"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не, как раз, можно начинать, ибо через 45 минут уже взойдёт солнце
    https://voshod-solnca.ru/
    Широта: 60.295630
    Долгота: 28.669718
    Долгота дня: 07:2:6
    Восход солнца: 09:46:50 (21.01.2018)
    Заход солнца: 16:48:57 (21.01.2018)
    Уже через 20 дней, 10 февраля, у вас солнце начнёт восходить ровно в 9 утра.
    И заходить в 17:41
    Буквально за 20 дней длительность светового дня вырастет на 25% :super:
    Тут тоже показывает просвет в обед вторника
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Осенью первый раз заводить генератор пришлось 12 ноября. Вот теперь очень интересно когда весной последний раз заведу.
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    У меня 2 квт панелей стоит 45гр, а массив 400 вт стоит 80гр., т. е. почти вертикально. У нас -40 сейчас на улице. Идти очищать желания совсем нет. Те которые вертикально зимой неплохо работают, правда не долго пока солнце светит. Мне кажется, что зимой выработка одинаковая от обоих массивов.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, от вертикального, по сути, в 5 раз больше выработка, в пересчёте на каждый Ватт установленной мощности?
    Если одинаковая выработка (условно скажем, по 0,25 кВт*ч/сутки, кстати, интересно, а сколько на самом деле) и от заснеженных 2 кВт и от вертикальных 0,4 кВт.
    И сколько вообще раз заведёте за зиму и сколько потратите за зиму пропана.- тоже интересно.
    Если даже раза два в неделю солнце, точнее рассеянный свет, даст вам возможность не заводить зимой генератор, то это уже будет - минус 28% затрат газа.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня "чуть присыпанные" панели выдают всего 0.4 А. Хотел почистить но тут пошел снег и мне стало лень - всё равно через пару часов опять засыпет.
    Ну вот доживем до апреля - тогда будет понятно. Солнце из-за леса в конце марта появляется.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня в 11 утра слегка присыпанные панели давали 1.5 ампера, после подметания выдали 4.2А
    Немного, но всё же лучше чем ничего - генератору меньше работать.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня почти такая же картина после десяти утра. Даже чуть получше после чистки. Чистка панелей заняла минут десять.
    Добавлю, по вчерашнему графику видно что было солнце до обеда на пару часов, а потом опять тучи пришли:(.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сейчас как? Солнце-то в зените, кхе-кхе :) :)] понятно что облака, что деревья ..
    Да, совсем чуть-чуть, в 10 раз :aga:
    Было под снегом 11 Вт, стало без снега 119 Вт.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А у меня вообще в " бесконечность " раз. :)]
    Вчера панели не чистил. А до этого 2.5 суток валил снег в Москве. Слой снега на них был под 15 сантиметров, частично даже съезжать начал. Так вот, вчера в полдень выработка была нуль. Абсолютно. Напряжение есть, а тока нет. Сегодня не поленился и почистил. Примерно 110 Вт сейчас даёт массив на 900 Вт стоящий под углом 42 градуса. На небе серо.
    Давно уже пришёл к выводу, что во второй половине Января и далее есть смысл снег счищать. Выработка существенная получается. А вот в Ноябре и Декабре, да и первой половине Января, смысла чистить почти нет. Крохи там всё равно получаются.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Подтвердилось наблюдение, что для большего тока нужны лёгие облака "над" солнцем, рассеивающие свет. С облаками на днях было шесть ампер, а при чистом синем небе сегодня больше чем четыре с хвостиком не получается. Солнце-то за лесом. Вот такой казус - тучки для солнечной энергетики тоже полезны бывают.
    В "разах" выглядит внушительно, а по факту всё равно генератор запускать приходится через день чтобы аккумы в полупосаженном состоянии долго не держать.
    Да, я вот тоже обратил внимание что когда панелей стало много у них появилась склонность к некоторому самоочищению. И это еще китайцы используют не очень гладкое стекло. Было бы более гладким - думаю еще лучше бы самоочищалось.
    Если такие зимы как в последние годы то можно и почистить. А вот в 2011 году у меня на сарае лежал МЕТР снега. Такое уже не почистишь.
    А еще обратил внимание что на фото с экрана контроллера рядом с словом power можно разглядеть нечто, очень напоминающее фигу!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5569015/
    Весьма актуально, учитывая цифры этой самой мощности :)
  11. close
    close
    close
    Это имел в виду по сравнению с данными @WatchCat :).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Моя личная практика этим исследованиям противоречит. Кому верить?
  13. close
    close
    close
    Если мне не изменяет память, речь про Канаду шла в контексте что СП вообще зимой не надо чистить и годовая выработка снижается всего на 5 процентов максимум. Но тогда можно сделать вывод, что "зимний угол" вообще нет смысла делать, СП устанавливать под минимальным углом к горизонту. Годовая выработка не сильно пострадает. Летом год моей установки исполнится, с углами 70 и 25 градусов, можно будет сделать выводы по этому поводу. Ранее уже поднимал этот вопрос, какой угол эффективней. Время покажет.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По моим ощущениям, вертикальная установка сейчас давала бы выигрыш. Тут недавно солнышко в мороз выглядывало, так мощность с массива 800Вт за 900Вт ушла и на контроллере один контакт малость поджарился, похоже, недотянут внутри. Все никак не дойдут руки разобрать. Чертовы заклепки. А в четверг снова обещают солнце и мороз.
  15. close
    close
    close
    Спорить не буду, Вы правы что вертикальная установка даёт зимой больше энергии. Но в нашем регионе общая выработка в зимний период при любом угле слишком мала по сравнению с годовой выработкой. Пока это предположение, через пол года будет статистика и можно делать вывод. Не смотря на это мне приходится бороться за каждый ватт зимой :). Постоянно чищу панели когда снег есть.
    Напомню, у меня три основных установки, первая с углом 70 градусов - 3 кВт, вторая с углом 25 градусов - 4 кВт, и гибридная 70 и 25 градусов - 3,4 кВт. Ещё одна установка 600 Вт с углом 90 градусов. Есть ещё и на 200 Вт установка с полярной осью для экспериментов, но её ещё надо доработать.
