"Пасмурные панели"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 25.04.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего смешного. Ведь создаётся градиент температур- и если находиться в зоне охлаждения- будет комфортнее при "открытом холодильнике", чем вообще при выключенном. Тем более что хол-к понижает влажность воздуха методом конденсации пара.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @VoronNew
    Вот что получается:
    В точке ТММ при 1000Вт/м^2 напряжение 0,61В, ток 6,18А и мощность 3,8Вт (а пишут 3,5Вт).
    Полезная мощность:
    Инсоляция; первый вариант; второй вариант; разница в%
    1000; 3,74 3,7; 1
    500; 1,85; 1,81; 2
    200; 0,72; 0,68; 6
    100; 0,35; 0,3; 13
    50; 0,16; 0,11; 28
    20; 0,04; 0; 98
    т. е. при номинале имеем разницу в 1%, а при 50Вт/м^2 28%.
    В последней строке несоответствие из за округления. Там на самом деле есть мощность, но далеко после запятой, т. е. 2% от 40мВт мы и со второго элемента получим :)
    В общем, нужно выяснять инсоляцию и прикидывать стоит или не стоит.
    При инсоляции 50Вт/м^2 Вы в одном случае получите ток 0,26А, а во втором 0,19А. На идеальной получили бы 0,3.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, запросто могут закрастись погрешности в моих измерениях... стенда нет, ячейки держу на весу пытаясь выдержать один и тот же угол при всех 4х замерах и аккуратно прижимать щупы к контактным площадкам.
    Могу попробовать померить ячейки уложив их на стол и припаяв шинки чтоб не опасаясь сломать ячейку и за качество контакта давить на щупы со всей дури :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Надо будет - пересчитаю сопротивление :)
    Не думаю, что изменится порядок. Единственное - внутреннее сопротивление измерительного прибора и сопротивление проводов могут сыграть злую шутку. Лучше хотя бы на паре последовательных элементов измерять, отобрав их предварительно при малой освещенности по Uхх.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня дома вечером переберу пачку и подберу по паре тройке идентичных ячеек.
    А я ведь вчера "очканул" когда 2 цепочки выдали по 1V, а одна всего 0,56V и сидел распаивал на отдельные ячейки низковольтовую цепочку (паять их мне показалось довольно гиморно из за размеров шинок, но распаивать вообще трындец). Думал попалась "дефектная" а это просто "не пасмурная" :aga:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приволок на работу ещё штук 20 ячеек (к лежавшим 6шт) и промерил их все в одинаковых условиях (в этот раз не на весу)..
    Результат мягко говоря удивил, основная масса выдаёт результаты в пределах 0,055-0,08V но нашлись 3шт. которые выдали 0,017-0,022V, 2шт. 0,14V и одна вообще шедевр 0,24V я её несколько раз промерил и результат неизменен.
    То есть в одной заводской упаковке после промера 1\6 её части результаты ячеек отличаются фактически на порядок.
    А вот шинки я дома забыл, так что тесты цепочек откладываются на праздники :(
    Можно было бы и дома промерить, но там мультиметр класса "показометр".
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как думаете, почему эти ячейки оказались в розничной в продаже? Вот и получается что для подбора в панель их тестировать нужно несколько раз, по разным уровням освещенности. Одна неудачная загубит работу всей панели в пасмурную погоду...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да в общем то в пасмурную походу и работы то как таковой нет.
    а ранее я приводил пример - повторю ещё разок
    "Прислонил из с внутренней стороны стекла (на улице солнце в плотной дымке)
    так вот вольтаж показали 0,61 и 0,62. проверил ток там тож всё очень близко 0,965А и 0,984А"
    при выработке ячейками менее 1\6 от номинала они уже фактически сравнялись.
    эт примерно как сравнивать 2 видеокарты в игре одна выдаёт 2fps, а другая целых 6fps... разница аж в 3 раза. а по факту обе неиграбельны и сравненивать их можно только из великой любви к искусству, а не с практическими целями.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А давайте прикинем, какова разница может быть с 1 квт специально подобранных "пасмурных" панелей, допустим в Питере, где рассеянного излучения зимой - "море".
    И сколько дадут менее чувствительные в той же ситуации.
    Допустим, речь про автономку, где каждые 10 втч на счету (10 втч - это целых 15 минут в форумхаусе почитать на ноутбуке ;))
    Если на порядок меньше напряжение у менее чувствительных, то это в 10 раз меньше выработка?
    Если инсоляция 100 Вт/кв. метр, то пасмурная СП, допустим, возьмёт от этого излучения 10 Вт/кв. метр, а нечувствительная панелька даст электроэнергии меньше, всего 1 вт/кв.м, даст почитать ноутбук всего 1-1,5 минуты.
    А если 7 кв. метров СП, т. е. 1 квт, то речь уже идёт про "лишние" 70 Вт против 7 Вт.
    Заводить бензогену ради этих 70 Втч может быть лень, да и неоправданно дорого, а почитать часик хочется вот и практическая ценность от "пасмурного квт" ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, ну зачем же брать в расчёт крайние случаи? типа панели собираются не рандомно, а одна из полного ацтоя другая из супер-пупер?
    В реальности те кому важны десятки ватт не будут собирать киловаттную солнечную систему :)
    Да и с незначительным ростом освещённости разница между ячейками быстро уходит...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Похоже, условно говоря, "фины", живущие в достаточно пасмурном краю, свои элементы перед пайкой тестируют именно на все режимы, в т. ч. пасмурные (возможно не сами всё это руками делают, а заказывают производителю, хоть бы и в Китае), а остальное "г" производители сливают туда, где рассеянное излучение не так критично, где прямого солнышка больше.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, ну Вы прям меня смутили своими рассчётами :)], и не смотря на свои отмазы я потопал на лоджию и устроит промер тока КЗ как на своём самопале так и на заводских панелях. Условия одни и те же. всё стоит за остекление строго вертикально и смотрит в одну строну на серую хмарь с лёгким дождиком.
    Результат презабавный
    самосбор из 9ти ячеек санповер с довольно хреновой ваккумацией и кучей микропузырьков под стеклом выдаёт 0,38А
    50W ФСМ поли по этикетке, но визуально похожими на моно выдали 0,16А (к слову они собраны из 40 половинок ячеек а не 36ти).
    Трансун 100W моно выдал 0,3А.
    Выходит мой самопал имеет все шансы быть вполне пасмурным? не смотря на то что ячейки не отбирал и там явно есть минимум пара "ацтойных" из за которых я разбирал панель, а потом плюнул и спаял обратно. Кстати где то в инете видел в рекламных проспектах дескать санповеры именно в низкой освещённости дают лучшие результаты чем "другие".
    зы. а мультиметр вполне приличный я притащил с работы UT71E (не стационар конечно, но лучше моего мастеча) так что его показаниям я склонен верить.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поздравляю от души.
    Уже понятно, что Вы на балконе одной левой в пасмурном смысле уделали все заводы и "владельцев параходов".
    Но просто ради любопытства, какой номинал у ячейки санповер был указан продавцом? Я, вероятно, проглядел, если Вы говорили ранее. Это не повлияет на чемпионство Вашей сборки, но всё-таки.
    И ещё, а если всё-таки выпаять те, хреновенькие пару элементов (или чтобы не портить труд, спаять новую сборку уже только из пасмурных элементов), интересно, возникнет ли полный пасмурный катарсис или нет?
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Я к тому, что цвет сзади солнечных панелей, не имеет никакого значения, на эксплуатационные характеристики, про серое тело и прочее - уже оффтоп пошёл
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, поверх полиэтилена упаковки из 150шт ячеек наклейка на которой значится 3,55W
    но вынужден признать оформление упаковки сильно разнится с тем что видел в инете, но в инете в основном все фото не версии С60, а более ранней. На этикетке нет упоминия Sunpower вообще.
    интересный вопрос... если будет время, возможность и главное желание перебрать оставшуюся часть пачки для сортировки ячеек то возможно катарсис и случится, но на данный момент у меня не осталось стёкол для подложки :(
