"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это ваше мнение, и слава богу не единственное.
    Причем очень хорош ваш пример с ослом и лошадью в одной упр.
    Панели потому и ставят разные и поли и моно и микро чтоб получить именно и осла и лошадь.
    Советую вам изучить электротехнику, работу панелей, диодов и заодно и про МППТ проконсультироваться.
    Не абстрактную фразу "ищет МППТ" а конкретный процесс в контроллере и понять его физику.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    TMM и есть характеристика той самой чувствительности в определенных условиях, и ТММ у панели есть даже если свет отражается от луны - измерить сложно, контроллер возможно не отработает, но эта точка есть, и у каждой панели она будет своя, даже если эти панели из одной коробке и SN отличаются на последней цифре. На этикетке панели данные для условий 1000 Ватт на метр квадратный, так как эти условия были приняты за эталонные. В даташитах есть графики работы панели с освещенностью до 200т Ватт на метр квадратный, некоторые производители отмечают на таких графиках и ТММ.
    Вот данные из базы производитетелей для 200 Ватт на метр квадратный
    NAPS Saana 250 SM3 PBB при условиях 200 Ватт на метр квадратный -
    Vmp - 28,9217 Imp - 1,6360 или мощность 47,31 ватт.
    Himin HG-200S при условиях 200 Ватт на метр квадратный -
    Vmp - 35,6323 Imp - 1,0620 или мощность 37,84 ватт.
    Вы воткнув панели вместе и уровняли им напряжение в некой промежуточной точке, и ограничили контроллер в поиске ТММ в текущих условиях, установив таким образом среднюю температуру по больнице, так что обе панели работают в неоптимальных условиях.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, напряжение будет естественно одинаковое при параллельном включении.
    Чтоб долго не расписывать это легко проверяется-отключаем одну панель и показатели отдаваемой мощности другой не меняются. И наоборот. Мощность отдачи на контроллер меряет ваттметр по умножению АхВ.
    Т. е. лошадь не мешает ослу и наоборот.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Снимаю шляпу перед "профи". Даже смысла не вижу в дальнейшем обсуждении. Я выше разместил цифры по Вашим панелькам для пасмурных условий, взято из базы данных производителей солнечных панелей - подумайте, где такое берется, на каких условиях и тд. Посмотрите на эти данные, еще раз на то что написано на этикетке панелей, возможно поможет. А так остается пожелать удачи в дальнейших подобных экспериментах, как вариант в эту упряжку еще подтянуть Промак - почему нет? Я так понял останавливает только китайский измеритель мощности который с высокой вероятностью сгорит:aga:
    А всем читателям этой ветки еще раз совет - не повторять подобных экспериментов организованых подобным образом - опасно для кошелька, так как результат теста заведомо надекватный, в полном соответствии с test setup.
  5. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Так и есть в поли и моно довольно сильная разная просадка по напряжению в виду того что нагреваются по разному. Моно сильнее и просадка больше. Так что точка максимальной мощности гуляет сильно в течении дня и без контролера (подключеного на один тип СБ) реально узнать невозможно.
  6. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Конечно одинаковое. В том и вся и беда. Не должно быть чтобы каждая батарея простаивала теряла половину мощности.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну наконец-то... Установите переключатель, который будет коммутировать допустим "+" панелей к контроллеру ("-" панелей соединяется вместе), измеритель мощности включить между контроллером и АКБ (при использовании переключателя на 3 положения можно тестировать и Промак), АКБ должен быть разряжен либо подключена нагрузка, дабы контроллер был в режиме заряда АКБ БУСТ (без стабилизации напряжения). Время включения одной панели допустим минута - по Tracer нет данных - как быстро он ищет MPP панели. По ощущениям большой тормоз. Тесты можно сделать в нескольких точках по яркости-пасмурности и в разное время суток - рано утром, в 10-00, 12-00, 15-00 и тд - таким образом проверится еще и работа панелей под разным углом солнца через пасмурность. В итоге получаете табличку, в которой указана паспортная мощность каждой панели, и измереная в разное время дня. И так для каждой панели. После чего для каждого измерения можно вычислить процент фактической мощности от паспортной и на основе этих данных сделать вывод которая из панелей более эффективна в каих условиях. И делать заметки по освещенности. Но без прибора измеряющего солнце оценка будет субьективная - светло, смеркалось и тд.
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Слава богу вы хоть читаете.
    Я уж сколько страниц пишу что я этим и занимаюсь.
    Русский родной?
    Да, и ваттметр на внешнем питании прекрасно и с Прамаком работает. :)]
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Диоды уже давно встроены даже в дешевые фуфлопанели фсм. Ночная утечка без лишних диодов через них порядка единиц милиампер.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это шунтирующие диоды, они не для развязки СБ/АБ.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не мешайте технике не работать, дайте посмотреть как осёл делает лошадь со старта:aga:;)
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    К концу недели лошадям доведу.
    Заодно если б лошади были правы, то наверное смогли бы объяснить нам, ослам, каким образом при их логике может быть что когда подключены 2 панели, напряжение одинаковое, есть показания мощности на ваттметрах и тока на контроллере, потом мы отключаем одну из панелей и мощность не меняется! потом аналогично поступаем с другой панелью и тоже мощность на выходе панели не меняется.
    По лошадиной логике должно наступить чудо МППТ. И хоть какая то из панелей или уменьшила или увеличила отдаваемую мощность.
    на контроллере, который кстати новой модели, с новой прошивкой, в новом корпусе, быстро ищущий МППТ- пропорционально уменьшается ток при отключении панели.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верным путём идёте, всё правильно нужен второй контроллер.
    А может он псевдо мррт и работает по напряжению, которое он нащёл с утра?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, за осла то не держите. Тут все умные, один я идиот забрел.
    Он весьма быстро и корректно это делает.
    Не уверен что кто то из местных вообще его в руках держал.
    Если вам будет легче, то тогда давайте будем считать что у меня самый плохой МППТ, или вообще ШИМ.
    А с ШИМом вообще все мантры про разные панели можно не заводить.
  15. tollyn
    tollyn
    tollyn
    А толку от МППТ если у вас запарелелены СБ.
