F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ваша цель подискутировать или получить ответ?
  2. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    У меня есть конкретный вопрос "чем законодательно регулируется установка тепловых насосов?".Вы вместо ответа на него уводите в сторону.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    законов по этому вопросу нет
  4. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    Т. е. получается при любом конфликте я автоматом получаю предписание "демонтировать незаконное сооружение и устранить последствия"?
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Можно в ближайшем подразетнике 6 см глубиной (коробки нужны только для большого количества проводов) скомутировать и доступ всегда возможен сняв панель (за стремянкой бегать не надо и отделке не мешает) :), а если использовать оборудование например от ксиоми можно и без проводных выключателей вообще обойтись (выключатель по радиоканалу, приклей на скоч в любом месте или со смартфона управляй хоть из др. страны через интернет) :).
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    достаточно перестать использовать. верхний плодородный слой оттаивает ровно также как и там где нет контура
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть парочка "муляжей" под это дело. Просто выглядит как ещё одна розетка.
    Но это не мой вариант. У мну 2.5 на свет заложено. Сразу под светодиоды на постоянке.
    Некогда ими заниматься.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В нашей стране не нужно кричать на каждом углу как вы всех перехитрили и греетесь "халявным" теплом из глубоких недр. Если власть проявит интерес к ГК, сказать что это горизонтальный контур под моим участком не глубже 5 метров погружения. Доказать вам обратное они не смогут, вы же не пустите их откапывать контур. Охлаждение грунта на своём участке ничем и ни кем не регламентируется, равно как и работа кондиционера, он ведь тоже оказывает "тепловое" загрязнение окружающей среды, но оно настолько не значительно что на него никто не обращает внимания. Точно так же бурятся артезианские скважины и даются два паспорта, один реальный, другой для органов, типа скважина на песок и никто не пустит в ствол скважины контролирующих что бы доказать что скважина не на песок.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, я сейчас пытаюсь подобрать варианты рекуперации тепла (в доме львиная доля теплопотерь приходятся на вентиляцию и окна/двери), мне не очень нравится идея установки промышленных версий пластинчатых рекуператоров т. е. есть проблемы с работой при низких температурах (из-за замерзания конденсата многие ставят тены для предподогрева воздуха), мне больше понравился такой вариант как на рисунке (вода-вода)
    т. е. условно есть 2 воздуховода и в одном устанавливается один пластинчатый теплообменник, а в другом другой пластинчатый теплообменник, как считает возможно ли из-за маленькой длины трассы организовать подобную конструкцию, но без жидкого теплоносителя и водяного насоса, а фреона и холодильного компрессора или просто самоциркулирующего фреона без какого-либо компрессора (хочу грязный воздух с санузла и вытяжки выкидывать сразу наружу, без возможного смешивания потоков и проблем с конденсатом)?
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Главное чтобы соседи не заявили во власть и не получилось как у форумчанина Слесарь. Вроде как демонтировал от свой ТН.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Подробнее, когда, кто и зачем? Что они курят?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Или я очень гоню, но в какой то теме проскальзывало фото распиленного теплообменника, на вопрос зачем распилил- ответил что соседи обратились куда-то и потребовали демонтировать ТН.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @СлесарьC, действительно демонтировали?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/455153/ оно?)
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
