"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, 10% мощности в таких условиях - отличный результат.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Даже какой-то подозрительно удивительный. Может это контроллер МАПовский "виноват" что любые крошки собирает :)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А может банально завышает показания. Сколько там процентов точность? А сколько полная шкала? ;)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Ну, в завышении замечен он не был. Я недавно сравнивал точности измерения с виктроном, у которого +/- 0.4% по току и измерения через шунт. Все совпадает. См. ветку МАП.
    Другое дело, что наш глаз весьма неравномерно реагирует на спектр и одна и та же пасмурность, даже с дождем, на глаз, реально может отличаться в разы. Слой облачности может быть разным и пропускать разное количество энергии Солнца, особенно в диапазоне чувствительности ячеек СП.
    Я лично несколько раз на это натыкался. На глаз одна и та же пасмурность. Отличие выработки - в разы.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А можно какой-нть программой на смартфоне измерить уровень освещенности? Счас для интереса установил какую-то Lux Meter, но кажется мне это какая-то лажа, все время одно и то же показание показывает.
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ответил в другой теме, но повторю здесь.
    Время вечер ...
    Панели стоят рядом, не освещены солнцем, небо ясное, свет отраженный.
    Моно 200вт, микроморф 125вт.
    Т. е. соотношение пасп. мощностей 1.6
    Что имеем: соотношение Ач по ватт метру 1.7 т. е. микроморф не додает.
    Вывод (пока поверхностный и предварительный) :У микроморфного модуля Промак нет выигрыша в чувствительности в режиме слабой освещенности. Иначе в этих условиях он должен был победить.
    По ваттметру мощность на моно в среднем 2.8-3.5, на микроморфном постоянно прыгает 0.01-1.9-2.3
    Вывод делайте сами. Это то, что успел померять сегодня.
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Там в настройках нужно всё правильно настроить.
    Но всё равно это просто игрушка. Она использует датчик освещённости, управляющий яркостью дисплея, и выдаёт четыре дискретных значения уровня освещённости. Баловался годик назад Мощность солнечного излучения
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если все время прыгает - это уже к контроллеру вопросы.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это показания не контроллера, а ВАТТМЕТРА подключенного к панели.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что является нагрузкой? Что за ваттметром?
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    контроллер и разряженный акум.
    Завтра попробую просто нагрузку повесить, но уверен что это не изменит показателей.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, я то же заметил, что при довольно слабой освещенности, начинают скакать показания контроллера, то ток панелей 0, а ток аккумулятора 0.5 или менее А, то ток панелей 0.5, а аккумулятора 0. То есть контроллер не показывает одновременно связанные параметры.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это показания контроллера, а они тормознутые по времени т. к. он занят МППТ и выводит то, что усреднил. Показания контроллера не сиюминутны.
    А ваттметр висит на панели и показывает что она отдает контроллеру.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    на протяжении 1-10 мая сего года заметил странную вещь (в прошлом сезоне такового не было).
    Время от времени поликристаллическая (300 ваттная) панель практически СЛЕПНЕТ (кратковременно и воспроизводимо) в утренние и вечерние часы, несмотря на наличие солнца в облаках (чистые облака). Время обнаруженного эффекта до 9 утра и после 18 мск. Причем, слепнет ФАТАЛЬНО, в то время как монокристаллическая работает без претензий. Обратил внимание на тот факт, что в указанные моменты на небе плотно лежали чемтрайлы от пролетевших бортов. Национальную принадлежность бортов пока не отслеживал. Индекс ультрафиолета пока не смотрел (да и обьективно-независимо его оперативно отследить не представится возможности, я полагаю).
    Но земля черзвычайно ныне холодная, что так же льет воду на подозрения в дифиците УФ компоненты.
    В связи с обнаруженными странностями (это не дефект панели и не "дребезг контактов") - опять возникли предположения о том не льют ли на нас какуюто хрень наши заклятые западленякие "друзья".
    В следующий приезд (этот майский "выходньй " был полнорстью на даче в связи с чем и обратил внимание на РЕГУЛЯРНЫЕ странности в работе панелей) обязательно установлю калиброванный измеритель мощности потока солнечного излучения и буду смотреть дневные профили излучения солнца.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Время утро, солнце в дымке, пасмурно, но светит на панели.
    Соотношение Ач моно и микроморфной 1.325.
    при соотношении мощностей 1.6 сиюминутная измеряемая мощность ~8вт у моно и ~6.8-7вт у микроморфной.
    Т. е. сейчас микроморф отдает больше моно.
