F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ну нафиг, дешевле и проще один фанкойл повесить.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно. Совсем недавно, покупал 3 22 двухметровых радиатора по 6 тыр. Разверни его, вот тебе и 4 метра 11 радиатора в ту же цену.
    Периметр 100м2 дома, это всего 40 метров. Вопросы есть?
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще то, что ТНу нужен теплый пол - это аксиома. Все исключения - только подтверждают это правило. Да и вообще при любой системе отопления кроме ТТ котла - теплый пол - в плюс.
    Но есть ниши, где фанкойлы вполне себе "на месте".
    Например - крутил я систему отопления на мансарду старую. Там система отопления сводилась к камину (на дровах) и теплым полам электрическим в нескольких помещениях. И еще несколько электрогрелок прикрученных к стенам под окнами. Камин забросили. Теплые полы через одного погорели. Там где только "контроллер" умер их еще можно починить. А где под кафелем (15 летней давности) и мрамором провод умер - как?
    Ну и денег мансарда кушала немилосердно на обогрев.
    Воткнули ТН воздушный Нибе (благо крыша большая и место нашлось с торца). 16 кВт
    А как тепло донести до комнат? Разобрали душевую кабину в санузле (тоже заброшенную китайскую) - воткнули туда буферный бак и обвязку с насосом.
    И начали вдоль стен тянуть трубы и вешать фанкойлы. В итоге повесили 5 кВт - 3 штуки и 1,8 кВт - еще 3. И две батареи больших в спальни и маленькую батарею в прихожую.
    5ки шумят довольно сильно, но благо стоят в общественных зонах. 1,8 почти не шумят. Батареи совсем не шумят.
    В качестве бонуса восстановили 2 теплых пола (туалет и кухня) и для резерва оставили 2 электрогрелки - только перевесили их с наружных стен на внутренние.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это у вас там, а у нас дешевый 12 секций биметал - 9 тыр.
    Но сам радиатор - это голое железо, там еще вишенки есть, типа как краны, клапаны и прочие головки по 500..1500р.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слово ПАНЕЛЬНЫЕ радиаторы в уши попало?
    Биметал - это удел аристократов, даже под газ. Ибо минимум, нужно перекрыть две-трети оконного проема...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кто на ком стоял? выражайся, плиз, яснее.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Биметал, да и просто алюминий - это очень ДОРОГО. Даже на газ. У нас, давно все перешли на панельные радиаторы. Они не дорогие и практичные, железные.
    10,11,21,22,33 0- это тип радиатора. Первая цифра - наличие панели, вторая цифра - наличие гофры, приваренной к этой панели. 10 - голая панель, 22 - две панели с двумя гофрами.
    Вот 22 радиатор, считается основным, и всегда есть в наличии. 11 - под заказ, но они и дешевле почти в два раза. 22 это два 11 сложенных вместе.
    С учетом труб и прочей фурнитуры, материал на дом 10*10, потянет тысяч 50-60. И хватит подачи 40С в самый лютый мороз.
    Хотя, понятия тепло и комфортно, для некоторых разные. И хрен объяснишь, что главное назначение радиатора - это тепловая завеса. Народ берет книжку, видит 70-100вт с одного ребра биметалла, и хрен ты ему объяснишь...Что ширина батареи должна быть не менее двух третей ширины оконного проема, иначе, работать. как тепловая завеса, радиатор просто не будет. Холодный=остывший воздух пойдет в полы, горячий в потолок = локальный сквозняк гарантирован. Что крайне неуютно.
    Например, моя супруга, русского языка не понимает. Поставила кровати по феншую - головой на восток...Но там, внешняя стена и отопления совсем нет. Хоть и 12см наружного утеплителя, внешняя стена всего на 2 градуса ниже внутренней. Но 3 метровый потолок и движение воздуха есть.
    Положила мелкого на эту кровать - буквально следующий день заложен нос.
    Кровати, так и остались по фенщую...Только отодвинул их на почти полметра от стены. Теперь холодный воздух в носопырку сынишки не попадает.
    Вот так, и никак иначе, нужно подходить к системе отопления. Комфортно = здоровая атмосфера.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У меня в проблемных комнатах и так "баяны" по 14 секций чугуна стоят. Куда ж их ещё наворачивать. Они не все по диагонали подключены.
    Настенные фанкойлы. Как внутренний блок кондиционера. Потолок там не при делах остаётся.
    У меня летом холодно. Не то лето холодное, не то утепления много, а солнце в зените отсекается широким свесом крыши.
    Ну, ТН - это лёгкий путь. Трудный путь - это угольный котёл, со всеми его прелестями.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Воздухом комнатной температуры будет он дуть. На общий энергобаланс дома влиять тогда не будет. Но это я так, занудю. Общего принципа это не меняет
    И в дискуссии я вспомнил, отчего мне показались неподходящими панельники - именно из них надо строить "тёплую стену".
    Хотя... в голову залезла идея. Шальная. Летом будет ремонт кухни-столовой. Капитальный. Кухня-столовая - одна из недогретых и недоутеплённых зон дома.
    Там пирог стены изнутри наружу такой:
    обои
    ГКЛ на профилях
    Зазор кое-как наполненный сползшей минватой
    Бревенчатая стена из бревёшек на 120 мм
    150 мм каменной и минеральной ваты, перекрёстно.
    Вент зазор 2 см
    Осб 9 мм
    Так вот. Содрать ГКЛ. Выкинуть внутреннюю минвату (толку от нее почти нуль). На брёвна что-то фольгированное набить-наклеить.
    Потом к брёвнам панельных радиаторов навешать. И закрыть их снаружи вагонкой. Вагонка выбрана для отделки нового интерьеру. Или змеевик из стальной трубы туда пихать и его бетоном как-то залить послойно? Идея с бетоном хлипкая, так как сруб не сильно, но играет, плюс имеются вибрации от железной дороги.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Кстати, вот по сслыке ниже фото из кухни-столовой. Может быть, так будет понятнее, куда там хочу запихать фанкойл.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4493836/
    Под трубу подачи, на стену.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А вообще, по мнению участников обсуждения есть приемлемые варианты реализации прожекта? В случае, как у меня. Некуда пихать тёплый пол. Надо, наверное, сделать больше фото, чтобы не на словах вещать. Завтра займусь фоторепортажем.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если радиатор закрыть вагонкой - теплоотдача его существенно уменьшится
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Осознаю. Однако, тёплые полы работают же под паркетами.
    Но только что с женой обсудили - фанкойл ей больше нравится, чем дополнительные радиаторы. Даже место утвердили.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да и не такие уж эти твои дешевые:
    Все равно не комфортно, говорю по опыту. По этому и делал отключение обдува, когда ТН стоит.
    При подаче ниже 28 воздух из фанкойла чувствуется как холодный.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сравните площадь теплых полов с площадью радиатора)
