F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть какая нибудь привязка перегрева к глайду?
    Если глайд 7, то и перегрев должен стремиться к 7-ми?
    Или как то всё по другому, то выносить в РТО, что оставлять в испарителе
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Дать перегрев в испарителе порядка 5 градусов, чтобы исключить кипение в РТО, таким образом компаненты фреона будут именно кипеть в испарителе. А в РТО получать именно перегрев.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Фреон R-134А: характеристики
    Как и всякий хладон, фреон R-134А не имеет цвета и запаха. В нём отсутствует не только хлор, но и бром. При бережном обращении он абсолютно безопасен, а при грамотном использовании достигает показателей, сопоставимых с другими широко востребованными фреонами.
    Тем не менее, это не значит, что нам не стоит пренебрегать правилами безопасности, которые требуется соблюдать при работе с опасными веществами. Герметичность, правильное хранение и транспортировка — всё это необходимые условия вашей безопасности. Кроме того, не стоит смешивать фреон 134А с любыми другими хладонами.
    Массовая доля:
    • изобутан (фреон R-600а) — 3,4%;
    • пентафторэтан (фреон R-125) — 46,6%;
    • тетрафторэтан (фреон R-134а) — 50%.
    Свойства и характеристики:
    • Формула: СFН2-CF3.
    • Группа опасности: А1, то есть вещества слаботоксчиные, либо вовсе не токсичные (А).
    • Температура кипения: -40,8 C.
    • Температура плавления: 0С -146 C.
    • Единица означает, что при давлении 101300 Па и 18 градусов фреон не будет распространять пламя.
    • Молекулярная масса: 86,5.
    • Плотность насыщенной жидкости: (250 С) 1.173 г/см3.
    • Давление паров: 250 С 1,04 МПА.
    • Растворимость в воде (250 С): 0,30%.
    • Критическое давление: 4,98 МПА.
    • Критическая температура для фреона 134А: 96 C.
    • Критическая плотность 1,221 г/см3.
    • При нагреве фреона 134А он разлагается и выделяет отравляющие соединения, например, фторводород.
    • Если жидкий фреон 134А попадёт на кожу, вероятно обморожение.
    По окружающей среде фреон 134А имеет следующие характеристики:
    • Тип: СFC.
    • Потенциал глобального потепления: 8500.
    • Озоноразрушающий потенциал: 0,9.
    • ПДК м. р.: 100 мг/м3.
    • Класс опасности: 4
    • ПДКсс 10: мг/м3
    • ПДК р. з.: 3000 мг/м3.
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Сами-то поняли, какой бред процитировали? Во всяком 134 фреоне есть доля 134 фреона! Это даже не шутка, в которой есть массовая доля шутки :aga:
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну может на скорую руку не то скопировал:|: С телефона неудобно
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Бывает. Указанный коктейль называется R417A (предлагается как замена R22), температурный глайд около 3 градусов.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И правда. Откуда в тетрафторэтане взяться тетрафторэтану? :)
    Нет у 134го никакого глайда. Тем не менее, с отрицательным "перегревом" он не будет работать :)
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Все привет... смертный приговор... вас теперь тролить пол года будут.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Нет, теперь все, однозначно обратной дороги нет...
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ох, ну так децл мыслей сыпану. :) Теплоизоляция ТП, и естественно уменьшение толщины рабочего слоя, сделано только для уменьшения инерции ТП, а включение гранита или карбонатного песка делается только для снижения усадки и увеличения массы плиты ТП чтоб она не играла на ЭППС. ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У гранита выше теплопроводность, для теплового насоса это может быть важным, в совокупности с другими факторами. Насчёт усадки не знаю, у меня плита размером 10.2 м Х 5.6 м, залиты без деформационных швов, за три года трещин нет, ни усадочных, ни каких других.
    Про уменьшение толщины рабочего слоя не понял, я вроде ни о чем таком не говорил, 80-90 мм оптимальная толщина. Тут скорее компромисс, между инерционностью и теплоёмкостью, мне кажется, при отоплении тепловым насосом, теплоемкость будет важнее, запас тепла никогда не помешает.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дим, разница процент! :) Можешь мне поверить ;). А для себя решил больший объем для старт стопа, типа чтоб все оправдать. :);)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ндравится бетон месить:)
