"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это называется внутренний шунт, в ФЭПе (элементе) их может быть много, а грейт а, б, ц, зю ... придумали для распидаливания лОхов или лохОв. Элементы тестируют на Impp, хх он и в Африке хх.
    @Jabber, если есть возможность снимите на тепловизор и многое станет ясным.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скорее всего это флоат режет, попробуйте грузануть.
    Кстати что за панельки и как соеденины?
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    А кто- нибудь первый пост читает?
    Я специально там все описал.
    Ищу пасмурные панели!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там в первом посте много чего, получается система на 12В, две штуки Himin HG-200S с Vmp наверное около 37В, Imp около 5,5А и Voc около 45В и Isc около 6,2А - это все примерно. Я бы такие панели соединял параллельно даже для системы 24В.
    Ну и соответственно все измерения нужно делать на участке контроллер-АКБ, конечно отчлеживать что контроллер не в режиме ограничения тока (мигает зеленая лампочка), то что он показывает на дисплее - напряжение АКБ и ток заряда обычно происходит с достаточной точностью.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще момент, естественно должны быть прицеплены панели одного типа. Если навесить все что в Вашем списке упомянуто, история умалчивает, как к такой сборной солянке отнесется китаец, может у него башню снесет:aga:. Вот по TS MPPT-60 у производителя написано что контроллер может отслеживать несколько MPP одновременно, и прямо словами сказано что могут быть подключены разные массивы к одному контроллеру - правда это в презентации, в инструкции такое не находилось.
    Система о которой я писал на 3 кВт NAPS составлена из двух разных массивов - 6 шт поли по 245 ватт и 6 шт моно по 250 ватт, работает как часы, естественно понимая как это все работает РАЗНЫЕ по ОСНОВНЫМ параметрам панели подбирались максимально близко - там разница по Vmp и Imp около 5%, и естественно в стандартных тестовых условиях, а как это расползается в режиме реальной эксплуатации неизвестно. Но судя по заявленой практически линейной характеристике мощнось-освещенность и тому как эта система работает - там все ок. Видимо финны по граблям уже походили, и по этой причине используют одни из самых дорогих ячеек для своих панелей, подозреваю что ячейки киосера стоят нормально так...
    Вот прямо сейчас, сейчас при облачности выдает 800 ватт. Но облачность оценить можно только в Питере посмотрев за окно. Прибора измерения солнца с собой сейчас нет.
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Во второй половине дня вышло солнце и все стало ок.
    Акккумы заряжены. Перешел на поддерживающий.
    Дождусь приезда ваттметров и эксперименты продолжу.
    Пока подбираю какие панели попробовать.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Такие видел у Лёни Голубкова в АО "МММ":)]
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не ходили бы вы лучше в МММ. Да свою голову ведь не приставишь.
    Ну, Бог вам судья.
    Если что умное в голову придет -вел ком.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что вам умного посоветовать? Вы всё привели в первом сообщении, сделали тесты, выявили преимущества микроморфного модуля и ... и что дальше? Просите найти братьев Химину:super:
    Смысл начинать тему, называть её "Пасмурные панели" и останавливаться на тех, которые в разы работают хуже?
  10. FarbrorBosse
    FarbrorBosse
    FarbrorBosse
    Bekar, двухслойные.
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если вы имеете ввиду микроморфные, то чем они могут отличаться принципиально от Промака швейцарского? Заявленные параметры близки. Практически аналогичный размер.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Пара к химину мне нужна только для симметрии. Если не найду, то поставлю другие.
    У меня 4 парных окна на первом этаже и 2 широких, размером на пару на втором. И расстояние как раз позволяет поставить черные панели как продолжение окна вверх по фасаду. Т. е. нужно 4 одинаковых, а будут они работать или просто висеть-не важно. :)].
    На ярком солнце работают.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня вообще ночные панели. Даже не так. Лунные :)]
    Вчера в полнолуние целых 4В давали! :cool: И даже не уговаривайте - не продам! :cool:
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, Опыт Гальвани на 4в возможно удастся повторить. :)]
    Сейчас дел много, приборчики-ваттметры не приехали, поэтому за панелями не присматриваю, но сливать заряд благодаря солнечным дням уже приходится. Худо-бедно, но заряжают.
    Нормально использовать не получится, мощности мало.
    при включенном телевизоре 55д, инверторном холодильнике и свете на 1 эт инвертор на 220 потребляет 27А от акумов. Столько мои панели не дают, соответственно или на время переключать или подключить потребители на 12в типа роутера и света местами. Уже автономия. :)] Нужно наращивать систему, а какие панели брать пока не определился.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Да, кристалл из-за меньшей площади менее эффективен. Но где я говорил что это плохая технология? Это как бензиновый движок и дизель сравнивать в лоб, у каждого свои преимущества.
