F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так то я о пересчете расхода кВт ЭЭ в расход м3 газа спрашивал
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так Вам выше вам дали энергию в кубе газа, в чём проблема, считайте.
    Делить то на 7-8 умеете;)
    С каждым разом всё интересней и интересней, зачем Вам газ в теплонасосном подразделе?
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Альтермолог,
    Да, как то меня сюда занесло) В общем, как я понял, расход ЭЭ делим на 7 и получаем расход газа?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да верно, а если на 3-5, то от геотермального ТН, есть случаи и с делением на 6-7, но отдельная песня.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    "Правда, есть одно условие, отопительные приборы нужно будет оборудовать отдельным счетчиком."
    Это как они планируют реализовать? Котел или ТН в сейф ставить?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дело в том, что зимой, КПД выработки электроэнергии резко растет. Ибо есть центральное отопление.
    И электричество - побочный продукт, добываемый с КПД=100%.
    Правильный подход, на самом деле.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если скажу наоборот - центральное отопление побочный продукт выработки ЭЭ - оспорите?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Судя по тарифам на отопление - именно электричество побочный продукт.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет дело в умении пользоваться головой не для колки орехов.
    Между витками расстояние 20 см. Вдоль стен я вообще 30 см не ложил трубу. Меряем температуру пола в разных точках. Перепад 1... 1.5 градуса. Значит на удалении 10 см от трубы перепад 1 градус. Очевидно что теплопроводность бетона во все стороны равна. То есть если труба забетонирована на глубине 8 см в перекрытии толщиной 20 см. То значит она прогреется с перепадом 1 градус. Ну 2 макс.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ещё раз.
    Плиты бывает только 2
    1. Между двумя тёплыми этажами - там смысла в утеплителе или подъеме трубы к самой поверхности нет вообще.
    2. Между потолком и чердаком - в ней тёплого потолка обычно не бывает.
    3. Плита которая ведёт в подвал или лежит на земле.
    Глубина залегания трубы в таком перекрытии - роли не играет. Вот вообще никакой. По части утепления - его можно, удобно и логично делать под плитой, а не между бетоном и стяжкой.
    Может кто оспорить это утверждение с фактами. А не просто криками про отопление улицы?
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт перепадов температуры на улице. И инертности плиты. Если включить ту часть мозга, которая про логику, а не бабскую истерику. То можно быстро прийти к выводу что падение температуры воздуха на улице (даже мгновенное и на 100 градусов) - никак не влияет на температуру плиты бетонной. Она остаётся неизменной. Она от этого не нагревается и не остывает. Как была +30 так и будет.
    Просто дом начинает быстрее или медленнее терять тепло в единицу времени. Я конечно не знаю что бывает когда посреди зимы вдруг плюс 15 на улице. Но при колебаниях типа -20 (ночью) +3 днём - автоматика теплового насоса прекрасно справляется. Правда дом у меня цельно бетонный и очень инертный.
    В любом случае чем дом (и перекрытия) в частности - инертнее и массивнее тем плавнее в доме меняется температура что бы не случилось на улице
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Но если кому то хочется поставить источник тепла быстрого реагирования - фанкойл ему в помощь
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У них в апреле 2019 (и еще один в 2020 г.) вводится энергоблок АЭС по 1200 МВт (каждый) для сравнения самая крупная электростанция Белоруссии — Лукомльская ГРЭС, проектная мощность 2400 МВт, вырабатывает более 40 % всей электроэнергии, используя природный газ и топочный мазут (хотят видимо заменить) именно как побочный продукт :).
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так выпьем за то, чтобы умельцы пользоваться головой таким вот образом использовали ее только в своем доме, и не лезли в строительный бизнес!
    Еще два - теплый пол, как теплоизлучающий прибор греет пространство во все стороны, и теплоизолируя одну из них, мы повышаем тепловой поток на другой. Так как энергия не может просто исчезнуть.
    От этого потока зависит какая температура будет в комнате и какую t подачи нужно обеспечить для этой температуры.
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..."
