"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы же сами дали разъяснение, мол кристал хуже работает в пасмурную погоду, из за того, что площадь его меньше.
    А теперь оказывается каждому своё.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы узнать какое стекло не обязательно быть на заводе, а что бы знать ответ -нужно как минимум задать вопрос или иметь блокнот, в который этот ответ записать.
    По существу, стекло гонят с Европы, если не изменяет память из Франции, извиняюсь за неточность, блокнот на работе оставил.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Надеюсь, @AlexSpb1, прислушается к Вам и пощадит нас, прекратит маниапулировать амперчасами и перейдёт на надёжный и всем понятный втч.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это Вы знаете, что Вы имели ввиду, в уме, когда печатали, а вот десятки форумчан потом насилуют свой мозг, теряют время и порой безуспешно ищут по несколько страниц назад, где Вы указывали параметры своей системы в надежде найти Ваши Вольты. :)
    Ампер-час (А·ч),
    или Ач.
    Хотя здесь (в этой цитате с амперчасами) и понятно, что именно Вы имели ввиду, но среди нас есть начинающие читатели, кто пока некрепок в терминах, их такие опечатки временами могут ввести потом в блудняки, и, хотя бы ради них - лучше писать сразу правильно.
    Без дроби :)
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Интересно вы считаете:)] Или это мне после дня рождения и долгого отмечания так кажется? :)]
    При параллельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. Т. е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, умноженной на количество аккумуляторов в батарее.
    При последовательном соединении аккумуляторная батарея имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов.
    Т. е. АЧ просто показатель объема запасенной энергии и что при 12, что при 48в он будет одинаков.
    Предположим что у меня не 3, а 4 акума емкостью 110Ач. При параллельном это будет 12в 440ач, а при последовательном по 2 акума 24в -220ач. батарея последовательно на 48в -110ач. Ну, и умножаем 12х440=5280, 24х220=5280, 110х48=5280
    Токи, да, разные.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, после дня рождения.
    Вы путаете емкость АКБ и количество "закачанной" в них энергии.
    Надеюсь вы согласитесь, что одна и та же емкость совсем не означает, что АКБ с напряжением 12 В при разряде отдаст столько же энергии что и АКБ на 48 В равной с ней емкости, выраженной в А*ч.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, равной емкости сборки отдадут по разному. Если считать емкость сборки.
    Может и ступил.
    Подсознательно предполагая что если в первом посте написал про 3 акума по 110, то их все 3 никак, кроме как параллельно не подключить. Или один убрать и 24в, или только параллельно.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Первый пост уже безвозвратно потерян для большинства читателей:aga:. Комбинация Ач и напряжение будет лучшим показателем.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно пригодится - вот прямо сейчас, на 10:45 и глядя в окно на нашу типичную погоду. Есть две системы разной мощности, с одинаковыми контроллерами MS MPPT-60, угод установки панелей и напрявление одинаковое с точностью до 10%. вот что вырабатывают -
    Китайские панели из известного немецкого интернет-магазина - 1/12 от своего номинала на этикетке.
    Финские NAPS - 1/6 от номинала на этикетке.
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Стабильно всего 0.4-0.5а х 13.8в заряда с 525вт панелей.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А 36В*110А*ч в голову не приходило?
    Не придумывайте правила, чтобы другим не поломать мозг.
    Давно всё придумано, "в 14веке"...
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, да, это я, старая дурья башка, наивный неумеха и когда великие гуру ткнут меня носом я естественно приму к сведению.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это совсем ничего - 7 ватт... Вот у меня часом позже Вашего результата на сборке 600 ватт самых наикитайских панелей (один раз видел на них номинал, а так они скорее по 80-85 ватт а не по 100 как на этикетке), сейчас идет 43 ватта. Немного конечно, но вполне неплохо, с учетом погоды.
    @AlexSpb1, у Вас похоже контроллер не MPPT, может писали да я незаметил, либо что-то как-то не так включено, подобрано одно к другому и тд. Ну либо туча специальная была...
    3 кВт NAPS насобирали сегодня на 17:36 2890 ваттчас, 600 ватт немецких китайцев Solartronic 320 ватт час.
    Вывод по результату дневного забега в плохую погоду просматривается такой - в одинаковых условиях на 17:36 сасов финский NAPS выдал фактически свою мощность в течении дня, Solartronic выдал только половину от заявленого в этикетке. В общем финские NAPS собрали вдвое больше энергии чем немецкие китайцы. Еще раз напомню, оюе сборки работают на одинаковых контроллерах MS MPPT-60, обе в системах 48В, обе смотрят строго на юг и установлены под 40-43 градуса к горизонту. Расстояние между системами по прямой около 900 метров.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    По отдельности все панели перемерять на ХХ пробовали?
    Может какая-то панель, а в ней бракованный элемент или что-то такое - сажает всю сборку по току?
    Хотя нет, вряд ли, ведь на прямом солнце панели вроде бы шпарят нормально ..
    Хм.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, уже раз 5 писал что МППТ контроллер и работает корректно.
    Контроллер заряда EPSOLAR Tracer 4215BN
