Замена банок в АКБ
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tank153, 25.04.15.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А вот на интерсколе 14 вольтовом на что можно поменять? сам не разбирал, но знаю что там по такому же принципу устроено
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на любые указанные выше сильнотоковые элементы 18650
    выгоднее всего на Samsung INR18650-25R емкость 2500 мАч
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    От 350 руб за 1 шт.
    а родная батарея стоит 1560 руб. и мудрить не надо
    в чем прикол?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В увеличении емкости в 2 раза, ведь у родной всего 1,3 ач Да-10/14,4эр
    плюс Samsung INR18650-25R стоит всего 1050 руб за 4 шт
    2 акб от интерскола 2*1,3=2,6ач = 3120руб
    красивый прикол?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    дык там в интерсколовком сколько таких пальчиковых надо?
    а он один стоит от 350
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4 штуки уже написал
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    странно получается, если я правильно понял, то мне надо для двух блоков аккумуляторов купить 4 пальчиковых, спаять по паре и всё?
    я не разбирал родные, но там явно не два стоят, а поболее
    вот по этому у меня и сомнения
  8. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Нет, в один блок 4 шт Liion акб. В два блока на до 8 шт. У вас стоят Ni-Cd аккумуляторы и их в блоке скорее всего 12 шт. Да, ван надо будет сделать выходы для зарядного устройства и балансировочный разъем. Ну и сама зарядка для таких целей.
  9. Tank153
    Tank153
    Tank153
    В моем случаи новый модуль стоит от 6-9 т. р. Вот и задумался о замене именно аккумуляторов, а не блока целиком.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все делается по другому и используется стандартная зарядка для шуруповерта
  11. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Согласен с Aant78
    Согласен, можно использовать контролер заряда и разряда и тогда обычная зарядка пойдет.
  12. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Даже если оставить, и просто заменить Ni-Cd на аналог, то они по деньгам тоже выходят не дешево от 120-200 рублей за штуку. Опять же, от мощности зависит.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ну даже если и 4 в один блок, это получется 1400 рубчиков, разница в 200 рублей, поэтому для интерскола не актуально получается, + заморочки с зарядкой
    если честно, у меня отслужили акумы примерно 10 лет, = - год
    для макит и всяких хитачей, наверно и смысл есть
  14. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Каждому свое. Все зависит индивидуально. Заморочек особых нет. В моем случае выгода очевидна, да и емкость выросла в два раза.
  15. sirbsergei
    sirbsergei
    sirbsergei
    Если поменять банки ёмкостью 2500 мАч взамен старых 1500 мАч то в таком случае как себя поведет контроллер заряда?
    Новые банки он будет заряжать полностью на 250мАч, или у него есть память и будет контролировать чтоб заряд был только на 1500мАч?
