F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    :aga::super:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если брать ГВС в расчет, да ещё с расходом воды большим, то все уже не так красиво даже в теории. Ну никак 25к не нарисуешь. И остается себя и адептов уверять что баня наше все. И мыться можно раз в неделю. А если часто нужно, то наверняка кто то из соседей или родственников баню топит. Так что вода горячая, это для слабаков и буржуев;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На теплообменниках не экономлю. испаритель - приходится делать на 2К, Конденсатор 3-4К, смотря какой проток доступен.
    5К среднего теплового напора, против 3, это нифига не 2 градуса разницы в испарителе и конденсаторе. Это около 4 и там, и там.
    Много это, или мало, не знаю. Обычный результат по конденсатору +1+1.5С конденсации к подаче.
    С испарителем сложнее, от дебета зависит. Но ниже +2, не один не кипит. От 3 до 5С.
    https://yadi.sk/i/DuJpbzfH3wygrw
    Примерно так работает. На видео 1 датчик выхлоп, второй перегрев, третий вход в ПТО, четвертый сброс воды, пятый вход воды, шестой обратка. Все датчики чисто на стяжках, в момент съемки открыты ворота, врут одним словом.
    д32 - потребление частотника, разница с "по счетчику" максимум 5%. Скважинный 5-38, жрет 2.5А, примерно 550вт.
    Газ 410, кипение +3. На входе около 8-9, выход на 3 градуса ниже. Кипит около +4 по давлению.
    Лыжа 44 кубика, показания частоты делим на три, получаем обороты. Думаю, выдает от 10 до 12 квт.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот я и пытаюсь ГВС пристегнуть, у меня эта статья 30% занимает и если не снимать сливки срок окупаемости летит в небеса. А у меня ещё рециркуляция и полотенцесушитель херачат на постоянку, только не пугайте меня СОРом не более 2-х.
    Хотя интересная штука получается, ГВС, а отоплением снимаем ништячки. У кого нибудь были такие заказчики?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @nick16374, Коля, ну не напрягает меня ГВС. Бак на 80 литров - тащит себе тепло из септика, пусть даже КОП=3, при 2.11 за квт, минимум паритет с газом.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понимаю, это единственно доступный вариант для продвижения ТН. И не боишься, а вдруг на максималке лектричество рубанут. Без промежуточного теплообменника вроде никто гарантии не даёт.
    Вот такую обвязку с грушей как минимум нужно пристегнуть.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там в системе, масла больше, чем фреона. Аларм на любой фазе частотника, выключит компрессор.
    Про "наливку" фреона в случае остановки и компрессора, и насоса - сказки. Давление повышается в любом случае.
    Эта сказка, была придумана для оправдания неудачных попыток запуска перелива, без контроля температуры входного патрубка. Она ниже температуры кипения всегда, ибо дросселирование происходит до входа в ПТО. У меня, сейчас вообще минус. Кипит почти 5, если верить манометру.
    Фильтр, кстати, чистили всего два раза с момента пуска.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот, а если вода кончится или электричество выключат, не прихватит ли?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не, там разговор был 30тыров за услугу, а тут вторая услуга вырисовывается
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там не все так просто:)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так за два собрать 40 :)]
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не, 30-ка нормальная цена, а вот за дроида как раз 40-кет нужно брать, там работы больше.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Страх потерял? думаешь легко собрать что-то типа дроида?
    Даже браться не стану. С одними резонансами десять раз переделывать...
    Как бы, с последним ТН, всё прошло веселее, примерно три дня потел, три дня в носу ковырялся - опрессовки там всякие, стяжки. Неделю убил, и это без учета логистики. Пожалуй, логистика - самое дорогое во всем мероприятии. Теперь знаю, где и что брать. Не то, что раньше.
    Но всё равно, дешево не выходит.
    ПТО, конечно, дорогая запчасть...и тяжелая.
    Но многофункциональный ТН, ещё и компактный, в одиночку не осилить. Да и ненужно это.
    Если сильно нужен ГВС, ставишь воздушник в подвале, и делов.
    Второй вариант - септик,
    третий вариант - байпас с циркулем и ПТО на систему отопления...мне надо было так делать. Отопление дешевое, мощность для нагрева ГВС можно выдавать вообще без накопительного бака - онлайн. Ну может в кухню, литров на пятнадцать держать на готове.
    Красивый дроид, но сложный.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А это интересно, не думал об этом. Это на инверторе или старт/стопе?
    Всех ругаешь за котельную в доме, а тут подвал, там кв. м. очень дорогой.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как термометром перегрев посчитать?
