Стоит ли утеплять погребок?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем xumuk032, 24.04.15.
  1. Vku23
    Vku23
    Vku23
    Оренбургская область, сначала утепление снаружи, затем гидроизоляция? А конденсат не будет образовываться?
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Странно. смотрел технические решения от кнауфа по неотапливаемым постройкам. У них. согласно решения 10 см утеплителя на уровне земли.
    У меня свод подвала на уровне земли. сверху насыпано примерно полтора метра земляная насыпь. Промерзало только со стороны входа - над входом был сделан сарайчик из г-на. Сейчас меняю его на неутепленную каркасную конструкцию. Земляную насыпь наполовину убираю, вернее примерно на метр. на крышу подвала планирую 10 см эппс на 150 см от стены. По нему будет бетонная отмостка. На отмостку на метр от стены планирую выложить подпорную стену из пиленного известняка, за него вертикально ЭППС от горизонтального утепления. Дальше пойдет земляная насыпь.
    Почитал - похоже что 10 см будет маловато а выше не хотелось бы. От цоколя тогда мало что останется. Хотя у меня сводчатый потолок. разница примерно 40 см по высоте, а утеплитель планирую стелить по горизонту. Может оно прокатит.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Пошерстил рекламу готовых пластиковых погребов.
    Перцы на потолок кладут 10 см. стены 5 см. Я сначала тоже загорелся откопать стены и поставить вертикальное утепление. Сверху накрыть 10-ю см. без выноса за плоскость стен, потом переиграл и еще раз переиграл: вынести 1 метр за плоскость стен не получится. Мешает столб фундамента. Под висячий ростверк положу 5 см. иначе от него ничего не останется, и так из за подвала пришлось убрать столбы. Будет промерзать, снизу под свод поставлю в распор старый поликарбонат, что планирую снять с теплицы и запенить.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вентиляция все равно нужна.
