"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    На МППТ контроллере возможно микроскопических токов и не будет, а на ШИМ может что и накапает. :)] Именно накапает...
    Я проверял. На малых токах с мппт не идет, а с но-нейм ШИМа 0.1а ползет.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    проще подключать панели напрямую к аккумулятору.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ага, а потом солнышко выглядывает из облаков на 15 минут - и все в окурки... Панели-то сейчас, по холодку, легко выдадут номинал.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... у меня в ноябре нагенерилось 1,58kW*ч при том что в Октябре было 15kW*ч :( ждать чудес от оставшихся 10 дней думаю не стоит.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну что Вы фальстарт устраиваете! ? Я вот терплю.
    30/11 будет парад антирекордов! :victory:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ох, не сыпьте соль на рану :)
    У нас с пн на 3 недели объявили модернизацию электросетей. Ну как же - самое время, как раз минусы придут. Дома у людей отлично поразмораживаются. Каждый день по 10ч отсутствие электричества. Надо же, как обычно, к концу года бюджет освоить :) Нет бы летом, или в начале осени. Такой солнечный год был :(
    Вот, готовлюсь :) Генератор, и т. п.
    20 циклов АКБ мои будут работать. Снижу мощность потребления по максимуму, может хорошо в 10ч и уложусь до 80% DOD
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    за 15 минут ничего не будет, особенно если номинал 50 ватт. У нас за месяц было 1 день солнца, и то его не хватило на работу даже компьютера.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    А я думал у меня одного такой завал, с 32 до 1,35кВт.ч вальнуло :hello:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kapik, Ноябрь в этом году в Питере бьёт рекорды по отсутствию солнца :(
    в итоге с панелей толком ничего не идёт, а контроллер кушать просит. Вчера первый раз автозарядником подпитал батареи. Хочется таки чтоб они до весны не засульфатировались.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А в Краснодаре после периода дождливой и пасмурной погоды наступает бабье лето с солнышком и ветерком. :)
    Раза три за последние две недели приходилось довольно сильно экономить, когда и ветра совсем не было.
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Непременно воспользуюсь советом чтоб убить 770ач лиферы.
    А пока они мне дороги. :)]
    Сейчас потихоньку пересобираю систему,
    Релюшки, кишки, GSM контроллер, автовключение генератора и т. п.
    Игры в автономку это как наркотик. Все лишние деньги уходят на игрушки.
    Пойдя по этому пути уже не остановиться. Добавляются люминофоры, световозвращающие покрытия и т. п.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexSpb1, зачем тогда вашим лиферам 0.1 ампер с шима? Я просто не пользуюсь панелями, у меня аккумуляторы от сети заряжаются.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Естественно не за чем. Даже то, что контроллер сожрет не покроет.
    Я ж написал, что просто попробовал, провел эксперимент, сравнил.
    Причем после экспериментов у меня остался бесхозный шим, акумы-кислота, пара панелей, которые на применимы в основной системе.
    И я собрал еще одну, маленькую 12в систему, которая с успехом питает ЛТЕ модем, роутер и свет локально.
    Живет своей жизнью, ну и хорошо.
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Оживлю тему.
    Купил пока 35 панелей прамак высоковольтных 110в.
    Соответственно руки чесались хоть на одно из планируемых мест поставить.
    Стена этого здания газобетон + 100мм ППС + штукатурка.
    Соответственно несущая способность стены низкая и нужен еще вылет на 100 мм утепления.
    Решил вклеить шпильки М20 на 2х компонентный полиэфир, что дает возможность консольной нагрузки и при использовании омега профиля получить регулировку подсистемы в плоскости, а уж на эту обрешетку из шляпного омега профиля крепить панели.
    Для крепления загнул прихваты из нержавейки 0.8мм, собрал с пластинкой, удерживающей П-образную резинку, сшил просекателем и получились вполне себе нормальные прихваты. отверстие от просекателя тоже можно использовать. Чтоб нержа как безумная не сверкала потом еще и покрасил. Подсистема для фасада получилась супер, держится, регулируется, не болтается, все ок.
    8 панелей установил, подключил, жду завтра восхода солнца :)].Леса перекрывают солнце на панелях, но хоть что то увижу.
    Последняя-картинка того, как на этой стене это должно будет выглядеть.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1- резкое изменение коеффициента отражения солнечного потока от покровного стекла или пленки буде такая есть (в ИК области спектра)
    2.-непредсказуемая игра изменения солнечного спектра. В том числе и при переотражении от ланшафта и облаков. Повышается доля спектра в видимой области, на которую реагирует ваш промак. Классические поли и моно на него реагируют вяло. В общем балансе прихода ЭЭ это не составит большой величины, поскольку доля видимого мала (глаза не слепнут как при ярком солнце)
