Нужна помощь. Залили криво фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МаксимМосква, 25.04.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А зачем перемычки ?
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Сняли опалубку, касяки все видны. Местные успокаивают что не стоит сильно переживать, так как сваи связаны арматурой и доливались вместе с ростверком, бетон хороший. Просто отвести воду и утеплить, но советовать всегда легче чем принимать решения на свою ответственность.
  3. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Ну наверное за тем, что бы на них опереть перекрытия...B-)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Полы по грунту перебьются без перемычек.
  5. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    По мне, спорное решение. Но хозяин - барин!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В чем сомнения ?
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Наращивая сваи делали вот такие коробочки сверху 40 x 40
  8. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Собственно не сомнения, а в технологии. Сначала завези породу, потом пролей, утрамбуй, армируй, залей, утепли, снова залей. Сколтко времени и человекочасов работы. По мне лично - плиты, утеплил, залил и переключился на следужщий этап. Скорость монтажа вообщем.
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Песок халява, смотрите сколько склона ещё можно срезать :)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Доливка свай не критична. Они, собственно, и не обязаны быть жестко связаны с ростверком. Пляшущие размеры ростверка скорее эстетическая проблема, хотя лишний бетон и лишние нагрузки, но не такие чтоб уж стать проблемой.
    Так и есть. И это требование не следствие косяков а следствие изначального конструктива.
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А вы читали моё сообщение как эти сваи доливались? Только песок убрали, где не долили сделали коробочки и потом заливали вместе с ростверком. .
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Много доливали? Или 5-10 см? Адепты ТИСЭ ещё и рубероид прокладывают между сваей и ростверком
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    кое где вобще не доливали, кое где 5см,кое где 20см + коробки 40 на 40 как оплаубка сверху, чтоб песок не засыпался .
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Там на фото видно сколько не долито.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @МаксимМосква, не вижу ничего смертельного. Эта тумба играет негативную роль лишь в случае пучения грунта, но в вашем случае пучение все равно нужно исключать/минимизировать.
