"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Думаю я догадался почему при боковом освещении микроморфная панель работает лучше.
    Меньше сред преломления света.
    У микроморфной кремний прямо напылен на внутреннюю поверхность внешнего стекла, зазора нет, и преломление, отражение идет на наружной поверхности и на внутренней, а дальше напыленный светочувствительный элемент.
    А у моно, поликристалла-сперва наружная пов-ть стекла, потом внутренняя, потом компаунд, его внутренняя поверхность, потом светочувствительный слой. Т. е. сред преломлений больше.
    Для мониторинга отдачи попробую купить ватт метры и повесить на панели.
    Тогда можно быстро сравнить отдачу за сутки например.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У микроморфной часть энергии уходит в отражение на гладком стекле, непонятно почему они не использую рифленое...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Jabber, Нельзя делать супер продукт однозначно превосходящий все остальные. Конкуренты задушат.
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Вчера был характерный Питерский день.
    Я оставил подключенными 2 рядом стоящие панели (моно и микроморф) и весь день периодически
    включал то одну, то другую, пробуя понять отдачу в зависимости от облаков и положения солнца.
    Без технических средств типа суммарного мониторинга отдачи с каждой -вывод сделать нельзя.
    придется купить 2 ватт метра и поставить их на выходе панелей и в конце дня смотреть суммарное поступление.
    В наличии ватт метров в Питере не нашел, но вроде обещали привезти.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть большая вероятность что приборы с ума сойдут при таком включении, как только контроллер надумает перейти в режим PWM. А с контроллером MPPT это может случиться даже раньше. Для подобного теста нужно включать между контроллером и АКБ. Что тянет за собой уже два контроллера - для каждой из панелей, и желательно оба контроллера одинаковые - для чистоты эксперимента. И учесть КПД контроллеров, даже если они одинаковые - будут работать на разной мощности - панели разной мощности. Но это уже для достижения высокой точности измерения.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Я знаю одного человека, у которого этих контроллеров как у дурака махорки;)
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    можно взять дохлый акум и пасмурная погода. Он не сможет зарядить и должен по идее брать по мах.
    Интересно что он при КЗ панели покажет.
    Ватт метры тоже могут врать и на след день можно поменять местами и сверить.
    Ессно применить коэффициент на показания исходя из разной мощности панелей. 1.6 для 200и 125 вт.
    Ваттметры обещают за неделю привезти.
    Можно и частичное затенение проверить. Закрыв часть панели.
    мне поднадоело уже прыгать с переключением панелей, т. к. пока не могу утверждать что вообще есть разница. Ток с моно и микроморфной примерно одинаков от освещенности и по времени начала отдачи.
    Единственная разница, которая без приборов заметна- при боковом освещении ЯРКИМ солнцем.
    В дымку, при рассеянном свете-разницы не вижу.
    Если кому из Питерских интересно сравнить-добро пожаловать. Кофе и шашлык обеспечу.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    небольшое уточнение - не дохлый, а разряженный. Дохлый очень быстро поднимет напряжение и перестанет брать заряд.
    По переключению контроллеров - у MPPT действительно есть задержка поиска рабочей точки. Это делается специально, чтобы каждое облачко не сбрасывало контроллер в режим полного сканирования. Как советует @Jabber, для сравнения нужны 2 одинаковых контроллера
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы свято уверены, что только швейцарцы могут налепить такое? :)
    Мои измерения на двух разных панелях примерно одного номинала не выявили сколько-нибудь серьезного преимущества.
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Мне приятно что кто то думает что я почти в 50 лет так наивен. :)]
    Естественно я знал что беру, откуда они взялись, чем отличаются от практически на 100% похожих на них другого производителя, но это осталось за кадром. От китая они отличаются массой ньансов вплоть до кабеля, разъемов, колодки, упаковки и т. п.
    aostspb, заезжайте, покажу.
    А про Swiss made Quality я писал в ответ на героический поиск дефектов по фото от пользователя, по его постам купившего аналогичный продукт.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне почему то кажется что все эти хитрые узоры на панели не нужны для ее работы. Пока меня никто не убедил что они нужны, и для чего.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Думаете и правда у кого-то есть мотивация вас убеждать?
    Эти "узоры" -шины, которые должны быть, и сделаны не пайкой, а напылением.
    Можно и без них, но панель работать не будет. :)]
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, шины я вижу, но почему они как бы прерываются в верхней части при этом, в одном или трех местах?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Там и поперек есть шины.
    Давайте для начала сравним что у нас с вами панели одинаковые. Сделайте фото шильды.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
