"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Обосновать свои измышлизмы можете?
    Где конкретно указано что эти "китайцы" допускают использовать в качестве ответвления изолированный медный многожильный провод, диаметр проволочек в котором мааааленький.
    Если не найдете - то лучше не отвечайте. Ваши домыслы меня не интересуют.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    @Weis, вы, уважаемый форумчанин, не провоцируйте.
    У зажима параметр-площадь и прокол изоляции, а моно или много жильный сути не меняет.
    И у обычного автомата нет разделения на моно и многожильность.
    Задача зажима-проколоть изоляцию шипами и зажать между шипами и коломыслом провод.
    Таким образом- качеством контакта является качество прокола изоляции и площадь внедрения шипов в провод. В многожильном площадь будет даже больше чем в моно жиле.
    СИП- многожильный провод кстати.
    Шипы, как я вам уже писал-мелкие, т. е провод и с мааааленькими жилками прижмет качественно.
    БОльшая проблема изоляция, которая у солнечного кабеля 2х слойная, поэтому я ее вообще снял, а провод перегнул, а соединение поместил в коробку.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да не провоцирую я. Просто "очкую":)]
    Медная мягкая многожилка при таком способе соединения (прокол изоляции), на мой взгляд, может потерять в прочности (из-за пересечения части жилок). Вот и ищу однозначного указания изготовителя всех этих прокалывающих штуковин что можно, а что нельзя. Но пока сам не нашел и другие носом не ткнули. :(
    Пока выходит что для отпайки от СИПа медным мягким многожильным проводом лучше использовать что-то вроде старого-доброго "ореха" (то есть снять изоляцию вручную и после этого обжать без риска разрушения части проводников).
    Я сейчас свое электрохозяйство в порядок привожу. Вот и вредничаю. ;)
    2. Ну да, только проволочки у него куда как потолще будут чем у мягкой медной многожилки.
    В общем остаюсь пока при своем мнении. При этом никому его не навязываю:)
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Точно, то соединение совдеповское орех называлось.
    Есть и современные аналоги.
    http://russvet.ru/products/7191/467145/
    Все зачистите, визуально сможете контролировать.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    И было совершенно отличным разветвителем на 3 линии (одна входящая и 3 выходящих).
    один недостаток - отсутствие возможности шплинтования
    а вот это уже несовдеповское ака китайское гавно, ибо -
    1- цена на порядок выше (как минимум)
    2- разветвитель на 1 линию
    3 металл (и крепеж) - китайское гавно (как и сверла по "металлу" - которые можно перекрутить в виде формы восьмерки с оборотом поперек осевой на 360 и более градусов)
    4 меньшая устойчивость на самораскрутку (термоциклирование +повышенная влажность)
    5 отсутствие штатного защитного корпуса, следствие - габариты + необходимомть использования ОТДЕЛЬНО ПРИОБРЕТПЕМОГО (затраты) защитного корпуса
    6 минимальные размеры захвата проводника (совсем как в срвременных пакетных переключателях)- в дополнение к п. 4
    7. отсутствие возможности шплинтования соединения
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это уже диагноз...
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Пока нигде, чуть позже заменим описание на сайте и в инструкциях по монтажу, потому что такие вопросы каждый день приходят. А испытание у нас в лаборатории, зажима Р4, проводим на магистрали СИП-2 95 мм2 и ответвлении ПВС 1,5 мм2.
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    @Weis,
    Если уж к словам цепляться:
    Р4 - сплав алюминия, после термоциклирования нет ослабления контакта и химической реакции с медными проводами.
    Р616 - луженая медь, его специально разработали, чтобы расширить подключение ответвлений до 16 мм2.
    А на счет ИЭК эт вы зря, они никак не могут сделать нормальные испытания по ГОСТ Р и СТО.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, не надоело вам про соединения?
    Заехал в магазин, там есть и соединения на дин рейку, вполне вменяемые.
    ЗНИ 16, 25
    https://yandex.ru/images/search?text=ЗНИ
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, на дин-рейке и автоматами неплохо соединяется.
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ура.
    Появились достоинства микроморфных панелей.
    Солнце стало ходить ниже и ветки деревьев у соседей стали создавать тени, которые перекрывают частично панели, которые стоят у меня на крыльце.
    Солнца мало, поэтому разница стала заметна в том, что тени от веток затеняют панели и у микроморфного прамака в этих условиях выработка больше чем у моно в 4 раза в пересчете на разницу в мощности.
    Без эйфории. это связано с тем, что моно панели перекрыты ветками и прямо видно как тень перемещается по ним и прамаку. Он менее чувствителен к тени.
    мощности мизерные.
    П. С. я не питаюсь от панелей, просто между делом посматриваю.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо за инф!
    А в цифрах не помните, примерно?
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    С моно 400вт шло 0.5а х 24в
    С одного прамака 125вт 2.2а 24в
    C моно 255вт -0.3а
    Солнца на панелях нет совсем. Солнце низко, и ветки + забор перекрывают.
    Когда все поставлю как задумал, весь массив панелей, тогда можно конкретно понять.
    Теперь нашел себе занятие-фотографировать в разное время положение тени от солнца. :)
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. 3 Вт на 100 Вт у. м.
    2. 42 Вт на 100 Вт у. м.
    3. не знаю вольтаж системы по второму массиву моно 255 Вт.
    У меня получается, разница не 4 раза :) в пользу затенённого Прамака, а 42/3= 14 раз! ?:ogo:
    В чём-то я, видимо, ошибся?
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Или я цифры попутал, или так и есть.
    Завтра перезамерю. Правда облачность обещают.
    Сегодня было солнце.
    Вольтаж и ток даю то, что идет на на заряд. т. е. 24в.
