Каркасник для ПМЖ в сибири. самостоятельно. критика и советы принимаются
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем передела, 24.04.15.
  1. передела
    передела
    передела
    в итоге имеем вот что:
    установили входную дверь, привезли окна трехстворчатые в детскую и на мансарду. теперь окнами укомплектован весь второй этаж, котельная, веранда, санузел и лестница. надо докупить стандартные двухстворчатые 1,4 на 1,4 окна три на первый этаж и одно на мансарду.
    установили черный пол на втором этаже из 25 доски над спальней, накрыли банером. над остальными помещениями настелена 40 -ка временно, до привоза дюймовки. за два-три дня нужно завести электричество в дом (времянку), подключить насос на скважину, повесить и подключить электрический бойлер на горячую воду, собрать и установить душевую кабину в санузле, затянуть пленкой или поставить окна на первый этаж. в среду намечается переезд. потом до конца недели привезти оставшиеся пять кубов 200 на 50 и докупить еще дюймовки, 220-ой доски на лестницу и стропила и 200-ки для окончания строительства. на крышу закуплен и привезен ондулин.
    пока у меня перерыв на неделю: дома накопилось достаточно дел.
  2. передела
    передела
    передела
    На прошлой неделе хозяин въехал в дом. новоселья не было. крыши тоже. как и электричества и воды.
    герой. за два дня подключили насосную станцию на скважину, завели времянку свет, затянули пленкой окна и накрыли жилую часть дома баннером и пленкой. и пошел ДОЖДЬ... просто ливень на всю ночь с ветром более 20 м\с .импровизированную кровлю частично разметало, комнату залило, а с ней часть вещей, инструмента и электрооборудования. и пошли дожди всю неделю... и зазвонил хозяин во все доступные мобилки: выручайте, братцы, срочно делаем крышу.
    итак проект уже совсем неузнаваем: вместо двух этажей и мансарды имеем один этаж с мансардой. удалось втиснуть две комнаты по 10 квадратных метров и помещение под санузел на мансарде. скошенные потолки: от 1,8 метра до 2,5 метра по крайним стенам. пришлось влеплять уже купленные окна 2 и 1,5 метра шириной под мансардную крышу. в итоге высоту подоконника на мансарде имеем всего 40см. придется что-то мудрить с батареями. в субботу было сухо, но пришлось доделывать перекрытие по краям, временно усиливать лестничный проем, для перекрытия его половой доской. приехали поздно, в 13 часов, в 18 сели пить пиво, потом слегка поработали и в 21 -по домам. фронтон изобразил только в голове и частично прорисовал на перекрытии.
    в воскресенье опять дождь. мерзкая морось. ну, раз приехали, полезли на крышу. и стойки и обвязки пришлось пилить под углом (примерно один к одному на крайних "карманах" и один к трем на перекрытии жилых комнат. собрали фронтон на перекрытии, качество реза, конечно "аховое", второй фронтон явно будет лучше, ибо будет копироваться с лицевого и соответственно угол отреза будет получше.
    ну, подняли лицевой фронтон, закрепили временными укосинами, вывели вертикаль, прибили нижнюю обвязку.
    в планах на эту неделю - напилить стойки тыльного фронтона, стойки опорных перегородок 2,5 и 1,8 метра высотой, обвязки перегородок и фронтонов.
    вероятно усилю фронтон двойной верхней обвязкой и придется ставить несущий конек, ибо как по другому настелить стропила непонятно.
    конструктивно: пришлось сдвинуть левую несущую перегородку на 90см от нижней несущей перегородки (что допускает СП31 при нагрузке только от крыши) и на 30 см среднюю несущую перегородку. шаг стоек перегородок изменился до 60см (сечение 100 на 50, нагрузка только от крыши)
    в общем то весь сыр-бор разгорелся из-за нехватки средств. а именно пиломатериал стал заканчиваться. дело в излишней торопливости: лес оплатили и заказали еще в декабре по 5 тысяч за куб, когда проект был только в стадии рисования эскизов. количество леса посчитали довольно-таки условно, практически не учитывая бриджинги, перегородки, оконные и дверные проемы и всякую мелочь. тупо добавили на это 20 процентов леса, решив, что если не хватит, немного потом подкупим. в период с января по апрель проект претерпел три кардинальных изменения и несколько небольших, в итоге количество леса изменилось. а с началом стройки вылезли непредвиденные расходы, в том числе и оплата съемной квартиры, и часть денег была еще в товаре, который не удалось продать дорого, пришлось сливать практически по закупочной стоимости. в общем к моменту окончания первого этажа денег осталось 50 тысяч. посчитав необходимое количество досок (прямо поштучно, с учетом деловых обрезков) поняли, что надо купить еще около 7,5 кубов леса различного асортимента. в связи с отсутствием какого-либо финансирования и было принято решение о уменьшении этажности, площади и всяческих красивостей, ибо теперь приоритетная задача накрыть дом крышей, утеплить хотя бы первый этаж, установить котел и запустить систему отопления хотя бы на первом этаже по временной схеме. поэтому стройка переходит в режим "нищебродов"
    вот на чем закончили воскресенье. 180.jpg 181.jpg 182.jpg 185.jpg 186.jpg 188.jpg
    в принципе, мне даже нравиться новый облик дома. приличные пропорции фасада, крыша не "давит" и не "расползается" и оконные проемы вроде бы гармонично смотрятся.
  3. передела
    передела
    передела
    Заскочил вчера на стройку. собрали и установили тыльный фронтон. будет глухой, без окон. немного накосячили со стойками: одну криво поставили (недоглядел) и стык обвязки почему-то не сошелся, пришлось еще одну стойку добавить. 189.jpg 190.jpg
  4. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Какие новости?
  5. передела
    передела
    передела
    Да, что-то давно не заходил. пока фоток нету, попозже выложу.
    сентябрь подарил две шикарные недели: тепло и сухо, у меня появились новые заботы: набрать грибов и собрать машину к осени, поэтому на стройке не появляюсь, хозяин достраивает самостоятельно. вместе сделали перегородки второго этажа стропилку и частично лицевой вылет крыши. потом уже хозяин самостоятельно доделал крышу, обтянул ветрозащитой, зашил обрешеткой дюймовкой с разбегом в 30см, перекрыл ондулином, зашил фронтоны ОСБ.
    в субботу погода сменилась на осеннюю: в пятницу было 27 сегодня только 8 градусов. впереди утепление. пока вкратце все. фотки будут...
  6. передела
    передела
    передела
    Ну вот и фоты... Фото-0070.jpg это тыльная сторона, в огород. фронтон мансарды так и оставим глухим, хотя вариант с маленькими окнами возможен (на лестничной площадке и в туалете) слева матовое, глухое окно на лесничной площадке первого этажа, поставлено только что просто на пену. справа на первом этаже прибит временно лист ОСБ, закрывающий оконный проем в гостиную (чтобы не дуло) окно планирую поставить в выходные.
    оформление свеса. ну это хозяин занимался народным творчеством: зачем-то вынес обшивку и кровлю за лобовую доску, придется теперь спиливать, чтобы лицевую поставить, ну и на подшивку свеса зря день потратил, во-первых не вовремя (лучше бы окна подготовил) а во-вторых планировалось доской подшивать. вылет свеса 30см. Фото-0072.jpg так выглядит свес кровли с южной стороны. пока не подшит. вылет 30см.
    Фото-0073.jpg на кривизну ондулина на вертикальном скате можно не обращать внимание - все равно обрезать это народное творчество...
    Фото-0074.jpg это лицевой фронтон. два левых окна заколочены листами ОСБ для уменьшения сквозняков, в выходные буду устанавливать окна. справа глухое матовое окно в санузел первого этажа. ну и дверь запенили, примерно через час в доме потеплело, до приемлемой температуры (около 15 градусов)
    Фото-0075.jpg ну вот, лицевые свесы. вылет тот же 30см, выпуск кровли и обшивки за лобовую доску - ошибка, потом обрежу. так же видно отсутствие перемычек над верхней, наклонной доской стены - забыли поставить без меня и накрыли крышей. на другом фронтоне то же. теперь буду извращаться устанавливать их под крышей.
    свес северной стороны кровли. тоже 30см. ну и опять же без меня делали, поэтому снова вылет кровли за крайнюю лицевую доску. пока пусть так и будет, потом, при установке водосточки будет исправляться. на первом этаже видно установленные глухие матовые окна в котельную и веранду\тамбур. немного больше чем нужно сделал оконные проемы, на будущее нужно размечать их так, чтобы оставались щели в 2см а не в 3-4 как получилось у меня. и подоконник надо бы ставить одновременно с окном, но нету их пока. окна установлены только на пену, ибо ходит слух, что свежее, сырое дерево может крутить при усыхании и при фиксации окна на шурупы к доске стеклопакет может от деформации треснуть. мое мнение - все это ерунда, никуда стойки не поведет, но хозяин-барин, в конце концов всегда можно прикрутить окна на шурупы, не снимая его.
  7. передела
    передела
    передела
    Вчера побывал на стройке. поставил окна первого этажа. пришлось, правда, в гостиной и на кухне переделывать оконные проемы. слава богу не расширять, а заужать. теперь стоят 105 на 160см, пришлось подоконную доску опускать, теперь высота от пола до подоконника всего 55см - нормальные батареи не влезут, придется покупать 350 мм
    немного фото с пояснениями
    одинарная стойка справа - это заужение оконного проема. верх не переделывал, поэтому нагрузка распределяется хедером на двойные стойки, одинарная стойка только держит окно. это окно на запад, ветренная сторона, стеклопакет 40мм. 223.jpg
    окно гостиной. так же смещено вправо к наружной южной стене, нагрузка остается распределенной на старые двойные стойки, а одинарная добавленная стоцка служит поддержкой окна. 225.jpg
    установил окно только на пену, без крепления шурупами. ставили без стеклопакета, потом минут через пять, пока пена не застыла вставил стеклопакет, побоялся, что пена деформирует каркас окна. это окно выходит на восточную сторону, подветренную, поэтому поставлен стеклопакет 32мм. вообще-то это сделано не специально, а потому что попались такие окна в продаже, б\у. три окна за пять тысяч.
  8. передела
    передела
    передела
    Фото мансарды 201.jpg это будущий лестничный проем, пока закрыт доской. перегородка поперек на заднем плане - санузел второго этажа. фото сделано из северного кармана под крышей.
    202.jpg это балки мансарды над лестницей.
    203.jpg северный карман. ширина 1800 высота 1850. длина кармана 6м. использование как подсобка, кладовка для всяких ненужных вещей.
    204.jpg балки свеса в комнате. вид из комнаты. конечно без меня забыли поставить между ними перемычки и ветрозащиту...
    205.jpg крыша и низкая стена в северной комнате мансарды. стойки 50 на 100, шаг 60см
    средняя опорная перегородка между комнатами второго этажа. высота 2500шаг стоек 60см сечение 50на 100мм
  9. передела
    передела
    передела
    Еще фото мансарды 207.jpg низкая опорная стена южной комнаты высота 1850.
    208.jpg южный карман 1800 ширина 1850 высота 6м длина вид на восточный фронтон
    209.jpg тот же карман вид на западный фронтон
    210.jpg временная укосина стены южной комнаты
    211.jpg вот так уложен ондулин. мое мнение - неправильно. разбег вертикального стыка всего одна волна, надо бы пол-листа сделать. горизонтальный стык почему-то на разном уровне... тоже неправильно. и крайняя волна внизу, я бы направил ее вверх. 213.jpg
    вот итог: крайняя волна ондулина уже прогнулась. 214.jpg северный карман вид на западный фронтон 215.jpg
    балки стропила над карманом
  10. передела
    передела
    передела
    вид на лестничный проем из санузла второго этажа
    217.jpg вход в санузел второго этажа. размеры примерно 1 на 2 метра высота потолка от 1850 до 2200мм
    218.jpg незакрытые треугольники над окнами
    219.jpg нет перемычек между балками выноса, какое-то старье на обшивке, нет ветрозащиты... неправильно
    220.jpg вертикальный стык листов ондулина по одной линии без смещения. неправильно.
    221.jpg почему-то разные листы... может не той стороной поставили или выгорел на солнце, пока хранился.
    стык ондулина на переломе крыши
