F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А как же непосредственная конденсация?
    Сор 8 это очень здорово и греет душу, главное не вкладывать в эту гонку вооружений слишком много средств. Ибо существенная экономия возникает уже при сор=2. При дальнейшем увеличении эффективности экономия асимптотически стремится к общим изначальным затратам на отопление. А расходы на увеличение сор растут в геометрической прогрессии.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, @Gaunt, Уезжаю до июня (нета там нету :)) темку поддержите...:hndshk:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Она никуда не делась.
    Сначала перегретый фреон идет в стены, там остывает и начинает конденсироваться.
    Затем, уже в виде перенасыщенного пара идет в ПТО (взял на 1м2). В этом режиме конденсатор крайне эффективен.
    Я бы обошелся только теплыми стенами, если бы не мансарда. Всё-таки у меня 172м2 этаж, и 130м2 мансарда. Как не утепляй, только теплых стен высотой всего до подоконника нехватит. Зачем вообще делал мансарду - это другой вопрос.
    Длина петель в стенах примерно 27туда+27 обратно метров. Это много, к тому уклона совсем нет. Нижняя труба скорее жидкостная, т. е. с фреоном.
    Сейчас я бы в качестве жидкостной применил 1/4.
    Дело в том, что во время работы сильно меняется нужное количество фреона, чтобы и испарителю хватало и конденсатор на выходе давал жидкость. У меня переливная схема, сейчас ПТО - в момент старта заливает компрессор. Нужно мудрить ресивер на весь фреон или хотя бы клапан. Или испаритель объемом - достаточным для всего фреона в системе ..и уменьшить объем жидкостной (нижней линии)
    Вторая причина - теплый пол в стяжке, это прекрасный акумулятор тепла. Заливаю полы прямо на плиты перекрытия (внизу технический этаж). Суммарно получится 28 кубов бетона. Планирую использовать ночной тариф.
    В качестве трубы ТП купил казанский ПНД20. Цена километра с доставкой 15тыр. ПТО прикупил по случаю. Циркуль 2.4куба 1800руб. Гребенка будет из ПП, ориентировочно 70руб*20шт шаровых на 20 + фурнитура ...где-то 2000руб за колектор. Переход ПНД-ПП будет обжат термоусадкой. Работаю в связи, магистральные кабели под давлением ...уже неприпомню, когда варили муфту последний раз ...уже второй десяток лет всё хозяйство на термоусадке от 3М. Короче, сделаю, там и поговорим .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Злой я на тебя. Плохо сплю из-за твоих термосифонов и собрать воедино.
    Вариантов тьма. Самое главное - в термосифон можно залить пропан или 32 газ. Против статических потерь классического ДХ на 22 газе - может оказаться эффективней.
    И это ещё не всё. Если собирать тепло термосифонами, то длина испарителя сопоставима с размерами магистрали ...Можно использовать воздушник без переделок. Накрыл на зиму и пользуй. Весна пришла - кожух снять. Красота .
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Там пахать и пахать... Но блин тепловую трубу думаю успею
    заколбасить... :hndshk: Не куст, а ромашку...;)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gaunt, у казанского пнд20 какой минимальный радиус изгиба?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Получилось загнуть диам 30см при температуре 16 градусов. С феном можно хоть как, 15см по внешнему периметру загнул без особых проблем, без пружины.
    Против пексов мало отличается, видимо из-за диаметра. Первый день было страшновато ходить по разложенной трубе - сейчас вообще внимания не обращаю. Справедливости ради, трубы неподъемные, тяжелые ...по ощущениям ПП легче .
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошая цена. покупал compipe pert 16мм 400 метров за 10 тыщ
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Гораздо кашерней должно получиться... ;) А для инвертора вообще класс...
    Посмотрим - живы будем... Всё - всем пока...:hndshk::hndshk:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это до роста курса?
    Потому что сейчас 57 руб за метр.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    да, до роста. Странно, вроде у них завод в Кашире...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Возможно сырье для импортного оборудования должно быть тоже импортное.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Идеи можно патентовать, особенно в том случае когда они воплощены и проверены.
    Как правило большинство фирм, занимающиеся инновациями на Западе ничего кроме пакета патентов не имеют, они инжиниринговые, что-то вроде советских КБ. Если они заняты ещё и производством то получается аналогия НПО. Но как правило они продают лицензии сторонним производителям, которые разработкой морочиться не хотят, а хотят тупо гнать вал.
    Гонт может застолбить идею, предъявить реализацию и найти финансирование для коммерциализации и масштабирования.
    Можно создать ремесленную мастерскую для литья фитингов из ПНД, например U-образных.
