Правильная каркасная стена
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорь3, 25.04.15.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дикие укосины ...это укосинымежду стоек...укосину принято ставить плашмя к стене и врезать её в стойки...это будет прочней и ГЛАВНОЕ технологичней...быстрей.(моё мнение).а вообще укосины в каркасном доме можно и не ставить (если обшить плитным материалом...)
    Замечание к "правильному каркасу"...
    имеем двойные стойки у окон...так должно быть...
    в действительности (суровой росийской) доски не строганные и плотно их не сплотить...а значит щель...кто топеной лечит...
    наум приходит поставить вторую доску перпендикулярно первой...уберём сплошную щель...да и жосткость увеличится...
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Напишу про необходимость обработки деревянного каркаса огнезащитным составом.
    При пожаре деревянный каркас здания быстро прогорает и здание обрушивается. Чтобы затруднить воспламенение каркаса и оттянуть время от начала пожара до обрушения здания - деревянные каркасы пропитывают онезащитными составами - это не панацея от пожара, но определённое время даст.
    По составам рекомендую:
    - Состав огнебио-защитный "Бор"
    - Состав огнебио-защитный "Элкон АкваЛюкс". 17_7_2014-17_02_28.jpg akvalux.jpg
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Интересно за бугром применяют огне...био...что то не встречал...
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Заграницами не работал - не видел:)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На первой картинке лишние элементы пометил. Это перерасход и мостики холода.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - поэтому у них производительность труда в несколько раз выше нашей и не только на стройке...:cool:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вас слегка разочарую:
    Конструкции, сделанные из материалов, характеризуются огнестойкостью, которая с горючестью не очень коррелирует.
    Например деревянные балки более огнестойки, чем металлические, хотя и горят.
    Суть в следующем.Огнестойкость классифицируется по трем признакам:
    потеря несущей способности (R);
    потеря целостности (Е);
    потеря теплоизолирующей способности (I).
    Предел огнестойкости по каждому из признаков оценивается в минутах. Например, конструкция с R30 EI60 будет в течение получаса сохранять свою несущую способность и в течении часа (если нагрузки нет) сохранять целостность и теплоизолировать ограждаемое помещение.
    Вернемся к деревянным балкам перекрытий. При пожаре они довольно легко воспламеняются, начинают дымить в пределах своей способности к дымообразованию, но продолжают нести нагрузку. Поэтому требуемые для индивидуального дома 15 минут сохранения несущей способности они всегда обеспечат. А жильцы за это время успеют из дома эвакуироваться.
    Металлические же балки перекрытий, без специальной огнезащиты легко перегреваются и "текут" — сталь теряет несущую способность и перекрытие обрушивается вместе с теми, кто сверху, на тех, кто внизу.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    СП 31-105
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосины врезаются на плоскость в нижнюю и верхнюю обвязки на толщину самой укосины. Правильная укосина должна быть размером около 20 х 90 мм.
    Стена должна иметь всего две обвязки. Верхняя двойная, нижняя одинарная.
    Над окнами и дверями должны быть верхние несущие перемычки (хедеры)
    чем грозит нарушение строительных правил и норм, не ко мне. Я же не Настрадамус какой, что бы гадать. ;)
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Время действия огнезащиты только не смотрите, а то очень разочаруетесь
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот только огнезащиту деревянных крыш проверяют и обновляют каждые три года. Как будете обновлять зашитую стену?
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там вообще стойки разрезаны, чтобы эту укосину пропустить:ogo: Или я что-то не так вижу?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно так:)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так отож! Потому я и назвал укосины "дикими".
  15. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Верно, никак, конструктивный минус.
