F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет никаких проблем. Берешь лопату совковую, отрезаешь сантиметров 5, болгаркой затачиваешь. Получается супер песочный инструмент.
    Вода льется сама, ставишь двухсотлитровую бочку рядом, и ведро пластиковое - оно легче.
    Мешки цемента - 25 кг. По полмешка в замес, на глаз. Здесь есть хитрость делить мешок пополам, но я обычно не парюсь - просто лишка цемента и все. Ну уйдет на 10-15% больше - ерунда полная.
    Пластификатор, тот вообще мензуркой добавлять, лучше разбавить и черпать - все наклонятся меньше.
    Бетономешалки - побольше, меньше брызги собирать.
    В общем, китайца за смену не перелопатить, но Камаз - легко.
    Тяжело только ровняющему. - раком не каждый сдюжит стоять...не то что работать.
    Один месит, один таскает, один ровняет - никаких проблем на 8-10 кубов.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Нее у нас так "иностранцы" работают.
    Как раз на том объекте китаец песка то и привез. Один парень весь день его в миксер кидал.
    Жесть... Только водички просил...
    Ну ты монстр, слов нет. Я пас...
    А то потом с перегрузки лечиться...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проток нужен. Только и всего.
    Тоже улитка кругом, 10*100 метровые петли, без утеплителя по плитам.
    Одна комната, которая смежная с гаражом - холодная. Где-то 5К на этой петле есть. Остальные - менее 4.
    Недавно поставил стратос 12 метровый (или 10 - не помню), ну так радовался малому потреблению не долго...Сейчас жрет 100-120вт. Зато полы равномерно прогретые. Все же 10 квт вдуваю.
    Самое главное - плитка равномерно прогрета до 26+, и супруга закрыла варежку про теплые полы - ниже 26, сразу крик. Да и мне не нравится. Ламинат 25 ещё нормально, но плитка уже холодная.
    Надо было 25 трубой делать. Сейчас бы 3 куба за 40 ватт гонял.
    Мансарда тоже не топится, там обычно -6К от первого этажа. Так что недалеко ушел.
    Если сейчас, включить стены и растянуть батареи или трубы по мансарде, мне точно хватит 28С конденсации в самые лютые морозы.
    Давно бы подключил, да только перегрев нужно в плитку снять - иначе 26 там не получить.
    В общем, головняк один с каждым градусом уменьшения конденсации. Жару получить легко, комфорт - сложно.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лечится надо начинать в обед, тогда и проблем не будет.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для общего так сказать развития:
    Общие сведения
    В настоящий момент данный способ считается наиболее прогрессивным и недорогим для обработки бетонных поверхностей.
    Результатом является гладкий, прочный и беспыльный пол, который получает:
    умеренную маслобензостойкость;
    разные цветовые решения.
    Большим положительным моментом технологии шлифовки затирочными машинами считается получение готового покрытия одновременно с укладкой бетонной смеси. Это дает возможность ускорить завершение строительства объекта и сэкономить на финишных покрытиях. В масштабах больших площадей цена эффекта может составить не один миллион рублей.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если религия не позволяет плитку, то без вертолета никак. Потом клеишь пробку и ходишь босиком круглый год, роняешь чашки и не бежишь за новыми. И дети на полу весной сидят и не паришься что пол холодный.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мариман?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не могу молчать. @подрядчик и газом не брезгует. Говорит, что деньги, пахнущие меркаптаном, не так уж и воняют:)]
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миша, ну то тяжёлая работа! :);) А это для души...;)
    П. С. сегодня на слиме 62м был, обвязка 32ппр сделано...:)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тн для души? не понимаю. Вот живое пламя - это да...
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну если в стены, то утеплитель нужно ложить 30 см вдоль наружных стен, а не по всей площади этажа. Так с тем же успехом можно вообще теплый пол 20-30 см вдоль стен не ложить.
    А что касается фундамента - гораздо проще, безопаснее и надежнее утеплить перекрытие между 1 этажом и цоколем (или 1 этажом и землей) СНИЗУ. Я так всегда делаю. Раскладываю 10 см изопинка на опалубку. Сразу с забитыми в изопинк "грибками или скобами из проволоки. И сверху лью бетон. ВУАЛЯ. Никаких модных утеплителей с хитрыми траншейками для этого не надо. Так и прочнее и лучше тепло передается.
    Кстати теплый пол я тоже заливаю прямо внутри бетона. Т. е. раскатываю его по арматуре (иногда еще сверху добавляю кладочную сетку) и бетоном заливаю вместе с перекрытием. Экономия в работе почти вдвое.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Теплый пол в бетон надо заливать. Тогда он на глубине см 8-10 получается. Можно смело чопики в пол сверлить.
    И тепло лучше рассеивает.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для расчета ТП программа есть, в которую пирог ТП вводишь, там очень хорошо видно, на какую глубину трубы зарывать и сколько утеплителя класть.
    Чем глубже трубы, тем меньше тепловой поток вверх и нужно больше теплоизоляции снизу.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    вот только инерционность очень большая, мало того, что протапливать надо эти 10 см. сверху, так еще в межсезонье очень тяжело контролировать постоянную температуру в помещении. В основном советуют такую систему как замена ТА для ночного тарифа, но лучше на теже деньги дом утеплить (чтобы теплопотери сократить), а тепломассу дома за счет внутренних стен реализовать (т.е. из кирпича сделать т. к. во-первых не надо утеплять, во-вторых воздухом прогреются и будут держать температуру не хуже чем плита теплого пола) :).
    надо было как-то профиль для гипсокартона крепить на сухую стяжку 7 см. с теплым полом, взял жидкие гвозди под профиль, нормально держится и без сверления (финишное покрытие в виде плитки зафиксирует его по бокам дополнительно).
