"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Интересное наблюдение: вчера было синее небо с южной стороны и солнышко где-то далеко за лесом. В середине дня панели давали 4.2А. Сегодня сплошная "нейтрально-серая" облачность, но она рассеивает свет который вчера проходил мимо, и панели выдают 5А. Вот просто так, "из ничего", от света серого январского неба. Зарядить аккумы от этого конечно не получится, но комп и малая музыкальная система работают, поедая два с хвостиком ампера, а аккумы при этом не разряжаются. А значит вечером генератору работать меньше. Вчера и позавчера вообще не заводил. Но это еще потому что у меня многодесятилетняя вредная привычка энергию экономить.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это и у нас так. Сейчас на счетчике 15 кВтч, а январь к концу подходит. По сравнению с сентябрьскими 102 кВтч тоска смертная и вертикальная установка не спасет, а вертикальная стационарная существенно снизит годовую выработку.
    Я как раз вот об этом. Если зимой нужно больше - сезонное изменение угла немного поможет.
    Сегодня разобрал контроллер - действительно был слабо затянут провод в клеммнике с внутренней стороны. Собрал на саморезах. Порнография, но держится :)
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне кажется что годовая выработка актуальна только для тех кому есть куда летом применить кучу образующейся энергии. В большинстве же случаев летний максимум выработки совпадает с минимумом потребления. А вот даже небольшое увеличение выработки зимой, во время максимума потребления - очень даже полезно.
    Основное преимущество близкого к вертикальному угла - это самоочистка от снега. У меня панели достаточно вертикально негде поставить, но я побегал два дня с длинной шваброй, не заводя пропановый мотор. А сегодня, на третий день, мотор завел с целью определить сколько энергии не хватало в аккумах до полного заряда. Оказалось 2.5 часа при токе 13А. Неплохо, учитывая что при отсутствии панелей раньше было часа четыре каждый день. Пропан экономится - панели свою основную функцию выполняют, избавляют меня от значительной части таскания баллонов на горбу.
    Хорошая иллюстрация к вопросу почему я поставил контроллер с ограничением тока 20А. Меньше вероятность что где-нибудь пойдет дым из-за нагрева в соединениях. Всё равно даже при 20А в течении нескольких часов мне электричество уже некуда девать будет. Да, соседа уже подключил, но у него планшет, мобильник и две светодиодные лампочки, и всё это только летом по выходным.
    Кстати, интересно было бы подумать над тем, как можно было бы отдать соседу именно лишнюю энергию.
    Со своим-то я всегда могу договориться кто сколько "кушает", но не все же такие продвинутые, да и бегать договариваться при изменении освещенности надо. Может буржуи надумали что-нибудь насчет локальной электросети малых поселений?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кое-кто предлагал делать спирт :). Даже сравнение затрат квтч на литр спирта показывал, точно не помню, но весьма выгодно было.
    Спирт потом можно добавлять в бензин, а можно в незамерзайки ... продавать :), или в гео-коллекторы для ТН, в каких-то пропорциях заливать.
    На спирту можно греться (не внутрь, а сжигая его как-то), на спирту работают двигатели Стирлинга, короче, простор фантазиям. Только одного нельзя делать ни при каких обстоятельствах - нельзя его пить ни в каких пропорциях (и нельзя угощать/продавать выпивкой никого).;)
    Карма испортится.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Для этого в первую очередь нужно сырье. А это или что-то сахаросодержащее или измельченная древесина. Первого у меня тут нет в товарных количествах, а с древесиной и затраты энергии на измельчение велики и сама технология связаны с использованием горячей кислоты в сосудах под давлением. Вобщем - сомневаюсь что это реализуемо с положительным энерговыходом. С топливной точки зрения объемы меньше бочки не интересны, а где взять столько сырья - не представляю. Напилить несколько кубометров опилок - сами представляете сколько энергии надо. Вырастить аналогичное количество например картошки - так это столько ручного плохо механизируемого труда что сдохнуть на плантации можно.
    P. S. Насчет кармы - целиком и полностью согласен.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что тут придумывать? Это же постоянный ток. Та самая, diversion load, роль которой выполняет линия к соседу.
    Если есть желание обсудить систему - лучше перейти в соответствующую тему или создать новую.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, надо бы найти подходящую тему, чтобы модераторы не возражали. Потому как вопрос использования лишней энергии летом весьма актуален. И не на нагрев воды (она и так неплохо солнышком греется),а на что-то более полезное.
    Реализацию приоритетов распределения энергии. Я бы описал свои хотелки, но действительно лучше не здесь, а вот где - пока не нашел.
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Да, зимой выработка хоть у вертикальных и больше чем у лежачих, но ее все равно мало. Лучше не заморачиваться. С марта будет уже хорошо.
  9. Oleg767676
    Oleg767676
    Oleg767676
    Здравствуйте, собираюсь тоже устанавливать СК, в Красноярске. У вас плоские или вакуумные?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чутка промахнулись, так то тут речь вообще не о коллекторах, а о солнцепанелях. А солнцепанели они по любасу плоские :aga:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему с марта, у нас в московии после крещения всё намного интересней становится.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да. НО! Только в отдельные дни. Коих в месяц может даже штуки 3-4 быть (я про вторую половину Января и Февраль). :)]
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я до 15 января их даже не чищу, толку ноль, снег через день...
    Сейчас поставил солнце на козу, жду солнышка проверит где вылезут тепловыделения.
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    У меня солнечные :) Про коллекторы не в эту тему.
    Ну я примерно написал. Если бы были панели поворотные, то возможно и у нас было бы интересно. А так не...
  15. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Как ваша система работает? Ещё год прошёл, какие результаты, выводы.
