F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Жуть, тетка даже не в курсе, сколько стоит кВт*ч взятый из АКБ
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @baracud, думаю надо заканчивать флудить :).
    P. S. Полностью согласен с Вами "тетка" не в курсе сколько стоит кВт*ч взятый из АКБ в РФ :)]... ну им простительно они же как говорил Задорнов - тупыеееее (хоть и знают как обойти защиту в отличии от русского мужика ;)).
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Они не обошли защиту, они тупо используют трансформацию через 12В АКБ Лифа.
    Тупых среди них действительно много, раз таким хвастаются на ютубе.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так напряжение поднимать все равно нужно, неважно переменное оно или постоянное, а это еще одно преобразование или компрессоры "хитрые" какие?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Инвертор. Обычно, до максимума не крутишь. Т. е. запас по напряжению есть всегда.
    Например, LNB42FSCMC, требует всего 140В при 50 оборотах. А это около 10квт при 0 кипения.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а с батарей сколько идет?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Средняя точка для титаната 2.3В.
    Собственно, даже сейчас можно собрать: LNB42FSCMC, переделанный китайцами б. у. зарядник на 144-172В, и титаната набрать.
    Давно бы сделал, да зарядки дорогие, не повторить.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, ну это одна батарейка, а там же блок, с последовательно-параллельными соединениями батареек.
    На выходе батарейного блока сколько?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А вот это уже ближе к практике :)
    Как в анекдоте про семью миллионеров (теоретически), а жрать нечего.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гигантомания, это болезнь. Большей батарейки именно для ТН, чем потребности всякой мелочи типа камер и освещения, смысла ставить нет.
    Сколько надо, столько и собирай - проблем нет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, то есть это отдельные элементы без защит и т. п?
    Значит нужны платы, либо на каждый элемент, либо на блок элементов.
    Иначе будет разбалансировка со временем и быстрая деградация.
    Напряжение нужно повышать, но сильно не выйдет, ибо еще ток тоже нужен.
    В итоге инвертор должен повышать напряжение, а двигатель у нас трех-фазный.
    То есть, либо три преобразователя или один на шину постоянного тока, а потом из нее переменный другими преобразователями.
    Если инвертор еще и от 220/380 работает, то только второй вариант получается.
    И все это не хило так стоит, гораздо дороже, чем обычный АС частотник.
    Где ошибся?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть балансиры по шесть элементов. Делает Кулибин в Новосибе. Есть на тао, в три раза дешевле и на порядок (только до сотых) менее точные.
    Частотник подключается напрямую к батарее, можно даже электролиты исключить.
    Соответственно, нужно лишь подзаряжать батарею. Подобрать напряжение более-менее от солнышка, не проблема. Ну а блок питания=зарядник от сети, это уже другая история. Новые - стОят не бюджетно.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А кто же защитит ваш набор отдельных батареек от разряда ниже допустимого?
    И что-то мне подсказывает, что себестоимость ЭЭ полученной от солнца 2+ руб/кВт*ч,
    а положенной и взятой из АКБ еще + ... надцать рублей к тем 2+ руб/кВт*ч
    Как оказывается теория далека от практики :)
    И да, 2+ руб/кВт*ч это если СБ будут работать 30 лет, без перерыва, и всю их генерацию ты сможешь использовать с пользой.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так что мешает вольтметр с релюшкой, за один бакс поставить?
    Я лиф считал, батарейку титаната в параллель воткнуть - 2/3 ион/титанат, идеально ложится.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Куда ставить будешь? У тебя же более 60 элементов.
