Керамический кирпич двойной
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Alex_D, 29.03.09.
  1. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    А что скажете про Винербергер? Просто самый распространенный в продаже, и по цене приемлемый. Хочу купить качественный кирпич, строю себе.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А не проще взять обычный черновой кирпич. Цена на него примерно 7 рублей. С наружи все равно будете утеплять, а из нутрии будет штукатурить…… я лично смысла не вижу переплачивать за такой кирпич.
  3. obukhov
    obukhov
    obukhov
    Посмотрите еще поризованную керамику Родошковичи - белоруссия
    цена небольшая
    и качество хорошее
    через поисковик в интернете можно найти дилеров предлагающих такой двойной поризованный блок по 12 рублей за шт. с доставкой в Москву и область
    Мой Вам совет, сделайте стену из теплых блоков в 2-а кирпича + полкирпича облицовочного. И будет то, что надо.
  4. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Смысл в том, что нагрузка на фундамент в разы меньше.
    Цена двойного поризованого кирпича 13 руб/шт. У вас получается на 1 руб. дороже:)]
    Кладка такого кирпича быстрее и дешевле.
    Вот как-то так.
    За совет по кирпичу спасибо.
    А вот по поводу 2 блока + облицовочный кирпич с вами не соглашусь.
    Не будет то что надо.
    Сопротивление теплопередаче будет далеким от 3.2!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хотя сопротивление и не должно быть 3,2 , но дома из кирпича действительно лучше строить с утеплением. Иначе через пару лет, когда цены на газ и электричество поднимутся серьезно, потери по расходам на отопление станут очень ощутимыми.
  6. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Уже давно как должно быть:) 3.16 Вт/м2*гр.С более точно
    Здесь есть методика теплотехнического расчета, если интересно.
    https://www.remontnik.ru/docs/7915/?page=6#
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В новом СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 есть такой пункт:
    5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".
    Так что если человек хочет, он может сделать стены на 3,16. А если не хочет, то весь его дом должен удовлетворять главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания. На каждый дом есть энергетический паспорт, вот в нем и отражается соблюдение или несоблюдение требования по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания.
    Поэтому те, кто не хочет вкладываться в стены по максимуму, утепляются по максимуму в других местах дома. Это дешевле.
  8. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Реально интересно какие места в доме можно утеплить чтобы уменьшить теплопотери, при условии что кровля и полы само собой разумеется?
    Насколько я знаю основные теплопотери, 60-70% происходят именно через ограждающую поверхность, поправьте если что не так.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь на форуме есть моя статья : https://www.forumhouse.ru/threads/33681/ Там в конце есть расчеты по потерям тепла. На стены, полы, чердак где-то 50% , на окна и двери примерно 26%, и воздухообмен (вентиляция и инфильтрация воздуха) еще где-то 23%. Уменьшать удельный расход энергии путем увеличения толщины стены часто нецелесообразно. Полы на первом этаже надо 15 см. утеплителя, а чердачное перекрытие 20 см. Окна двойной, а еще лучше тройной стеклопакет. Ну и конечно вентиляцию правильно расчитать. Вот тогда будет супер! А стены при этом можно расчитать по несущей способности, устранить мостики холода ( обязательно) и по Мос. области надо чтобы сопротивление теплопередаче стен было хотя бы 2,6- 2,8 м2.оС/Вт. Это конечно если вы добросовестно подошли к утеплению всего остального и рациональному устройству вентиляции.
  10. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Чтобы не плодить одинаковых тем, ответил в вашей.
  11. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Собственно, чем больше информации тем.хуже:)
    Задумался о крупноформатных керамических блоках 38см.
    Ухожу в поиск...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зря. Идея двойного поризованного камня мне нравиться больше, чем 38 см. блоков. Намного проще и дешевле. По времени кладка немного дольше будет, но не критично.
  13. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Мы тоже построились из двойного Владимировского кирпича - внешние стены на обычный раствор. Качество кирпича хорошее - весь ровненький и практически без боя. Понравилось еще и то, что заказываешь машину по телефону, а оплата - при доставке. По мере надобности - дозаказываешь.
    Дом уже пережил две зимы - тепло. Правда у нас стены 52 см: двойной кирпич + утеплитель 10 см + воздушный зазор 5 см + облицовочный кирпич 12 см, внутри - вагонка, окна -тройной стеклопакет и газовое отопление - батареи. УДАЧИ!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да с такой конструкцией стен можно было бы не переживать и на севере А какой толщины у вас фундамент под такое удовольствие?
  15. irusya8
    irusya8
    irusya8
    У нас сплошная плита из монолитного железобетона 30 см с ребрами жесткости 50 или 60 см (не помню).
