Замена банок в АКБ
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tank153, 25.04.15.
  1. plet57
    plet57
    plet57
    НИкак не поведет он емкость не считает, ему главное напряжение ток и температура
    на 2500
    нет
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да на дешевых шуриках проще по объявлению насобирать старых МН акумов (как правило когда они "уже мертвы" для фотика - на самом деле они живы на 70-80% еще
    и запаять самому
    ёмкость будет раза в 2, а то и 3 выше штатной...
  3. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Ниже, пальчиковые имеют большое внутреннее сопротивление
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Fedor15, если сравнивать штатные - то соотношение размеров к ёмкости в пальчиковых МГ будет почти в 3 раза выше
    а до внутреннего сопротивления както особо и нет дела... напряжение то одно - и следовательно и зарядник тотже подойдет... ну будет подольше заряжать...
  5. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    вы закон полного тока в цепи знаете? Если нет зачем пишите ерунду?
    Было бы все так просто то и стояли бы везде в шуруповерта пальчиковые акб, но нет же ставят
    NiMH размером Sub-C с повышенной токоотдачей и малым внутренним сопротивлением
    Вот вам для примера
    Возьмем самый слабый шуруповерт 12 вольт 100 ватт, следовательно ток необходим 8 ампер
    смотрим пальчиковые например GP 270AAHC 2700 мач, имеет внутреннее сопротивление 56 мОм
    итого выделяться на батарее будет в тепло 36 ватт при работе шуруповерта
    Вы понимаете что это маленькая печка, от которой элементы просто испортятся? А если вы еще и старые будете использовать которые даже вспышку запустить не могут :)) про какой шуруповерт вообще может идти тогда речь?
    А NiMH размером Sub-C имеют внутреннее сопротивление всего единицы мОм
    Например Sanyo N-1900SCR имеет сопротивление 4 мОм и может отдавать ток 15 ампер
    итого потери будут с такими батареями всего 2,5 ватта
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Fedor15, это вы не правы
    внутренне сопротивление у кд и мг акумов почти одинаковое (150-200 против 200-250 мОм)
    а ставят кадмиевые потому, что их себестоимость в 4 раза ниже!, при этом они могут работать в более широком диапазоне температур и имеют на 50-100% больше циклов заряд/разряд
    тем самым полная стоимость использования в 6-8 раз у КД ниже!
    использование МГ акумов тем самым хоть и дороже, но и имеет неоспоримые плюсы
    1) - не имеют эффекта "памяти" - можно спокойно не заряженный акум оставить на пару дней, не боясь потери его ёмкости
    2) имеют в 2-3 раза выше ёмкость при тех же размерах
  7. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Если настаиваете на таких данных то с вас пруфы, даташиты
    Не путайте размеры акб
    Почитайте все таки чем они отличаются на самом деле
    Потом посчитайте с вашими указанными сопротивлениями (150-200 против 200-250 мОм) потери в батарее и подумайте почему все таки не ставят данный тип батарей в инструмент. Потом почитайте какой максимальный ток у этих элементов номинальный. И если после этого вам все же что-то не понятно будет, то читайте дальше.
    Вот данный на Sanyo N-1900SCR https://www.manualslib.com/manual/148209/Sanyo-N-1900scr.html
    от куда такие данные? все наоборот, имеют тот же диапазон рабочих температур, меньшее кол-во циклов заряд-разряд, имеют большой саморазряд и все это по сравнению с кадмием.
    от куда данные? есть источники вашей информации? или просто это то что у вас в голове собрано?
    Вы даже не разбираетесь в таком вопросе, путая саморазряд и эффект памяти. Кстати металл гидрид имеет эффект память, просто меньше чем у кадмия, но при этом проигрывают сильно кадмию в количестве циклов заряд-разряд в разы. Плюс как и писал выше у металл гидрида больший саморазряд по сравнению с кадмием (Eneloop не рассматриваем по причине большой стоимости и низкой токоотдачи)
    Энергоплотность у этих типов батарей одинаковая. снова вы написали ерунду.
    Так что прежде чем писать не верные комментарии, читайте справочную информацию, или хотя бы что то сделайте своими руками и проверьте на сколько вы ошиблись.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Fedor15, вы не внимательно читали моё сообщение местами, но это не важно - справочников в сети много - и я исходя из них и личного опыта и пишу - МГ ЛУЧШЕ кадмиевых, ЕСЛИ есть откуда их брать на халяву!, иначе это просто не выгодно по разнице в ценах
    /я уже неоднократно переваивал на МГ акумы много разного, чаще это акумы из разных игрушек - да там тока 3-5А максимум,
    / кстати на в одной работают уже лет 10 ежедневно, и никаких нареканий (оригинальные панасоники впаял)
    сейчас сезон стройки окончится, и буду на своем шуруповерте менять буду - уже проверял на "коленке" - 15-17А они выдают вполне нормально (какбы это пиковое для большинсва шуриков, а рабочие тока 3-5А, временами до 10 им не проблема)
  9. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Слова которые ничем не подтверждены опять :) где эти ваши справочники на которые вы ссылаетесь?
    полудохлые? на халяву? которые сначала нужно протестировать? А потом все кучей выкинуть :)
    и зачем такие в инструменте? Выложите хотя бы фото вашего перепаянного, похвастайтесь :)
    Смешно, отработала игрушка 3650 дней и ничего не сдохло, это часы?
    А так вы не проф строитель, а просто увлекаетесь. Какие элементы измеряли? чем нагружали и сколько по времени?
    Конечно делайте и выкладывайте на форуме, всегда рад посмотреть самоделки :)
  10. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Всем привет. Сегодня заменил еще один комплект АКБ. Полет нормальный.
  11. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Всем доброго дня. Есть желание продать сварочный аппарат которым я сваривал АКБ. Кто что думает? За какую цену возможно продать?
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А какие аккумуляторы, в смысле элементы 18650 с большими токами отдачи бывают? Не железофосфатные, а просто литий ион если, но с низким внутренним сопротивлением.
  13. talovds
    talovds
    talovds
    Из известных:
    LG HE4 - 2500мАч, ток разряда до 35А.
    Samsung INR18650-25R 2500мАч, ток разряда до 20А
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спросим тут Мужики подскажите кто знает! есть шурик хамеровский - отработал ого го что только не делал - но в последнее время помер 1 аккумулятор - перепаковал его, но вот что с первым что со вторым родным аккумулятором такой трабл - работает примерно минуту полторы смотря на какой скорости и потом все тихо - ни гу гу, проходит пол минуты где то и опять работает отлично и опять минуту полторы и снова перерыв или не крутит! в чем дело может быть? грешил на акум но и новый и старый также - с родным правда чуть дольше работает чем с перепакованым, в перепакованном банки поставил поболее емскостью чем были!
  15. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    про ЛЖшки пишут что до 20А но похоже Вы правы тока получается завались
    я сделал себе еще один аккум из китайского копруса и элементов LG HE4 2,5А/ч (правда для другого Вендора - Макита)
    делал больше не для шурика или импакта, они не прожорливые, а для циркулярки
    и вот вчера дошла батарейка до циркулярки 611
    если перефразировать фразу из известного фильма
    - Крутить будет так, что клиент забудет обо всем на свете -
    еще ни разу не видел чтобы моя Макита ТАК крутила диск
    ни с родными 3А/ч Макитовским аккумом, ни с китайским 4 А/ч
    похоже LG HE4 дают ОЧЕНЬ хороший ток, и сейчас движка циркулярки не испытывает токового голодания и крутит как может
    мне понравилось
    буду переделывать второй на эти же элементы
