Облицовка цоколя ЭППС и натуральным камнем?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ВадимПро, 25.04.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вы это сделаете?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Планирую так:
    У меня земля вокруг фундамента на метр по периметру утеплена 5 см ЭППС сверху гидроизоляция (мембрана такая черная в пупырышках - метра на полтора от фундамента). Сверху это все щебнем присыпано и там где кончается гидроизоляция - дренажная труба положена и канава щебнем засыпана.
    Думаю поставить опалубку вокруг фундамента высотой см. 20 и шириной где-то 30 см. проармировать и залить бетоном, а уже сверху на бетон класть камень. Потом щебнем отсыпать чтобы бетон видно не было.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq::faq::faq:
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Поясните вашу реакцию. Что не так в такой схеме?
    Есть два варианта противопоказаний (как я вижу).
    1) Дорого/нерационально.
    2) Не надежно - сломает морозным пучением.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не представляю как вы это собираетесь сделать.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    В том как это сделать нет никаких проблем - обычная подпорная стенка с камнем на растворе уложенная на фундамент - у меня сейчас такую делают для удержания грунта от размывания. Вот и думаю - почему бы такую не сделать вокруг фундамента.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А термо швы из чего делать? и каких размеров?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартные 20-50мм, вилатерм-герметик.
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну вот я и реализовал, то, о чем писал. Внешне очень нравится, гораздо больше чем наклейка камня. Как стоять будет - не знаю. Под дополнительным армированным незаглубленным фундаментом, сделанном вокруг основного уложено 50мм пенофлекса на 60 см от фундамента и гидроизоляция минимум на полтора метра от фундамента, плюс дренаж.
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Может быть старнный вопрос задам, но. почему нельзя обшить цоколь утепленный ЭППС, например, плитой ЦСП, приклеив ее на клей типа Ceresit CT-84 или на клей на цементной основе ?
    А на ЦСП уже клеить все что угодно? Хоть натуральный, хоть искуственный камень?
    Прошу высказаться за и против, т. к. в ближайшее время планирую выполнить отделку цоколя :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЦСП крутит и вертит во все стороны.
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А аналогичного материала без этих недостатков не бывает?
    Больно сложная технология нанесения всех этих слоев на ЭППС получается...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще вроде некуда!
  14. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    добрый день!
    2 вопроса:
    1. зачем выводить сетку снизу и сверху?
    2. можно ли использовать просечно-вытяжную оцинкованную сетку, закрепленную к ростверку на дюбели через ППС, при оштукатуривании поверхности ППС перед наклеиванием на цоколь камня?
    Или, если можно, пожалуйста, подскажите, как правильно технологически решить задачу:
    цоколь - ростверк, сверху закреплен ЭППС, его необходимо выровнять относительно стен дома (толщина слоя штукатурки 10-50 мм.) и облицевать сланцем (300*600*10-15мм.)
    заранее благодарю.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Чтоб сделать сверху и снизу температурно-усадочные швы.
    2. Просечно-вытяжная сетка умрёт в штукатурке через неделю, лучше делайте всё по технологии и не придумывайте пятиколёсный велосипед!
