Стоит ли утеплять погребок?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем xumuk032, 24.04.15.
  1. Sergichekkk
    Sergichekkk
    Sergichekkk
    Хочу вырыть яму глубиной 1,5 метра и залить стенки ямы 10 см. бетоном, сверху крышку какую-нибудь утепленную положить.
  2. Sergichekkk
    Sergichekkk
    Sergichekkk
    Т. е. можно даже стены не бетонировать? А всякие грызуны не доберуться до моих припасов? Ведь бетон я хотел делать для теплоизоляции и защиты от грызунов! Люди вон вообще яму просто роют! Подскажите размеры ямы и всё-таки стоит с этим связываться?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетон не теплоизолятор
    Это пойдет, можно и из кирпича.
    Можно, но стены нужны что бы яма ваша не обрушивалась
    Размеры какие вас устроят- но чем глубже тем лучше храниться. А связываться ... не серьезно это, конечно в яме будет чуть прохладнее летом.
    Если вас это устраивает - то делайте.
    Если так хотите- то можно еще столько же добавить и получить нормальный погреб.
    Вот соседняя тема про овощную яму www.forumhouse.ru/threads/128868/
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Минвата отсыреет и перстанет работать утеплителем.
    Нужен ППС, керамзит, земля...
  5. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Да, про это свойство минваты уже в курсе. В итоге на пол сарая (он же потолок подвала) положил простой пенопласт под ОСП, а снаружи обшил ЭППС и отсыпал немного (выше уровня плиты) грунтом. Понаблюдаю зимой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько толщины?
    И фото хотелось бы посмотреть как у вас получилось. :)
  7. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Снаружи пока 50 мм кинул, пол - 100.
    Знаю что может быть мало, но цены кусаются. Буду смотреть позже.
    Как-то руки не доходят фоткать. Особенно изнутри - бедлам полный. Да и фоткать нечего - пол застелен полностью ОСП-3
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай (может быть понадобиться) обдумайте небольшой подогрев. :)
  9. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Фигня получилась. Потолок потеет вдоль края на 40 см, хотя на улице всего - 8 побывало несколько ночей. На стенах отсыревания не видно (стены побелены)
    Есть ли смысл утеплить потолок изнутри ЭППС 30 мм. и загерметизировать стыки? Думается, что эффект должен быть. Но это уже будет летом.
    В самом подвале на середине (по высоте) температура около +4 градусов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да. Слабовата теплоизоляция.
    Как бы зимой не промерз.
  11. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    ожидаемо.
    Высоковат получился. Перестарались джамшурики.
    Ну будем посмотреть...
  12. yudzhin79
    yudzhin79
    yudzhin79
    Вопрос и для меня актуален. Что получиллсь у вас и что делали?
  13. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    На данный момент я имею:
    Подвал под сараем, по периметру обвалован глиной и грунтомна высоту до полуметра и утеплен пеноплексом 50мм (лист ниже уровня земли, лист - выше). Потолок утеплил пеноплексом 30мм со стороны подвала и 100 мм пенопласта сверху, со стороны сарая.
    В итоге этого оказалось мало. Со второго года пользуюсь подогревом. Закупил на алике термостат программируемый, присоединил к нему ТЭН на 250 Вт. Две зимы прожил с этим прибомбасом нормально. Температура в подвале плавала в диапазоне 3-5 градусов (так настроил) на высоте ~1,2 м от пола. Консервации не замерзают, картошка не подмерзает и лежит до лета.
  14. Vku23
    Vku23
    Vku23
    Подскажите, построил погреб на улице, стены в кирпич толщиной, потолок, аркой в полкирпича. Сверху земли будет примерно 1,2 метра. Стоит утеплять и делать гидроизоляцию?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гидроизоляцию делать однозначно. Для любого региона.
    Утеплять - для южных регионов для защиты от перегрева погреба, для северных от промораживания.
    @Vku23, У вас какой регион?
