F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ест преобразователи для связи, типа онлайн, выход 220 синус, вход 220 синус и 42-72 постоянки. Так вон он так устроен, что на входах установлены ККМ, тот что от 220 имеет 400 вольт постоянки на выходе, тот ККМ что от 42-72 входа, имеет 85 волт на выходе. Далее два полномостовых инвертора, от одного генератора, работают на раздельные первичные обмотки силового транса. Идея в том, что при наличии входа 220 он не потребляет ток от АКБ, а при исчезновении 220, он начинает брать мощность от постоянки. Далее после силового транса имеем 360 постоянки, с которых нарезаем синус 220 вольт. Процессора в преобразователях нет. Каждый узел сам по себе. Да и задающий генератор выходного инвертора, может работать с внешней синхронизацией, тоесть эти инверторы можна парально включать. ККМы можно перестроит так, щто при наличии ДС напряжения мощность будет потреблятся в приоритете от ДС. А входное напряжение в 42-72 вольта, так можно и никель-кадмий использовать.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @4587derek, вот я и говорю, что частотник АС и проще и дешевле и надежней и потребляет меньше.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    АС частотники в большинстве имеют ДС выводы, для подключения тормозного резистора.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  5. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @vad711, есть желание расставить точки над i касаемо своего ТН? тогда предлагаю обсудить все в ЛС. результат отписать в форуме.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Я предлагал тебе скомплектовать ТН - нет?
    Имея такой мощный инструмент, как народный контроллер, можно сделать что угодно.
    Производитель же, который не имел дела с полностью инверторным ТН, ДС компрессорами, точно также долбится в открытую дверь, как мы все здесь на форуме.
    Я уже столько железа перепробовал, ещё столько же извел - чтобы просто открыть рот на форуме.
    Производитель - дает тебе гарантию. И лезть в дебри не будет.
    Ибо маржа и так зашкаливает, рынок пустой. И поклонишься ему как миленький - хоть что поставит.
    Ты же, имеешь СВОЙ контроллер. И этим всё сказано.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Gaunt, Я щас расскажу одну страшную историю.
    Стоит у меня морозильник бошевский.
    И в один, далеко не прекрасный момент, прилетает в квартиру 2 фазы, вместо фаза-ноль. "контроллер" накрывается медным тазом, на улице лето, полная двухметровая морозилка всякого добра орёт на всю квартиру "я таю! я таю!".
    Так вот, "умный контроллер" обошёлся парой кусков медного провода на первые сутки, и потом простейшим терморегулятором и рв до момента починки сдохшего (пара недель в неспешных поисках неисправности и приобретения з/ч).
    Но! Это только потому, что сама холодилка - тупая, примитивная и устойчивая как табуретка, хоть и "класса А" по энергопотреблению.
    К чему вся история? Да только к тому, что нормально спроектированная и построеная холодилка не нуждается в "умных контроллерах", умеющих удерживать вертикально стоящую верёвку. Она должна уметь работать "на перемычках". А контроллер - добавлять экономичности - и только. А не наворачивать контроллеры/частотники, которые будут покрывать косяки конструкции.
    Вот такое вот ИМХО.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так стоит водомер, чего тебе ещё надо?
    из испарителя 7.5 квт, вся система кушает 2000-2100 вт при обратке 29 - 30С. Из них, 370вт скважинный насос - который не идет в тепло. ТН то - дома стоит, улицу не греет.
    100вт - насос теплого пола. И насосом газового котла, 3-4 куба не прокачать. Будет и в котле, и для пола. Чего там говорить, у свояка двухконтурный напольный бакси. Стоит четыре циркуля, иначе никак. И все ЖРУТ электричество.
    Поэтому наличие всяких циркулей на высокой стороне, не стоит учитывать в расчете КОП. Тут зависит от системы отопления. ну а хоть кусочек теплого пола, есть у всех. У кого нет - мечтают сделать минимум ванная и прихожка. Вот и попал на ещё один циркуль.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего не имею против. Я наемный труд не использую, зато могу скомплектовать ТН и СО заказчика на любой вкус и цвет. Свои 30 рублей за работу возьму - дальше трава не расти.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вот именно, а что потом с этим вашим барахлом делать никто не знает, а вам ТРАВА НЕ РАСТИ...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В автоадапте по 5-18Вт;) плюс комфорт в каждой точке, т. к. каждую можно убавить/прибавить.
    А с ТН мега дорогая СО, которую придушить нельзя, согласись.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так, и у Вадима почти так же. 7,5 кВт на входе, 3 потребления, 10 на выходе.
    И не на переливе, и без "тёплых стен" :)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у кого?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это очень дорого, даже для Москвы
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Че-то не получается СОР 7-ка, или неправильно считаю?
