Нужна помощь. Залили криво фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МаксимМосква, 25.04.15.
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Стены поставить из арболита.
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Нету у нас арболита :)
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Скажите, а как опалубку сделать для стяжки удобней всего ? Она вед выше фундамента получается?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А зачем опалубку ? Стены фундамента это и есть опалубка .
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Вы ведь писали делать так: Грунтовое основание и утеплитель вровень с фундаментом, пленку и стяжку с ТП,
    Выступ фундамента хоть куда, внутрь лучше.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Может некорректно выразился ?
    Я имел в виду - " Грунтовое основание, утеплитель и стяжку вровень с фундаментом" .
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Фундамент кривой, стены встанут не ровно по фундаменту, останеца пару см. Как потом плитку класть?
  8. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Поднимите цоколь из рядового\строительного кирпича. При кладке уровень выравнивается в ноль. Проложите сварной сеткой.
    Крайний наружний ряд кирпича будет явл. опалубкой
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Каменный дом тут ставить опасно. Фундамент будет "подгуливать" - так как очень широкий и без перемычек, поэтому каменные стены всегда будут в трещинах.
    А полы по грунту (мое личное мнение) - моветон.
    Я бы положил несколько хороших двутавров, поперек них - деревянные лаги.
    А сам фундамент хороший. А перепады можно исправить с помощью раствора. Что кривой - тоже исправить можно (стенами).
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @МаксимМосква, я согласен на 100 % с @Armarb,
    и
    читал.
    Или таки вы теперь и в изначальном проекте засомневались- количестве свай, сечении/армировании ростверка?
    Но только тема проектирования свайного фундамента- не относится к этому разделу.
    Описывайте конструкцию (без упоминания эстетических недочетов), и https://www.forumhouse.ru/forums/247/
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Я решил ставить хороший каркасный дом, я и раньше хотел каркас, а сейчас решил не рисковать.
    Полы будут по грунту с тёплым полом, уже засыпал песок и утромбовал, на след неделе думаю с полом закончим.
