Замена банок в АКБ
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tank153, 25.04.15.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    список аккумов
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Эх... повесил на шуруповерт акум 55ач... (автомобильный)
    через пол часа кручения им лебедки расплавились щетки (держатели щеток) и шурик был заменен на другой уже на 14.4в... но проблема осталась - акумы, благо у нового шуруповерта зарядное универсальное (nc-mg-liion) и акум достал 2 обычных кадмиевых и 1 лиион, хоть все полумертвые но есть из чего делать... буду в корпус от кадлия ставить 8 банок лиион, оени туда какраз влезут... заодно можно будет брать любые... в паралель по току вытянут...
    остается найти доноров... а то в магазинах откровенный хлам продают...
  3. abf
    abf
    abf
    как показала практика вытянут только фонарик
    нужно использовать только высокотоковые, см файлик в сообщении выше
    иначе только гиморой на попу получишь
    навсчет универсального зарядного СИЛЬНО сомневаюсь
    так как критерии заряда АБСОЛЮТНО разные
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    за неимением... будем гемороится...
    и зря - критерии зарядки у всех типов акумов одинаковые - отличаются только величины тока/напряжения и число линий контроля/ защиты
    если зарядник умеет заряжать liion - то нет никаких проблем научить его заряжать другие, более простые аккумы, тк Liion заряжают через контроллер, которому нес никаких проблем дописать программу для работы и другими типами акумов
    собственно на картинках они оба
  5. abf
    abf
    abf
    Заграница нам поможет (С)
    а что Вас в китае забанили?
    я тоже покупал у китайцев, мониторил цены, дождался скидки, взял в итоге 20 шт по 2.8 бакса, за элемент, сейчас 4 элемента ЛЖ стоят 14 баков, 3.5 за штуку - немножко дороже
    но Вы не пожалеете
    ЛЖ пришли конечно плохо упакованые, но рабочие, за упаковку китайцы вернули 3.5 бакса
    батарейка получается зверь
    а пробовал ставить обычные 5А, в паралель
    циркуль вообще не тянет
    шурик конечно работает, но после нормальной батарейки, такую брать в руки не хочется
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да с китая еще найти надо нормального продавца, а то как отзывы читаю - очень много подделок или брака или вообще присылают другие или меньше заказа...
    пока использую зарядник для автомобильных акумов на 300вт (12в 20а) в целом тянет если сверлить, а вот крутить саморезы на 1й скорости приходится...
  7. abf
    abf
    abf
    бери в гербесте, аккумы там нормальные, но брать нужно токовые - gearbest. com
  8. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    @Tank153, Спасибо за отчет. У меня тоже шурик Метабо и я решился сделать тоже самое.
    Разобрал я аккумулятор, но не знаю как снять плату, боюсь сломать, подскажите как?
    Заранее спасибо...
  9. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    @Tank153. плата.PNG Я взял Ваше фото, потому что все один в один. Только у Вашего акб элементов 10, а у моего 4 (14.4В). Стрелками отметил, где у меня загвоздка намечается.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Эх пришел imax, из дясятка акумов выше 300мАч ни один не выдал :(:(:(...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит теперь еще покупать 10 штук 18650-25r
  12. Tank153
    Tank153
    Tank153
    1. Надо отсоединить белый шлейф, затем контакты + и - как на рис.
  13. Tank153
    Tank153
    Tank153
    2. Раздвигаем усики - зажимы в стороны (с усилием, тяжело идут) и при этом шевелим плату в верх.
  14. Tank153
    Tank153
    Tank153
    3. Снимаем плату. Возможно будет туго идти. Смелее. Как то так. Надеюсь объяснил. ;)
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А кто чем варит контакты аккумам? а то мне скоро новые приедут, а продавец забыл наварить лепестки...
