F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    я в водогрейке запитал цыркуль от китайского термостата, татчик меряет чемпературу фреона на выходе с конденсатора. Если мало, цыркуль стоит. Можно и по давлению, но уже всё собрано и врезать ещё один тройник в капилярку не хотел.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё гораздо проще делается. У частотника, есть два аналоговых выхода. На один из них вешается циркуль с аналоговым входом или шим управлением. Они есть в природе. Стоят божески...если электричество по 5. Когда по 2 - срок окупаемости около 6 лет.
    Именно низкий ценник за электричество, останавливает от покупки дс скважинного насоса и циркуля.
    Второй момент - плачу за активную энергию. Индуктивную нагрузку, параллельную частотнику=емкости, счетчик просто не видит. Справедливости ради - показания чисто выпрямителя, счетчик бессовестно считает больше, чем есть на самом деле. Особенно на однофазной нагрузке, коррекции мощности в промчастотнике нет. Но и не сильно надо
  3. langezz
    langezz
    langezz
    Привет всем.
    Наверняка знаете, что нам теперь разрешили валежник собирать с начала 2019 года. Пишу не для посмеяться...
    Проектируя ТН, всегда хотел диверсифицировать отопление - печью с дровами, так как для меня удобно во всех отношениях.
    Когда я дома (а я в целом целюсь на работу из дому), буду закидывать в печь на тление кругляшки, как печь прогреется/остынет автоматика выключает/выключает ТН.
    Лес у меня по границе участка, да и массив очень большой.
    Варианты реализации и примочек.
    1. Можно буферный бак сделать
    2. Поставить еще один ПТО для подогрева теплого пола в доме.
    Настроить автоматику, - если контур печи холодный и температура воздуха снизилась - включается тэн.
    Вопрос такое... чего еще можно умного придумать с печко и ТН?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @langezz, тление менее эффективный процесс, чем активное горение, поэтому буферный бак (на мой взгляд) хорошее решение. ТН (практически любой) можно настроить на включение по уставке температуры (комнатной или в накопительном баке).
    Если цель - экономить, то куда уж проще)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    За...Ся, денег много уйдет на чистку дымоходов. :) Если печь кирпичная то это ТА и топить её нужно полчаса, час а потом она отдает тепло. :) А если тлеть то это образование сажи, что ведёт к пожару или к пятому участку...
  6. langezz
    langezz
    langezz
    Тоже согласен... изучаю, вижу что есть подовые печи и вроде как без дыма они и горение.
    Ок, спасибо.
    А если чуть печку нагреть и греть испаритель? Что можно хорошего поиметь от каих-то сложных решений? Или это совсем дурацкий вариант?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сложные решения - сложная техподдержка и неспокойный сон. ТН создан для незамкнутой системы, берем тепло снаружи дома и перемещаем его внутрь.
    Чем меньше в системе компонентов, тем она надежнее.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если кто подошёл к этапу электрики, возможно будет полезно видео как качественно, дёшево и довольно быстро соединять провода в коробках.
    https://cloud.mail.ru/public/65SB/ciasyfwHB
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Интересно. Только вот дышать парами припоя как-то... вредно!
    Я пока что использую рычажные зажимы wago.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Etanol, лишиться дома от пожара, вызванного wago, намного вреднее.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Поделитесь инфой, пожалуйста, что с ними не так?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Любое соединение ненадежно. Поэтому у меня вообще нет монтажных коробок) Все провода идут в распред. щит и там коммутируются
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не каждый дом можно так расключить. В идеальном мире возможно многое. В реальном мире, сами знаете, как бывает, поэтому ищем надёжные способы решения.
    Технически, способ с пайкой через тигель выглядит классно! Только пары олова и свинца на фиг, нужно помещение вентилировать при таких работах. Здоровье не казённое.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мдя... Буржуй! :) Вообще то правильно! Ну или сварка. И автоматы не превышать, и желательно двухполюсные...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Соединяешь розетки последовательно (в смысле на один кабель) - как бусы. Всё равно, всеми сразу пользоваться нереально. У меня, три таких нитки в полах, на тридцать три розетки... Ну а на плиту, духовку, стиралку - туда свой. И никаких тебе скруток- всё доступно.
    Свет, то да - но там токи никакие. Уже светодиодное освещение - точно ничего не спалит.
    Ещё одно применение паяльнику=утюгу, мне понравилось.
