F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это на любой железке. Момент переменный, обороты переменные - попробуй угадай.
    Тот ТН, что в грузовом гараже, вообще зверски стартует. Я ему на всасе полноценную петлю сделал, на выхлопе мудрить не стал...Пока обороты не наберет, чего-то там резонирует дико. Вч звук, где=то около 1000гц на слух. Хрен пойми, чего ему не хватает.
    Перебирайся - даром отдам.
    Решение по ГВС есть всегда. У нас, много кальция в воде, в основном...Народ предпочитает менять ТЭНы, а не вторичные теплообменники газовых котлов.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никак. Можно только прикинуть. В этом аппарате, примерно 4 градуса. Примерно видно, когда и термометр, и манометр. Один раз увидел, при заправке - дальше ориентируешься по термометру.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, это моя главная заметка с возможной засадой на предконденсаторе в виде ППТ.
    Тут как то выкладывал, из БКН пол тазика извести нагрёб и это у без тена в баке, греется через теплообменник от ДК.
    Всё таки умягчитель придётся ставить, хотя бы на ГВС, а это тоже расходы, примерно косарик на три месяца, а может и более, нато будет покурить эту тему.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Интересное тема про отопление с использованием принципа фазового перехода.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @irekl, там есть инфа об эффективности этой установки или как обычно, сил собрать такой бурбулятор хватило, а повесить пару датчиков нет?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как топить дом дровами, на пенсии если - развлекуха.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это он) Коровкин
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @vad711, не увидел :), а по поводу, замечания Алексея про топку дров (аналогия)... ну там 3 кг. снега за 50 минут работы :), температура воздаха +25 С, по мнению автора хватает на отопление дома площадью до 50 кв. м.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Народ судя по цвету по водопроводному шлангу (1 мм) пропан пускал, труба не выдержила, а такая же трубка, но толщиной 2 мм - выдержала :).
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @kmvtgn, я слабо ориентируюсь в темах раздела :), если есть возможность и считаете целесообразным просто перенесите (темболее, что я не могу перенести, а ваш статус это позволяет) в ту которую считаете нужным (можно и в тему про отопление воздушным ТН т. к. там наружный блок от сплита и человек переделывал на отопление теплыми полами).
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @vad711, я уже один раз довольно подробно написал, как должен работать испаритель и в каком месте нужно измерять перегрев.
    У 134 фреона глайдо около 7 градусов. Кипение должно быть в испарителе и перегрев в 1 градус привет к докипанию компанентов хладагента в РТО. Уже в РТО он сильно охладит жидкарь и получим совсем сильное переохлаждение. Но это ещё не все.
    При малейшем колебании температуры в конденсаторе и соответственно изменении температуры жидкого хладагента на выходе, так же получим разную температуру кипения в РТО, разную температуру на входе в компрессор и что более важно - разную температуру на входе вы испаритель. Как отслеживать перегрев если постоянно прыгают температуры?
    Получается усилитель с положительной обратной связью в испарителе.
    Задача ТРВ или ЭРВ просто держать перегрев газа и всё! Не должно быть завязок с конденсатором.
    Ещё более подробно.
    Изменение температуры "докипания" в РТО приводит к колебании температуры после компрессора, лишние градусы перегрева однозначно полезут на нагнетание. Имеем колебание температуры на входе и выходе из компрессора. Дальше по кругу.
    Если уж полезли в регулирование, то конца разберитесь в принципе работы холодильной машины, чтобы чётко понимать что где должно происходить.
    А вот только потом в дифференциальную составляющую ПИДа. Уберите для начала её вообще из формулы вычисления. Будет дольше выходить на режим зато хоть понятно будет, что происходит. Ваше желание держать перегрев с отклонением в 0.1 градуса вообще не нужно холодильной машине, да тем более со спиральным компрессором.
    Ещё раз скажу - задача ЭРВ держать перегрев и все! Не приписывайте магических свойств этой железке. Колебания температуры именно перегрева в 0.5 градуса вообще ни о чем!
    Можно добавить в алгоритмы открытие/закрытие ЭРВ при пуске компрессора, можно сделать режим возврата масла для DX, приоткрытые в момент перехода на сильно высокую ступень оборотов, но к перегреву это не имеет никакого отношения.
    Откройте алгоритмы хотя бы Данфосс и посмотрите...
    Разберитесь с измерением объема протока - вихревые датчики врут!
    Сделайте сравнительную проверку с электрокотлом - измерьте СОР электрокотла и сильно удивитесь показаниям вихревых расходомеров:)
    Заметьте, я это уже рассказываю не первый раз. Каждый раз мимо ушей.
    То ЭМС не туда, то косинус фи но одной фазе компрессора другой:)
    Дались вам помехи, закройте корпус их не будет.
