"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почём за ватт покупил?
    Критерий цена / пасмурность
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    62
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    @al200014, Пинайте что хотите, но "пасмурность " У Прамака имеется по сравнению с моно.
    Другое дело что солнца нифига нет...
    Настал сезон, когда про панели можно вспоминать только между делом.
    От руки нарисую график как это выглядит.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @AlexSpb1, не, от руки не цивильно... Сейчас запущу мониторинг по 5-ти показателям: температура, освещённость, ток, напряжение DC со сборки, мощность генерации AC в сеть. Понедельно графики буду распечатывать.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зато как чудно оказывается они чистятся от снега на морозе. взял швабру, слегка стукнул по панели и снег весело скатился подчистую. 4 удара 4 панели. Наклон летний, около 45 градусов.
    Поскольку сегодня отличный солнечный и морозный день, -20, проверил выработку. 50% номинала -легко. Я думаю у некоторых сегодня будут рекорды.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Особенно. если они на кровле :)
    А уж как они чудно (с матюгами) чистятся на морозе сразу после мокрого снега :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @vvaleryvv, ну я вешал что бы к ним доступ был. До этого у стены помост ставил, а теперь просто длинной шваброй достаю. Главное отскакивать вовремя, а то весь снег сверху на голову. На острове подняли панели в зимнее положение 78 вроде градусов, наверное чистка вообще не понадобится.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Guropes, С балкона удобно, я себе сразу сделал большой балкон на юге для этой цели.
    78 градусов - завалит, после обледенения, бывает даже на вертикальные налипает.
  9. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    За что заблокирован al200014, такой интересный труд описал, хотелось-бы узнать продолжение.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Посмотрите на графики внимательно. 0,925 у Прамака, против 0,939 у избранных. Выигрыш 1,5%.
    Теоретически - да, избранные круче, чем Прамак, а практически разница мизерная.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно девушки 18 лет из Перу не приветствуются на форуме:aga:.
    Труд да, представлен, чего им сказать хотел непонятно, что SunPower делает шлак? Или что у некоторых панелей характеристика напряжения в точке максимальной мощности от освещенности излишне линейная? В моём понимании такие красивые и точные картинки можно сдать имея данные панели и сняв характеристики комплексом для тестирования панелей. Если это перерисовка картинок публикуемых в даташитах, это средняя температура по каждой из больниц одного района, не более.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да, а если вспомнить, что собрав в массив панели с хоть немного отличающимися характеристиками вообще не получишь энергии...
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    В одном массиве три разных вида панелей, мощность 250 Вт, 100 Вт, 50 Вт с общей мощностью 2 кВт, ещё и угол к горизонту немного отличался у части панелей. Работали вполне нормально, не могу сказать что при таком варианте оптимально. Но если сравнить с другими установками, вполне приемлемо.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так это я не свою мысль высказал, просто лениво было искать. Я не сомневаюсь в том, что это будет работать. Мало того, достаточно подбора по одному параметру. Для последовательного включения ток в ТММ, для параллельного - напряжение в ТММ. и работать будет практически идеально.
  15. close
    close
    close
    Спасибо, так и сделал :). Конечно удивился Вашим словам сначала, оказывается не Ваши :).
