"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я в своё время купил у китайцев недорогой приборчик, измеряет мощность в ватт на метр квадратный и в btu (это для англичан).
    У прамаков влияние нагрева должно быть поменьше чем у классических панелей.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @TSV63, можно уточнить три вопроса:
    Это было 19 июня?
    Третий случай это именно о дне 19 июня?
    Место расположения панелей совпадает с координатами в адресе профиля?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А я старинный советский фотоэкспонометр употребляю когда становится любопытно почему днем так темно. Поначалу на свои глаза грешил, зрение у меня так себе. Оказалось - нет, глаза не виноваты. И панели не виноваты что посреди дня дают полсотни ватт при 860 китайских ватт установленной мощности.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @kivik71, первое - да, второе - нет, третье - да.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    К вопросу о "глобальном затемнении" (global dimming) - вот сейчас, в январе, подмёл щеткой крышу сарая, благо там снега мало было. Зато теперь много панелей - уже 18 штук по 100 ватт. И выдали они аж
    целых 4.5А зарядного тока в 12в аккумуляторы. Вообще-то это не так уж и плохо. Вчера вот даже электростанцию с двс не заводил.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Примерно 3 % от номинала.
    А, кстати, примерно сколько часов в сутки выдавали такую мощность?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Около 11 утра я панели почистил и увидел 4.5А. Около часа дня видел аж 6А. А к четырем часам электричество почти закончилось. Если верить тому что насчитал контроллер - получилось 0.43 кВт*ч.
    Если компом не злоупотреблять то до завтра хватит.
    А ведь на небе видимого солнышка небыло, так, серо-желтое светлое пятно там где оно должно было быть, да еще и за лесом.
    Еще раз убедился что я правильно поступил, поставив панелей с запасом против того что рекомендуют продавцы.
    А еще обратил внимание что к вечеру на панелях вырастает "шубка" снежинок, хотя вроде бы сверху они и не падают в заметном количестве. Похоже - замерзает конденсат из очень сырого воздуха.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    0,43 квт*ч примерно за 4 часа (с 11 до 15), выходит в среднем где-то по 110 Вт?
    6% от номинала!
    А если бы почистили в 9 утра ... :)
    Короче, я так понял, что если не лениться и чистить снег всегда, можно уже сейчас почти не тратить пропан.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  10. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Ссылаясь на результаты испытаний в Канаде (если кому нужно приведу ссылку - эти исследования уже упоминались в другой теме) скажу, что эта "шубка" да и сам снег - почти не влияют на выработку панели ! Максимум 5% снижения !
    @WatchCat под каким углом к горизонту стоят панели ? Строго на юг ?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нет, осмелюсь заметить, они вроде лежат на крыше сарая почти горизонтально, точнее, под относительно небольшим углом к горизонту, правда выгодным азимутом - почти на юг, но с юга, досада в данном плане, плотно стоят высоченные деревья и до февраля-марта, кажется, прямое солнышко на массив - вообще не попадает.
    Мы тут ранее даже пофантазировали "в лёгкую" - часть панелей привязать к соснам вертикально :) на высоте.
    Но тут нужны были "кошки" и любовь к лазанию по деревьям. В общем, пока что - не срослось с вертикальным, "зимним" положением массива - вообще :)
    А на сарае их нельзя ставить вертикально (да и смысла в том - мало, т. к. зимой там нет прямого солнышка), так как площадь 1,8 кВт велика и есть доп. опасения у хозяина, что сдует.
    Финский залив, остров, ветра с Балтики ...
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Понятно, что-то пропустил обсуждение "размещения панелей на соснах" :)]
    У меня возникла мысль попробовать в условиях СПб и ЛО положить панели горизонтальнее относительно рекомендуемых углов установки на солнце, поднимающееся 22 декабря на 7 градусов над горизонтом.
    Ведь ради двух-трех солнечных декабрьских дней прошлого года не стоит ждать весь остальной месяц. А так, рассеяного излучения от облаков можно хватануть и поболее в горизонтальном положении! :victory:
    Тем более, что панели практически у всех поликристалл.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Выгода вертикальных - в лучшей само-очистке от снега.
    Горизонтальные нужно бегать и чистить ради сущих крох - чаще.
    Да и если перед вертикальным массивом - заснеженное поле - оттуда не хуже должно рассеянное излучения идти, чем от неба.
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Где ж его взять это "русское заснеженное пооооле-е-е";)
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В девять утра еще слишком темно, чистить бесполезно.
    К сожалению нет. Позавчера почищенные панели выдавали всего 0.7А в середине дня. "Серое небо" - оно очень разное бывает. Глазами это особо не видно, только фотоэкспонометром, ну или по току с панелей.
    Такие дни чтобы шел заметный ток - бывают не слишком часто.
    Судя по показаниям амперметра - влияют и сильно. При удобном случае постараюсь даже зафиксировать показания до чистки и после.
    Направление на юг, в пределах насколько это можно определить без специальных измерений.
    А наклон чуть меньше половины прямого угла, в смысле чуть более горизонтально. Обычный сарай с двускатной крышей.
    Я в прошлом январе брал в руки панель и крутил ее по-всякому,глядя на ток. Она явно "хотела" угол 45 градусов. Где-то тут на форуме об этом эксперименте писал.
    Хотя наверно если бы не лес с южной стороны - то можно было бы и более вертикально ставить. Вот только некуда. Подходящих по площади южных стенок нет.
    Я тоже так думал. Ампермер показал что нет.
    Прогноз от Гисметео плохо совпадает с фактической погодой. Более-менее совпадает
    вот этот:
    pda. rp5. ru/4456/ru
    Дня на три вперед. Мы там смотрим когда очередной шторм будет.
