F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С этого и надо начинать. :)
    Твой контроллер, получается, можно заставить управлять четырьмя ЭРВ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, Не хочешь испытать подобие октопуса, нынче люминь совсем ниже плинтуса, микроканальная трубка доступна, паять люминь нет проблем за недорого= медь не нужна?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Точнее восемью. В power inverter два ЭРВ
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гибрид на первом месте, хочу испытать пока зима не кончилась
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скинь, где можно почитать подробно.
    Гибрид с ДХ контуром - не шибко интересен. Гораздо выгоднее, просто греть контур - солнышком и дешманским СК.
    Но гибрид октопуса, с некоторым уклоном на инсоляцию + резервуар под заморозку, выглядят много интересней. Особенно при необходимости 5-6квт в самые морозы.
    Глядя на сегодняшнюю зиму, да и прошлую, под заморозку нужно максимум на два месяца. Это уже вполне бюджетно может выйти. Ну а октопус, с оголовком=конденсатором для отогрева - самый самолет выйдет.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возьми Digimark лучше. Почти то же самое, только больше подходит под твои задачи. Дед кстати продавал охапку недорого
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня задачи другие. ЭРВ справляется с трудом. Да и не нужно оно, переохладить фреон очень дорого, ограничений по гидросопротивлению испарителя практически нет, температура кипения практически константа.
    Больше скажу - достаточно капилярки, поддерживать нужный перегрев, можно оборотами компрессора.
    Интересно попробовать дх на пропане, да с микроканальной трубкой поэкспериментировать - 300 руб за кило, не такие великие деньги.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще мои испытания "энергодороги" показали, что страшнее зверя просто нет. Так что можно какую хошь трубку, которая держит фреон заливать в бетонную конструкцию - хоть в стену, хоть в дорогу, хоть в сваю - и моща будет просто зверская (если конечно устраивает температура окружающего воздуха или земли). Так что октопус в виде кучи люминиевых профилей устарел.
    А вот никто не хочет взять солнечную панелю и вместо гликоля подать в нее фреон - есть мнение, что такая панеля будет даже ночью кипеть от инфракрасного излучения земли и воздуха.
    При этом мне так думается что отдача будет близка к теоретически максимальной - то есть около 1500Ватт с кв. м.
    Тридцатитрубочник - это 2,4 кв. м. = 4 кВт. Две панели и живем!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будет, шашлык из тебя будет:)]
    Октопус, рассчитан на скорее воздушный, чем солнечный теплосъем. Собственно, его легко можно развернуть и на забор повесить.
    Идея есть поставить до всаса в компрессор из октопуса, ПТО = конденсатор для отогрева айстанка.
    Микроканальная трубка, по сути, алюминиевый профиль. Может нести определенную конструктивную нагрузку, и фреона понадобится мизер. Не больше, чем в дх.
    Айстанк, всем хорош, только размораживать чем-то надо. Тут октопус и помощник - всё равно при + бездельничает.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надеюсь Вы самого себя предупреждаете о грядущем невмино, праздников то в году сколько...
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне кажется надо или в форме длинной трубы делать айс танк (что-то типа 160 трубы длиной метров 50) или делать "ежа".
    Скажем копаем котлован под айс-танк и забиваем в дно каждый метр по арматурине (трубе) железной метра на 3-4-5 в глубину. Можно под всякими наклонными углами. А концы труб-арматурин как раз и заливаем бетоном вместе с пластиковой емкостью будущего айс танка в середке.
    В общем делать "активный айстанк", который будет и сам тихонько оттаивать.
    Еще вариант - протекающий айс танк. Совместить айс-танк с переливной схемой.
    В днище айс-танка поставить дырку в скважину-водоприемник.
    И проливать лед холодной водой до полной его оттайки.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати удивительный факт... Я тут с "замерзающими" W-зондами мутил.
    Труба 90 SDR17 пнд в нее петля вставлена из корейской гофро нержавейки ф16
    Труба закопана на хорошей глубине (от 3х до 15 метров) - овраг закапывали.
    Соответственно внутрь 90 трубы обычная вода залита. А внутри нержавейки гликоль гоняется - на вход ТН. По моей мысли при уходе холодной ночью ниже нуля - будет нержа обмерзать льдом, но система будет работать.
    Так вот такие зонды показали стабильно на 1 градус большую температуру обратки, чем вертикальные зонды.
    Уж не знаю - лучше там контакт с землей. Или причина в водяной рубашке. Или тепловой напор на нержавейке намного меньше нужен. Или диаметр трубы свою роль сыграл. Или конвекция какая-то происходит - но температура обратки на 1...1.3 градуса выше чем со скважин. Отработало уже месяц.
    Скважины работают в режиме +3...-2 А мои "замерзающие" зонды +4.3...-2 Буквально сегодня смотрел.
    Причем что интересно ТН не уходит в минус при отключенных части скважин. Был даже режим -6.5...+1 (то есть дельта выросла, но в минус не ушли). Обмерзает ли при этом нержа - не знаю как посмотреть. Не хочется на ходу разбирать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив и ДХ, самодостаточные схемы. Но, далеко не всегда реализуемые.
    В отличии от воздушника и подобия ямы для айстанка. Ко всему прочему, в айстанк, можно сливать любое доступное тепло. Воздушник, вернее испаритель воздушный, позволит уменьшить необходимые размеры для айстанка. Всё же, чтобы получить адекватный теплосъем в стоячей воде, а затем через лед - нужны сотни метров трубы.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это да причём равномерно по объему. Хотя и в бетон стенок можно неслабо замуровать.
    А насчёт самодостаточности перелива - его слабое место обм5рзание. А в айс танке это рабочий режим
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока решено задорого, или снятием лишь 3.5-4К при 8С входящей воды. Но, есть одна дешманская идея. Лень пока - к весне сделаю.
