F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хорошая зарплата у тебя, наверное.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У Михаила больше, у него 15! :) Правда только Легран, у меня...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У старшего на мансарде щиток аббшный 3и дифа и 6 2х полюсных автомата. Один на свет, и по одному на группы розеток. Комната 9м2
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @подрядчик, Пошутили, и хватит. Все розетки, в одном блоке - включаются одним кабелем. И это абсолютно нормально.
    Точно также, абсолютно нормально, параллелить розетки в периметре стен. Все контакты доступны в любой момент. И это главное.
    При радикальной поломке, нет нужды долбить полстены до розетки, достаточно добавить кабель-канал вниз, до плинтуса...и выйти к ближайшей розетке.
    При этом, стены свободны от проводов - вешай картину куда хочешь.
    Для освещения - коробушку прям над выключателем - не потеряешь.
    Одни плюсы.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, ты неправ! У меня погорело 2е розетки! Сгорела ПММ фиг с ней! Кабель был под плиткой. Теперь там 3 розетки и 3кабеля, и больше никаких шуточек. Дом дюже дорого обходится! А так как ты делаешь, реально у нас наказывают...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты, под кафель, чего включал? Сварку?
    Розетки нормальные ставь, и все будет в порядке.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот теперь почти нормально, щит новый поставить, ввод на границу перенести, ТН доделать... Жену поменять. не уже стар для этого... :):):)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это уже интересней. Меня так и подмывает, разведчика в местный энергосбыт заслать...Где клиентов искать - уличные счетчики тяжелее обмануть:)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, Петрова и Боширова! :)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Реле напряжения в таких местах ставить нужно. А лучше вообще везде, мало ли что...
    Есть и совмещенные с диф. автоматом, например АД12М.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    100500. И лучше когда внутри все поуму собрано. А не по колхозному...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ум у каждого свой. Например, японцы, всякие гофры не пользуют. Ибо бред.
    Чем отличается параллельная установка 10 розеток в одном блоке, или в 2*5, или 10*1...Я знаю...
    10*1 надежней, ибо охлаждение чуточку лучше.
    Америкосы так делают. Ну и я не шибко богаче живу.
    Башкой нужно думать, когда серьезных потребителей подключаешь...
    Сейчас специально посчитал розетки в кабинете -из 8 штук, доступны не двигая мебель, только 4. И это комната 3*4.5 метра...
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я брату так проводку делал, от этажного щита в гофре, до залмвки бетона, ппв 3*2,5 розетки и 2*1.5 освещение. К блоку розетка\выключатель у лвери комнаты, дальше розетки вниз по полу шлейфом, по всем углам. За выключателем соединение в коробке и прямой провод 3*1.5 к люстре. распред коробок нет. УЗО в вводном щите на каждый этаж. На каждом этаже 4 автомата, два свет, два розетки. Кухня котёл и бойоеры отдеольно с вводного щита. Если боитесь соеденять защемление в розетке по винт, то одевайте гильзу и опресуйте 7 проводов, и с этой скрутки подключите РЕ контакт каждой розетки. При отгорании ноля на трансформаторе, в однофазной розетке модет появится 380 вольт, наличие или отсуисвие РЕ котакта в розетке на это не влияет и не спасёт оборудование. Только запитка через трансформатор 380\220 вас спасёт.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Дифавтоматы хорошо, но не этого производителя. Хороший диф денег стоит, поэтому дефевле брендовое УЗО+АВ двухполосной.
    От последствий отгорания нуля на ТП и гарантию отсутствия 380 в розетке обеспечит качественное повторное заземление нуля во ВРУ и РНПП 311м с пускателем на вводе
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У них тоже есть хорошие электромеханические УЗО, типа А (постоянно/переменный) - ВД 1-63.
    Не везде это сделать можно.
