Керамический кирпич двойной
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Alex_D, 29.03.09.
  1. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    У блока 38см. швов меньше - вертикальных вообще нет.
    Отсюда теплосопротивление выше. Расход кладочного раствора тоже меньше.
    В чем тогда выгода двойных блоков? Кроме цены:) Ну еще прочности на сжатие.
  2. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Андрей, хотелось бы услышать ваше мнение по посту выше.
    Мне кирпич на днях заказывать:|:
  3. жора
    жора
    жора
    Гость
    Брал себе 2.1NFг.Киржач идет акция 12.50 за штуку с доставкой на объект-Щелковский р-он.Камень отличный теплая керамика-ровный кладется легко строители не жалуются(таджики)..Использовал цемент 400 марки.
    Надо набрать три дабл ю Kkontinent точка ру и все прочитать о теплой керамики
  4. жора
    жора
    жора
    Гость
    Берите и не думайте блок СККМ г.Самара 11.1NF 380Х260х219 М-150-для вас идеальный вариант
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Если взять дом размером 8 на 10 два этажа, с монолитными перекрытиями и плоской эксплуатируемой крышей. Можно делать стены в 1 поризованный кирпич 2 NF марки 150, 25 см толщина стены, выдержит нагрузку монолитных перекрытий и снега?? Утеплять буду мокрым фасадом или вент фасад.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас какой то странный подход к такому серьезному вопросу Допустим я отвечу что можно так делать, а следующий ответит нельзя. И что тогда?
    На форуме много информации, есть примеры расчета нагрузок, есть СНиП в котором есть расчеты на устойчивость стены и много еще чего. Я вас понимаю, что вы хотите съэкономить и ваше желание понятно. Но вы бы для приличия на форуме по вашему вопросу информацию поискали, сделали разные поисковые запросы, я думаю вы бы многое и сами поняли. По этому вопросу уже были обсуждения.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Выбираю между блоком Поротерм 510 и двойным керамическим камнем.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Выбираю между блоками 380 мм из тёплой керамики и двойным поризованным кирпичом.
