200 на 50мм. слева три балки сдвоенные над коридором длина 4,8 метра с опиранием примерно посередине.
    143.jpg на заднем плане виден продольный стык балок спальня\кухня и балок веранда\санузел. смутил меня данный узел в плане удобства монтажа и я пришил в месте стыка накладки из той же доски 200 на 50 длиной примерно 30см.
    144.jpg 145.jpg вот это как раз балки над коридором и пресловутая перемычка длиной 1,7 метра над коридором. справа вверху виден стык балок котельная\холл и спальня\кухня. справа к ней пришита усиливающая балка холл\коридор длиной 4,8 метра. И так все три балки над холлом\коридором.
    146.jpg здесь три левых балки - это короткие балки над спальней 3м с опиранием на наружную стену и перегородку спальни.
    дверной проем спальни.
  12. передела
    передела
    передела
    Суббота 18 июля.
    балки над спальней вид в створе кухни.
    149.jpg 150.jpg балки перекрытия над холлом.
    балки перекрытия над кухней, коридором и спальней вид сверху. Дальние концы балок еще не закреплены. 155.jpg
    прибил перемычки между балками на перегородке в спальню. крайняя балка попалась винтом - пока еще не притянута.
  13. передела
    передела
    передела
    Суббота продолжается.
    прибиты оставшиеся перемычки между балками. Дальние концы еще не прибиты.
    157.jpg на перекрытии пекло... температура 30, полный штиль. бросил перекрытие, пошли работать в тенек. Обшили ОСП пространство под окнами. Это санузел.
    157.jpg 158.jpg это вид из двери спальни в коридор.
    159.jpg это спальня, восточное окно
    160.jpg та же спальня -западное окно.
  14. передела
    передела
    передела
    Суббота заканчивается.
    164.jpg 165.jpg это лестничный проем.
    166.jpg 167.jpg 168.jpg обшили ОСП фасад. лицевая часть.
    задняя часть фасада.
  15. передела
    передела
    передела
    Воскресенье 19.07.2015.
    170.jpg фасад. тыльная сторона. 171.jpg фасад. лицевая часть. Установили торцевую балку обвязки. Установили обвязку фасада до перегородки кухня\санузел., утеплили её, закрыли сверху черным полом.
    172.jpg 173.jpg обшили ОСП перегородку в спальне. Временно, на период временного проживания. в среду планируется переезд и мини-новоселье. потом дальнейшее строительство второго этажа и крыши.
    спальня. жаль еще нет окон. поторопились с проемами, теперь ждем стандартных отказных окон.
