"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В Апреле? При переменной облачности?
    Тогда что-то не так с Вашими панелями...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, черт их знает, вроде все норм. Напряжение в точке МРРТ всегда ниже нормы только.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это совсем не правильно. Если с контроллером все нормально - очень жарко, у панелей неприличные утечки или контроллер тупит. У меня за последние дни только сегодня напряжение свалилось до 64,3В, так это облачко после яркого солнца и +27 на улице.
    В основном в районе 70В держится последние дни.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Мои 9 прамаков тоже сегодня выдали с превышением 1192 Вт при освещённости 144188 люкс/попугаев.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чем Вы измеряете такие уровни освещенности?
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Люксметром, в плоскости панелей установлен.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как люксы перевести в привычные ватт на метр квадратный?
    Пока все в сборе, никто низковольтными прамаками расширяться не собирается?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никак. Кривая чувствительности человеческого глаза заметно отличается от кривой чувствительности СП и от линейной тоже отличается.
    Точнее, перевести можно для определенного спектра, для неопределенного нельзя.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У кого-то что-то неправильно с данными. Если 144188 люкс это 211 вт /м2 в реальности, 9 панелей прамак ни при каких условиях не могли выдать мощность 1192 Вт. Если калькулятор верный, тогда у @TSV63 прибор неверно показывает. Если прибор правильный, значит калькулято врёт.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так сказали же что люксами не меряют солнце.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    555 нм это стандарт для человека, зелено-желтый цвет. Это не есть прямой перевод Люксов спектра солнечной батареи в Вт/м2, к этому нужно прибавить Вт/м2 с других участков спектра, которые использует СП. Вообщем тут не все так просто, но я озадачен этим вопросом, так, что скоро сообразим как сделать более понятно такой перевод.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничего Вы не сообразите. Если у Вас будет спектрометр - Вам перевод не понадобится, а при неизвестном спектре перевод невозможен. Известная кривая панелей никак не поможет получить состав спектра в текущий момент времени.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Это, всего лишь, ваши догадки. Измерение и запись значений ведётся непрерывно с дискретностью 10 сек. Сборка смонтирована в августе 2016 и это уже 3 случай превышения номинала, каждый раз такому обстоятельству предшествовали погодные условия, так или иначе, очищающие атмосферу, делающие её более прозрачной.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что ж Вы из контекста вырвали?
    Вы утверждаете, что получили превышение номинала при
    Вы сами то в это верите?
