Замена банок в АКБ
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tank153, 25.04.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Контактной сваркой
    2 типа
    -на мощном трансформаторе
    -конденсаторная сварка
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Aant78, это то понятно
    вот только цена... делать на кондерах - 3-4 тр.
    на трансе - 400р
    еще есть вариант на импульснике - но эксперимент показал не жизнеспособность этого варианта - токи есдвали 200А натягивает
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит от того что есть под рукой, у меня например есть все что угодно, поэтому выбор проще :)
  4. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Сегодня, перебрал один из своих аккумуляторов" Метабо". Правда у меня в аккумуляторах по 4 элемента (емкость1,3) идут, но все же. На мультиметре показывали по 3,5В каждый. Их паял между собой, ничего сложного, если паяльник нормальный у меня 60Ватт. Уплотнения с боков отказались сниматься, поэтому соскабливал, а когда собирал обратно скотчем двухсторонним проклеил...
    Tank153, Вам отдельное спасибо за индивидуальную консультацию.
  5. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Забыл дописать, что еще не проверял. Зарядное и шурик на даче.
    Как все проверю, отпишусь...
  6. Tank153
    Tank153
    Tank153
    ;) Пожалуйста. Рад что все получилось.
  7. Tank153
    Tank153
    Tank153
    Даешь второй перепаянный акб!
  8. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Сегодня проверил аккумулятор... Заряжался один час, а родной 30 минут. Значит на самом деле емкость увеличилась в 2 раза. На шурик поставил - работает... Будем дальше тестировать, если понравится, буду переделывать второй аккумулятор.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Итак наконец пересобрал и я свой хитачи
    акум очень простой конструктивно и легко всё пересобралось
    пришлось правда паять - но тут всё не сложно: зачистка, лужение припоем с флюсом (не дольше 1 секунды), сразу охлаждение водой (мокрым пальцем чтобы как можно быстрее), и налогично напайка перемычек - 1 екунда и охлаждение.
    акумы имеют 15мом и после нескольких тестов выдают 2800-2850мАч в диапазоне 2.5-4.2В (такой диапазон заявлен производителем) вес акумов 45гр каждого (на прецинзионных весах измерял)
    заявленные постоянный ток 20А, кратковременный 35А
    цена акумов вышла 1100р и 3 недели пути
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Итак результы: доволен как слон, работает неожиданно отлично!
    на старом акуме едва хватало просверлить 10мм в стальном листе 4мм толшины, а вчера отмахал 12мм 5 отверстий в 6ке и при этом даже признаков разряда не появилось :) крутил всё на ура :)
    акумы брал тут https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-new-original-LG-18650HG2-3000mAh-3-6V-18650-lithium-continuous-discharge-20A-dedicated-electronic-cigarette/32734410704.html
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
