F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам надо просто поюзать инвертор что бы его понять, на всем переразмерянном он роняет дельты, сбросы, тепловой напор на трубе и кипение фреона сразу... (я говорил о кипении по манометру)
    Датчики давления идут на гибридах и для всех особо дотошных на любые другие ТН, тоже можем поставить, но зачем ...? На корпусных стоят манометры, на Droid -ах если геотермальник, недешевый датчик + полная перезаправка, какой смысл, и кстати не получится увидеть с его установкой какого либо обмана, максимум удаленно подрегулировать поточнее... будет проще...
    Чуда в ДХ особого нет, просто выигрыш 5С, т. к нет лишнего перехода тепла (земля-гликоль-фреон) и эту возможную прибавку можно обратить как плюс к общей эффективности, так и потратить на более коротенький и дешевый геоконтур...с большим тепловым напором на трубу геоконтура ...
    Соответственно выигрыш есть в любом случае...:hello:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я хочу узнать, что в Вашем понимании кипение.
    Вот Вы сами говорите
    При этом
    Т. е. грунт +5.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот здесь у меня приблизительно так и получается, что грунт немного охладился, и тепловой напор устаканился в районе 2К между грунтом (температура 5 градусов), гликолем (температура 3 градуса) и 2К на испарителе и кипение в районе 0 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/21195298/
    А контур у меня гликолевый очень крепенький, бОльшая часть в плывуне.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А теперь вопрос, сможет DX в конце зимы кипеть в районе 0 градусов и на какую глубину нужно погрузить контур?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня сложилось такое впечатление, что DX вообще пофигу, колебания в пределах одного градуса, что в начале сезона, что в конце.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Виталий сможет, но контур такой будет полноразмерным и не дешевым.
    По Вашему скрину.
    У Вас датчик Т4 после докипателя штатно стоит, так полезнее..., а так на частичной мощности вот кипение гликолевого инвертора в конце зимы (датчик тут
    после испарителя)
    6,63 бар это рядом со сбросом т. е -1,5-2С кипение ...Гликоль возврат - 0,5С,
    т. е практически где то близко с землей.
    (этот же контур, до этого на нем стоял старт-стоп, кипел в конце зимы -8 -9С)
    P. s. У Вас выше 0С на Вашем скрине, парится с таким контуром Вам нечего ...
    (dx еще чуть ближе к земле может, практически вровень с её температурой)
    А земля ... тут уж кому и как повезет у кого то +5С из за воды, а у кого то и 0С. Тут уже сама природа кому то добавляет КОП, а кому то его режет ... :hello:
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    То есть из всего вышеперечисленного делаем вывод: если контур DX в горизонте и хотим кипеть около 0, раскашеливаемся на контур и кипим упёршись в фазовый переход, или как у Dimastik25 на коротеньком контуре кипим -7-9. А если гликолевый то лучше скважины и поглубже и кипим тоже около 0 при правильном расчёте, имеем пассивный фрикулинг и при выборе "правильной" технологии бурения имеем минимальные разрушения на участке при производстве работ.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Vitaly01, Весь смысл ДХ контура, упереться в фазовый переход на коротком контуре.
    Смысл гликолевого контура - собрать крохи тепла в относительно сухом грунте, и здесь он выиграет в стоимости - вместо километров меди, укладываем более дешевую трубу.
    У меди, с ростом длины петли, растут потери на прокачку. Короткие петли - далеко не всегда возможны.
    Растут накладные расходы - их надо разнести в грунте.
    Реальной альтернативой, может быть термосифон - петли из метапола с пропаном и оголовок в виде ПТО на каждую петлю. Примерно в деньги испаритель гликолевого контура+хороший циркуль, выходит такой контур. Но, его делать, есть смысл только переразмерянным - ибо мощность будет падать с понижением температуры. Ибо ограничен перепадом высоты = давлением столба сконденсировавшегося пропана. К сожалению, собрал термосифон с одним оголовком на 8 петель. В результате, работало только три. Надо ждать следующий сезон.
    Ну а самое высокое кипение даст перелив. Если вода менее 20метров, равных по эффективности, грунтовых ТН нет.
    Гибриды, зато есть. У меня, за окном, всего +16. Ночью будет +8. ТН продолжает молотить.
    Если дополнить гликолевую систему каким нибудь тепловым=солнечным=воздушным абсорбером - можно резко поднять эффективность. Самое грустное, днем тепла хватает и при +16, ибо солнышко...
    Но ночью +8 и вода из скважины +8..Воздушник покажет худшую эффективность, чем перелив. Просто средний тепловой напор у перелива меньше.
    Но, если загонять дневные киловатты в низкотемпературный контур, то ночью их можно забрать обратно. И проще всего реализовать на гликоле.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а лето у вас бывает? у нас днём +30, сейчас в 20.00 +28
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А ПТО с каким расчетом по давлению использовали для пропана? И почему именно само ПТО явл. в варианте с термосифоном слабым звеном (какая разница 1 ПТО на 8 контуров - большое, или 1 маленькое ПТО на каждый из контуров и там и там потери на прокачку?!)?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Месяц-полтора.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слишком маленькая разница давлений, чтобы нормально работал распределитель.
    ПТО не является слабым звеном. Просто, если испаритель крайне неэффективно работает на участке перегрева, то конденсатор - на участке переохлаждения.
    Термосифон, приходится считать вместе с остаточным газом. Т. е. не чисто жидкость, а эмульсия.
    Мало того, что пропан сам легкий, так ещё эмульсия вместо чистой жидкости.
    Вот и выходит, дешевле слегка переразмерить, и получить 2-3К потерь от полностью залитого ДХ...
    Чем пытаться "угадать" предел рабочего режима.
    По большому счету, гликолевой схеме до термосифона, как до Китая раком. При условии одинаковой схемы геоконтура, с эффективным кипением. Особенно для инвертора.
    Для особо сообразительных - термосифон, позволяет сделать ТН, из любого кондиционера, ибо рабочая масса фреона практически не меняется.
    Собственно, это одна из целей эксперимента. Первая, конечно, обойтись без Чубайса.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    плюсом - нет проблем с маслом, и его возвратом. И теплообменник можно использовать простой для воды, на 10 бар рабочего давления. Даже SWEP E8N, коих и нас по 300 грн можна купить.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть, не спорю. Пивные должны жить долго и счастливо.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    SWEP E8N 10 бар рабочее, 20 бар испытательное. Главное что они дешовые, их у нас с европы везут, с котлов.
